Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 22.08.2018, 19:43
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Heikoooooo....an die Arbeit
Klaus
Alt 22.08.2018, 19:44
Dein Abwassertank ist aber nicht voll?....oder?...nur so ne Idee
Klaus
Alt 22.08.2018, 19:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.480 Danke in 2.806 Beiträgen
Ich glaube, sowas hat er gar nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.08.2018, 19:46
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Jahaaaa 🙄
Heiko
Alt 22.08.2018, 19:47
Aber so ein Luxusklo!
Klaus
Alt 22.08.2018, 19:48
Boot: Scharping 33
Ich habe im Internet die Artikelnummer Electric standard CD:5500000712 12V für mein Klo gefunden und wie es aussieht, gibt es das Teil als Standard-Nachrüst-Kid bei svb... Also gehe ich morgen noch dem Frühstück ran, wenn ich etwas entdecke ist es gut, wenn nicht, wird der Zerhacker mitgenommen und zu Hause repariert. Samstag ist der Urlaub eh vorbei 😐
Hits:	125
Größe:	75,0 KB
ID:	810694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	35,0 KB
Heiko
Alt 22.08.2018, 19:50
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
... wenn nicht, wird der Zerhacker mitgenommen und zu Hause repariert.
Uäääh. Singlehaushalt?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.08.2018, 19:52
Boot: Scharping 33
Jap, die Blagen stört es nicht, bastel ich dran rum, wenn meine Freundin nicht da ist
Heiko
Alt 22.08.2018, 20:04
Vor dem Frühstück ist viel lustiger
Klaus
Alt 22.08.2018, 20:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Wasserlösliches Papier verwenden, kein normales Scheißhauspapier, das wickelt sich um die Welle der Zerhackerpumpe und dann ist Feierabend, selbst zweimal erlebt, Scheißarbeit hinterher,
gruss dieter
Alt 22.08.2018, 21:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
....... selbst zweimal erlebt, Scheißarbeit hinterher,
Im Charterbereich die Lieblings Arbeit eines jeden Mechanikers, weil mitunter zwei bis drei mal die Woche passierend und Papier geht noch, schlimmer sind die Tampons, dessen Bändchen zersetzt sich in 10 Jahren nicht, bremst aber in kurzer Zeit jeden E-Motor der Zerhackerpumpe bis zum Stillstand und wenn die Sicherung nicht kommt brennt der E-Motor durch.
M.f.G.
harry
Alt 23.08.2018, 07:01
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Einfach schön die gute alte Handpumpe......frisst alles ohne Probleme.
Standard Papier und auch die Bändchen Fische.....
Disce pati non querens
Alt 23.08.2018, 12:24
Boot: Scharping 33
So, Arbeit erledigt! Es war auch Toilettenpapier dazwischen, was noch dazwischen hing, habe ich nicht genau analysieren wollen.
auf jeden Fall gibt es nur zwei Kabel, das heißt ein Motor pumpt Frischwasser und Abwasser auf einer Welle, beide "Schaufelräder" sind voneinander durch das Gehäuse getrennt.
ich habe im Ablauf ein Teil gefunden, das auch noch seinen Teil zum nicht ablaufen beigetragen haben wird. Ob es ein Rückschlagventil ist oder aus Versehen dort hineingeraten ist, kann ich nicht sagen. Kann es jemand von euch zuordnen?
ich bedanke mich ganz herzlich bei allen - vor allem bei Klaus - für die Hilfe!
Hits:	130
Größe:	29,2 KB
ID:	810775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	42,1 KB
ID:	810776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	54,1 KB
Heiko
Geändert von heikow (23.08.2018 um 14:35 Uhr)
Alt 23.08.2018, 14:39
Boot: Scharping 33
Hier noch der vom Schmodder befreite "Schredder". Ich hätte gedacht, dass da richtige Messer sind. Kein Wunder, dass da Papier nicht zerfetzt wird...
Hits:	135
Größe:	57,5 KB
Heiko
Alt 24.08.2018, 07:47
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.714 Danke in 4.356 Beiträgen
Guten Morgen,
Was du auf Bild 2 in der Hand hast , ist m.M. nach eine Rückschlagklappe .
Ich weis aber nicht wo die hingehört.
Gruß Bergi :
Alt 24.08.2018, 09:09
User: 3512
Tolle Fotos, tolles thema, tolles Forum!
Ich mach jetzt Frühstück!
