Alt 23.08.2018, 18:38
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l spuckt bei höheren Drehzahlen
Ich habe leider folgendes Problem. Mein Mercruiser 4,3l läuft im Leerlauf ruhig und rund. Wird aber Leistung abgefragt verschluckt er sich und es kommt zu Fehlzündungen. Zündung wurde bereits eingestellt, Verteiler erneuert und Vergaser überprüft. Da mir jegliche weitere Idee fehlt, wäre ich für jede Idee dankbar.
Alt 23.08.2018, 18:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Vermutliche Ursache werden Kraftstoffführenden Bauteile sein, entweder nach wie vor der Vergaser oder mangelnde Benzinzufuhr zum Vergaser, das wären dann eine teilweise verstopfte Benzin Ansaugung aus dem Tank, verstopfter Papierfilter oder der im Vergasereingang oder die Kraftstoffpumpe selbst die dann zu wenig Benzin fördert.
Letztendlich spielt auch die Tankbelüftung dabei eine Rolle.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2018, 18:59
Hallo Harry, den Fehler kann ich eigentlich auch ausschließen, da wir den Kraftstoff versuchshalber auch direkt über den Vergaser eingespritzt haben, bzw. die Werkstatt.
Alt 24.08.2018, 12:48
Chili Chili ist offline
22.114 Danke in 7.136 Beiträgen
Da war wohl dann auch der Flammschutz runter. Verdreckter Flammschutz war bei mir mal die Ursache für sowas...
Alt 25.08.2018, 00:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn es beim Vollgasgeben richtig laut im Vergaser knallt, dann bekommt dieser aus irgendeinem Grund zu wenig Sprit....meistens ist es eine defekte Benzinpumpe aber auch das Sieb das unter der großen Schraube direkt am Vergaser beim Benzinleitungsanschluss sitzt wird gern übersehen.
LG Michael
Alt 02.09.2018, 10:11
Scheinbar ist das Problem gelöst. Die Zündspule hatte einen defekt und nicht genügend Spannung erzeugt.
Alt 02.09.2018, 10:23
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bei meinem 3.0 Mercruiser war es auch die Zündspule!
Gruß Sylvio
Sportpatent, Sportschifferzeugnis, SKS , ........ alle höheren als SBF-Binnen u. See T-Technik Allgemeines zum Boot 162 24.04.2023 16:00
Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 8 04.10.2016 08:34
AQ 170 - Ausfall bei höheren Drehzahlen TB! Motoren und Antriebstechnik 48 30.08.2012 22:03
Eberspächer DL 1 - "spuckt" sahardan Technik-Talk 8 16.09.2010 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
