Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 286Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 286
Alt 21.08.2018, 21:35
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Oh da muss ich wieder aufklären. Die letzten Bilder sind welche vom zweier Kajak vor ein paar Jahren.
Spanten kommen alle 25 cm außer im Bug- und Heck-Bereich, da lasse ich eine größere Lücke. Stringer kommen 3 rein also 20 cm Abstand.
Wegen der Antirutschbeschichtung befinde ich mich noch in Klärung.
Ich habe mal gelesen, man kann Sand in den Lack rühren. Das wollte ich demnächst mal auf einem Probestück testen. Eine zweite Möglichkeit: Behnke bietet eine Antirutschfarbe an. Hat damit jemand Erfahrungen?
Matten habe ich auch schon gesehen. Kenne aber noch keine Anbieter finde ich aber auch nicht so prickelnd aber bin für Anregungen offen.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Geändert von Tippe (22.08.2018 um 08:08 Uhr)
  #52
Alt 22.08.2018, 05:08
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Ich habe mal ne Hundetreppe gebaut damit unser Fiffi aus dem Wasser ins Boot klettern kann.
Da habe ich in den Schlussanstrich einfach Zucker eingestreut. Diesen dann nach Aushärtung ausgewaschen und das Ergebnis war eine perfekte Antirutschfläche, auch im nassen Zustand.
Nachteilig wirkt sich nur aus das sich Schmutz sehr leicht festsetzt.
Marco,
  #53
Alt 22.08.2018, 07:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.473 Danke in 4.728 Beiträgen
Salz ist besser, da farblos. Einfach auf das aufgetragene Harz streuen und dann entsprechend trocknen lassen.
Zucker ist grobkörniger, da ratscht man sich schnell die Haut auf. Im klassischen Boardbau nimmt man meist den Staub vom Schleifen des Blank.
Letztlich hast du kein Dekor, denke ich. Also nur das dunkle Holz, da wird vielleicht auch ein Sand gehen. Ich würde den dennoch nicht einrühren, da du mit aufstreuen, etwa mit einem Sieb, eine gleichmäßigere Verteilung erhältst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #54
Alt 22.08.2018, 07:56
Noch ein Nachtrag: Zum Reparieren von Surfboards nehmen viele Reparateure das hier für die Standfläche:
https://www.lackundfarbe24.de/de/Fus...025-kg-Gebinde
Bei großen Flächen mit der Spritzpistole auf einen 2K-Klarlack sprühen, bei kleinen Stellen mit einem Salzstreuer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #55
Alt 22.08.2018, 08:08
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Moin Tippe,
die Behnke-Farbe habe ich bei Mauz! benutzt. Im Grunde ist das auch nur 2K-Farbe, wo der Sand bereits drin ist. Dieser ist recht grobkörnig und verteilt sich beim Aufrollen unregelmäßig. Man hat auch kaum Möglichkeiten, das zu korrigieren. Barfuß mag man da nicht drauf stehen und abwischen lässt sich die Fläche auch nicht wirklich. Für Kajak oder Bord würde ich die Farbe nicht noch mal benutzen, da gibt es, wie von den anderen beschrieben, bessere Alternativen.
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #56
Alt 22.08.2018, 08:25
Danke für den Tipp! Ich probier das mal aus! ich denke ich werden mit Quarzsand beginnen!
  #57
Alt 22.08.2018, 08:58
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Zitat von Blitzeblau Beitrag anzeigen
Moin Tippe,
das mit dem Sand hatte ich auch schon gelesen, aber immer mit dem Hinweis, dass das doch recht rau ist und nicht unbedingt angenehm an den Füßen.
Zucker soll da angenehmer sein und wie Totti schreibt ja wohl auch Salz.
Aber bestimmt ist das alles auch ein Frage der Menge, die man da auf der Fläche verteilt.
Also, wie Du schon schreibst, ausprobieren. Ich bin gespannt.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #58
Alt 22.08.2018, 09:47
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich habe schon mit Kork belegte SUP Bretter aus Holz gesehen, angenehm unter den Füssen und sieht gut aus...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 22.08.2018, 09:52
Ja, das ist die Earth Serie von BIC: https://www.bicshop.de/earth/earthsup.html
Den 12'6"x 28" bin ich das komplette letzte Jahr gepaddelt.
Wenn man barfuss paddelt, ist es halt angenehm in den kühleren Monaten.
Ansonsten kann man auch ganz normale EVA-Pads aufkleben, das haben alle normalen, bunten Boards und auch die aufblasbaren.
Freilich sieht es mit Kork besser aus auf einem Holzboard.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #60
Alt 22.08.2018, 14:58
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
ich würde von jedem gebrochenem material abraten, egal ob zucker, salz oder quarzsand. die kanten und ecken sind immer eine verletzungsgefahr.
lieber rundes material nehmen, also feinen sand, glasperlen o.ä.
aber ich halte die gleichmässige verteilung für kaum möglich. durch ein sieb geben würde immer stellen mit mehr und andere mit weniger material bedeuten.
da erscheint mir eine fertige matte, aufgeklebt, schöner (?).
  #61
Alt 22.08.2018, 20:34
Den Zucker, und auch wohl das Salz, wäscht man ja auch hinterher wenn die Farbe fest ist wieder runter.
Die kleinen Kanten die dann stehen bleiben werden durch Benutzung runter gebrochen und damit entsteht eine rauhe, nicht scharfkantige Fläche.
Der Sand bleibt für immer drauf. Viel Spaß beim nächsten schleifen.
Marco,
  #62
Alt 22.08.2018, 21:46
Ich habe ein kleine Platte lackiert.
Eine Hälfte mit Sand drauf gestreut, die andere Sand untergemischt. Jetzt erst mal aushärten lassen.
