Alt 24.08.2018, 11:58
Benutzerbild von BlackMizi
BlackMizi BlackMizi ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly Diesel mit 180 PS
21 Danke in 20 Beiträgen
Standard Umbau Trailer für Boot mit Überbreite
Moin zusammen,
für meine Bayliner 2556 mit 2.90 m Breite habe ich einen passenden Traier mitgekauft.
Leider fehlen die Komponenten für die Überbreite. Da ich kein Dokument
gefunden habe, wo drin steht, was ich brauch, und zwar so, dass ich es
verstehe, meine Bitte an Euch: Könnt Ihr mir die Komponenten nennen, um
die ich den Trailer erweitern muss für einen Transport in DE. Lieben Dank!
Gruß Kai
Mein Heimathafen ist der Yachtclub Forchheim.
Weitere Infos zu meiner Bayliner 2556 Fly.
Alt 24.08.2018, 12:27
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Na Du brauchst die Überbreitegenehmigung und ich glaube so eine rot weiss gestreifte Warntafel. Mehr m.E. nicht. Kannst aber einfach fragen wenn Du die Genehmiung beantragst.
Alt 24.08.2018, 15:01
Danke für die Info. Ich habe bisher auch von Wartafeln gehört und von irgendwelchen Blinkern / Leuchten. Aber ist das richtig und wenn ja, welche?
Und glaube mir: Die Behörde frage ich lieber nicht. Denn die glänzen leider i.r.R. vor Unwissenheit.
Alt 24.08.2018, 16:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Du musst schauen ob deine Lichtleiste breit genug ist.
Die Leuchten dürfen einen bestimmten Abstand nach Außen nicht überschreiten.
Alt 24.08.2018, 16:58
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
ist es wirklich so schwer die beiden Worte
Überbreite Kennzeichnung
bei Google einzgeben und den links zu folgen?
https://www.umwelt-online.de/recht/g...onderfahrz.htm
da findet man doch alles sogar Bilder von den Tafeln die die Überbreite kennzeichnen..
Fazit: Lihter und Kennzeichen müssen klar zu erkennen sein... Seitlich die Überbreite mit den Schrafierten Rot-Weißen Tafeln Kennzeichnen und alles ist gut (ist auch gut für die Rückspiegel beim Trailerfahren).
Außenspiegel der die Sicht nach hinten gewährleistet sollte natürlich auch angebracht werden (Caravanspiegel)
Alt 24.08.2018, 17:04
Hier sieht man wie der LKW korrekt rechts und links die Tafeln angebracht hat...
http://www.tis-gdv.de/tis/pub/lshb/a...bb6_2_1_30.jpg
Alt 24.08.2018, 18:53
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
so siehts bei mir aus , aber halt CH und nicht EU.
Tafeln mit LED Streifen beleuchtet hinten Rot /vorne Weiss
Die Hörnchen hinten sind breiter als das Boot ( etwa 2.9m)
Und hinten mache ich auf den Fenderhalter jeweils eine Tafel unbeleuchtet hin oder in die Mitte
Gruss Oliver
Hits:	670
Größe:	93,1 KB
ID:	810919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	56,5 KB
Alt 27.08.2018, 15:45
Nein ist es nicht, wenn man auf die richtigen Suchbegriffe kommt.
Und das ist leider meist das größte Problem bei Google. Entweder Google zeigt einam alles, was man nicht will oder gar nichts.
Alt 28.08.2018, 09:14
Keine, bei der ich mir sicher bin, dass sie passt.
Leider habe ich meine Probleme mit diesem Amtdeutsch aus dem Link von @billi.
Alt 28.08.2018, 09:31
aus meinem Link mit Kommentar:
1. Allgemeine Vorschriften
  1. Bei einer Breite des Fahrzeuges/ Fahrzeuges mit Ladung von mehr als 2,75 m oder seitlichem Ladungsüberstand von mehr als 0,2 m über die äußere seitliche Begrenzung des Fahrzeuges ist eine Kenntlichmachung nach vorne und hinten erforderlich. d.H: du must bei deiner Breite die Max. Breite Kenntlich machen
  2. Bei einer Einschränkung der geometrischen Sichtbarkeit von lichttechnischen Einrichtungen (LTE) muss die jeweilige LTE wiederholt werden. Sofern eine LTE nicht wiederholt werden kann, muss eine Kenntlichmachung in anderer Form gemäß dieser Richtlinie erfolgen. Passive LTE müssen retroreflektierend sein. d.H: die Begrenzungslichter müssen immer sichtbar sein
  3. Alle LTE müssen fest am Fahrzeug oder an der Ladung angebracht sein, wobei die Anbringung auch durch magnetische Halterungen oder ein sicheres Anhängen, wenn dabei das Pendeln nach vorne und hinten nicht mehr als 10° um die Normallage senkrecht zur Wirkrichtung beträgt, zulässig ist. Die Verwendung von abnehmbaren Leuchtenträgern ist zulässig. Da brauch ich nichts schreiben denk ich
  4. Die Mittel zur Kenntlichmachung (z.B. Warntafeln / Folienbeläge) sind bei Kenntlichmachung der Fahrzeugseite parallel und bei Kenntlichmachung von Fahrzeugfront/-heck senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeuges anzubringen. Geringfügige ladungsbedingte Abweichungen sind zulässig.