Chrischan
Alt 24.08.2018, 09:11
Boot: Scharping 33
Chrischan
Mahlzeit! Ich gehe jetzt auf mein tip-top Klo
Heiko
Alt 24.08.2018, 10:02
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Die toilette dürfte technisch folgendem Modell recht ähnlich sein:
http://www.compass24.de/media/downlo...5831011206.pdf
Ich denke auch , daß es ein Teil des Rückschlagventils ist. Sollte man doch wieder einsetzen, besonders wenn der "Abaluf" nicht durchweg von der Toliette wegfällt.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 24.08.2018, 10:10
Boot: Scharping 33
Genial! Genau das ist das Teil! Nr.23 war bei mir innen offen. Hätte ich nicht erkannt, vielen Dank!
Das werde ich ja wohl als Ersatzteil bekommen, super!
Hits:	132
Größe:	38,2 KB
Heiko
Alt 24.08.2018, 10:20
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Also,
das Teil was du in der Hand hälst, ist ein Teil vom Rückschlagventil, welches dafür sorgt, dass Wasser in der Schüssel zurückbleibt und die Schüssel nicht ganz leer läuft.
Grundsätzlich gilt auf der Bordtoilette:
Hier kommt nur rein, was man vorher gegessen oder getrunken hat!
Papier o.Ä. kommt in den kleinen Kosmetikmüllbehälter neben der Schüssel.
Wenn "braunes" Wasser angesaugt wird liegt es daran, dass die Bordausgänge der Zuleitung und der Abwasserleitung zu eng nebeneinander montiert wurden. Das kannst du leider nicht ändern
Falls du wieder mal das Problem hast, dass zuviel Wasser in der Schüssel ist, einfach das Seeventil der Zuleitung schließen und abpumpen
Edit: Milton war schneller
Hits:	80
Größe:	18,3 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 24.08.2018, 10:23
...das ist super Pedro....funzt nur nicht, wenn der Häcksler zusitzt...
Klaus
Alt 24.08.2018, 10:43
aber versuchen kann man es wenigstens
Pedro
Alt 24.08.2018, 10:45
Boot: Scharping 33
Das habe ich versucht, ging aber nicht.
beim Rückschlagventil muss ich dir widersprechen. Das ist so eingebaut gewesen, dass es nur den Auslauf ermöglicht, sodass kein Abwasser zurück gezogen werden kann, somit kann es nicht den Wasserstand in der Schüssel halten.
Heiko
Alt 24.08.2018, 11:15
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Da Heikows prob ja geregelt ist:
Ich bin auch ein Fan der Handpumpe. Bei mir steht nen Lavac Vacuum Bottich mit ner Blake Membranpumpe. Zwei Zoll Abwasserschlauch, Nix Zerhacker, wahlweise direkt in See oder Tank, Tank wahlweise über Absaugung oder direktentleerung. Der Seewasserzulauf kann auch zur Spülung des Tanks gebraucht werden. Das einzigste was hier zur " Gefahr " wird, ist normales Lokuspapier. Das kann die Rückschlagventile in der Pumpe blockieren ( seltenst)Ansonsten was xurch den Toilettenausang geht, geht auch durch die Pumpe. Haken ist, das man nicht mehr als ein halbes Bier intus haben sollte, zum Bedienen der diversen Dreiwegeventile und der Platzbedarf für Tank und Co ist viel zu gross.
Aber, ich habe vor neun Jahren die Pumpe das letzte mal geöffnet. Die Wartung bis jetzt besteht darin zweidrei mal im Jahr Gebissreiniger inder Abwasserleitung zu parken,wg Geruch.
Alt 24.08.2018, 11:27
Nee, hat damit nix zu tun.
Normalerweise ist der Seewassei lauf( als Schwanenhals )bis über die Wasserliene gezogen. Damit nu nach nem Spülvorgang die Wassersäule wieder zusammenbricht ( wg angesaugt, lauf vollBottich/Boot) ist da im Zulauf nen Belufter drin.Dessen Durchmesser bestimmt, wieviel Wasser in denBottich reinläuft.
Die Teile sehen nicht auffällig aus, meistens an der hochsten Stelle des Zulaufs nen 3-4 mm grosses Loch im Schlauch mit nem Gumminippel ( gern auch in Tarnfarbe) Da kannst du mal mit ner Büronadel oder so vorsichtig rein stochern zum säubern.
Propellerfrage - Einmal bitte die Glaskugel putzen :-) Yups Allgemeines zum Boot 5 21.06.2015 19:16
Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ? boneman Technik-Talk 11 13.08.2007 17:32
Mein Handy ist ins Klo gefallen Schmitzi Kein Boot 11 27.05.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