Beim Auftragen ist das draufstreuen am besten. Den untergemischten Sand kann man nur, wie beim verputzen, drauf reiben. Sonst wischt man ihn wieder ab.
Abwarten!
Geändert von Tippe (23.08.2018 um 05:55 Uhr)
  #63
Alt 23.08.2018, 09:44
Beim Aufsteigen im Wasser ist man ja auch mit den knien auf dem Brett. Da würde ich ungerne auf so einen Schmirgeloberfläche rumrutschen. Moosgummi könnte ich mir auch angenehm vorstellen.
  #64
Alt 23.08.2018, 10:01
Das gibt es selbstklebend, nennt sich EVA-Pad. In diversen Größen und Farben. Aber dann vielleicht doch lieber Kork auf einem Holzboard, wegen der Optik. Dann braucht es eigentlich nirgends einen Standlack.
Letztlich muss man halt auch aufpassen, dass das Gewicht nicht vollends aus dem Ruder läuft.
Check out:
Surf-Forum.com
  #65
Alt 24.08.2018, 06:38
Ich habe mir meine Probe begutachtet.
Hm, also Sand draufgestreut, ist schon sehr rutschfest. Aber wie ihr schon angemerkt habt, wenn man da mal drauf fällt und die blanke Haut drüberzieht und man dann im Ozean ist, werden die Haie nicht lange auf sich warten. Die Blutspur wird verheerend .
Sand eingerührt kann man auch machen ist weniger rauh und sieht auch besser aus, aber eben nur besser.
EVA-Pad habe ich meiner Tochter schon vorgeschlagen, wäre akzeptiert.
Aber je mehr ich darüber nachdenke, ist Kork aktuell mein Favorit. Den gibt es in 1mm von der Rolle. Fest mit Epoxid aufgeklebt sollte das kein Festigkeitsproblem geben. Man kann Streifen machen mit Lücken dazwischen. Das könnte schon gut aussehen.
Die Frage die sich mir stellt: einen Oberflächenschutz brauche ich bei Kork jawohl auch. Was nimmt man da? Hartöl wäre meine erste Idee.
Geändert von Tippe (24.08.2018 um 06:43 Uhr)
  #66
Alt 24.08.2018, 07:31
Du kannst Kork auch mit einer Gummierung bekommen. Ich suche dir mal einen Link raus, wenn ich das noch finde. Lässt sich besser verarbeiten und kleben.
Ölen oder wachsen für die Oberfläche. Die Korkplatten aus dem Baumarkt würde ich nicht empfehlen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #67
Alt 24.08.2018, 07:42
Schau mal bitte hier z.B.: https://www.korkshop.eu/shop/36-gumm...htungsplatten/
Check out:
Surf-Forum.com
  #68
Alt 24.08.2018, 07:44
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Tippe,
Tottis Aussage kann ich mich nur anschließen. Die dort angebotenen Qualitäten sind als Trittschalldämmung und Isolierung im Innenbereich vorgesehen und von daher offenporig. Wenn man die an der "falschen" Stelle einbaut, sammeln sie Unmengen an Wasser/Öl und sonstigen Flüssigkeiten und geben die auch schlecht oder gar nicht wieder ab - eigene böse Erfahrung von falsch aufgebauter Dampfkessel-Isolierung.
Viele Grüße Dietrich
P.S. Ob man auf so ein "Brett" wohl auch eine "wegnehmbare" Dampfantriebseinheit stellen könnte?
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #69
Alt 24.08.2018, 07:46
Vor Allem sind die Baumarktplatten sehr "bröselig", die fallen schnell schon so auseinander...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #70
Alt 24.08.2018, 08:32
Boot: 5 m Sloep
schade, dass mit dem gummikork hätte ich auch gern gemacht. nun habe ich schon die blöden plastik teile bestellt.
also beim nächsten brett.
  #71
Alt 24.08.2018, 13:52
Boot: 5 m Sloep
hurra, ich konnte die plastik teile stornieren und habe gleich die korkmatten bestellt.
ich denke 3 mm gummikork müsste passen und seh gut zum holz aussehen.
aufkleben mit epoxy.
da ich schon an die erste ausfahrt denke, meine frage ob jemand eine bauanleitung für ein schönes sup-paddel aus holz kennt?
danke dafür
  #72
Alt 24.08.2018, 14:36
Mir würden vrmtl. auch 1mm reichen!
Mir geht es nicht um Komfort sondern um Rutschfestigkeit!
  #73
Alt 24.08.2018, 16:38
Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie man das Zeugs klebt.
Bisher habe ich nur Spezialkleber gefunden aber nirgends steht, was an dem Spezialkleber so speziell ist.
Die Frage ist ja genau genommen kann man das Korkgummi auch mit Epoxy kleben?
  #74
Alt 24.08.2018, 17:42
naaraz naaraz ist offline
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hier ist der Bestimmer
hier ist der Bestimmer
Kork ist akzeptiert.
Bild der aktuellen Bauphase:
Hits:	143
Größe:	60,9 KB
  #75
Alt 24.08.2018, 18:17
Kannst du mit Pattex kleben...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Sup.Draga Restaurant ROYAL Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 64 05.06.2008 10:42
neue Sanitäranlagen in der Sup. Draga XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 7 26.02.2008 10:53
Urlaub 08 Royal/Stiegenwirt - Sup.Draga Reimar Heger Mittelmeer und seine Reviere 9 07.11.2007 09:21
Wimpel in der Marina Sup. Draga User 707 Mittelmeer und seine Reviere 11 12.09.2005 13:17
Liegeplatz Wasser ACI Sup. Draga RAB XXXXXXX Mittelmeer und seine Reviere 14 02.10.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