  5. Kennleuchten für gelbes Blinklicht oder Blitzlicht müssen der UNECE Regelung Nr. 65 Kategorie T oder Kategorie X entsprechen oder in amtlich genehmigter Bauart ausgeführt sein: Beim Anbau der Kennleuchten sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
    1. Sichtbarkeit horizontal in einem Winkelbereich von 360° und
    2. vertikal in einem Winkelbereich von mindestens 8° nach oben.
    3. Nach unten muss der Schenkel des Lichtbündels eine zur Fahrbahn parallele Ebene 1 m über der Fahrbahn in einer Entfernung von 20 m (± 1 m) vom Fahrzeugumriss berühren.
    4. Werden die Anforderungen unter Punkt 1 bis 3 nicht von einer Kennleuchte erfüllt, so sind mehrere einzusetzen.
erst ab über 3m Breite
2 Kenntlichmachung Fahrzeuge (ohne Ladung)
2.1. Fahrzeugbreite
2.1.a Fahrzeugbreite von mehr als 2,75 m und bis zu 3 m
Bei einer Fahrzeugbreite von mehr als 2,75 m und bis zu 3 m ist das Fahrzeug zu kennzeichnen mit:
  • bauartgenehmigten Park-Warntafeln der Größe 423±5 mm oder
  • Folienbelag (Breite 141 mm, Länge mind. 423 mm) nach DIN 30710 (Stand:1990-03) oder
  • Tafeln zur hinteren Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge gemäß UNECE Regelung Nr. 70
    Das sind die Rot weißen Markierungen auf dem Bild das ich verlinkt habe kann man fertig kaufen
Anbringung der Kenntlichmachungsmittel:
  • Die Warntafeln und Folienbeläge sind in einer Höhe von max. 1,5 m (Oberkante der retroreflektierenden Fläche) über der Fahrbahn und möglichst abschließend mit den seitlichen Fahrzeugaußenkanten anzubringen.
  • Die Streifen müssen von oben innen nach unten außen verlaufen und mit dem Umriss des Fahrzeugs abschließen. Bei vollständig sichtbaren Warntafeln/Folien sind Abweichungen von der Fahrzeugaußenkante bis 0,1 m nach innen zulässig
    Selbsterklärend dass die Tafeln mit der Außenkante abschließen müssen (Max. 10cm nach innen versetzt) und die Linien nach außen unten zeigen sollen...
Alt 28.08.2018, 10:30
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
So hab ich das gemacht.
Hits:	393
Größe:	86,8 KB
MFG Sascha
Alt 28.08.2018, 10:59
Sieht super aus. Gibt es die so fertig mit Haltern für Trailer?
Alt 28.08.2018, 11:03
Die Schilder gibt es in jedem KFZ-Zubehörladen....
oder einfach hier https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss...rbreite+schild (PaidLink)
die Halter muss man sich eventuell zurechtmachen.
Alt 29.08.2018, 11:36
Halter und Schilder hab ich direkt bei Vlemmix mitbestellt,Beleuchtung hab ich selbst gebastelt.
MFG Sascha
boot 2,60 Überbreite Charliechen Allgemeines zum Boot 44 02.04.2015 15:03
Bootstransport mit eigenem Trailer mit Überbreite/Übergewicht seebaer01 Mittelmeer und seine Reviere 13 02.04.2014 18:37
Transport von Boot mit Überbreite Käptn Fred Kleinkreuzer und Trailerboote 9 22.08.2007 18:06
Winterbock mit Überbreite Lighthouse-Family Allgemeines zum Boot 11 22.07.2005 21:35
Straßentransport mit Überbreite Lommy Allgemeines zum Boot 8 04.03.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
