Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 22.08.2018, 12:13
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Standard Delikates Thema: Klo - Hilfe, Glaskugel benötigt!
mein Klo ist jetzt das 2. Mal verstopft, vielleicht haben die Kinder zu viel Toilettenpapier benutzt oder zu wenig gespült, vielleicht ist auch einfach aufgrund des Alters defekt. Ich bin unschlüssig.
Zum Klo: nicht mehr das Originale, es ist vom Vorbesitzer ausgetauscht worden, Keramik, dahinter, nicht erreichbar, ist die Technik versteckt. Unter dem Boot habe ich, seitlich getrennt und einer vorne, einer hinter, Wasseransaugung und Abwasserauslass. Zum Spülen gibt es einen Taster, der den Schredder und die Spülwasserpumpe bedient.
Jetzt meine Fragen:
1. Ist es richtig, dass es zum einen die Pumpe für Frischwasser und zum zweiten den Schredder gibt oder ist beides eine Einheit?
2. Beim Spülen kommt nicht nur sauberes sondern auch dreckiges Wasser hoch, das, so habe ich über die Suche herauslesen können, könnte an einem defekten Rückschlagventil liegen. Aber wo ist das verbaut?
Beruhigend ist, dass die Verstopfung in Geleitfahrt durch den Unterdruck von selbst beseitigt wird...
Heiko
Alt 22.08.2018, 12:26
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...jetzt kommt mal die unverschämte Frage:
was hast Du denn für ein WC?...
ein Pump WC mit direktem Auslass?
ein elektrisches WC?
ein elektrisches WC mit Zerhacker?
ein Vakuum WC?
woher kommt dein Spülwasser?...vom Seewasser oder Frischwasser?
Klaus
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Kann es sein das Du erst Wasser einlaufen lassen mußt und beim 2ten Tasten drücken gespült wird ?
Der "Zerhacker" und Pumpe sind in den meistens fällen eine Einheit
Mit besten Grüßen
Alt 22.08.2018, 12:29
Boot: Scharping 33
ein Vakuum WC?
Ein weißes
Habe ich alles geschrieben, elektrisch, Seewasser, Zerhacker Modell weiß ich leider nicht, da ist nichts zu erkennen, ohne dass man es ausbaut.
Heiko
Alt 22.08.2018, 12:30
Boot: Scharping 33
Das weiß ich nicht, die Funktion war von Anfang an so, wie jetzt, kein Unterschied beim ersten oder 2. Drücken.
Heiko
Alt 22.08.2018, 12:31
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
sollte in der Glaskugel auch ein Handy liegen, dann würde ich persönlich damit 1-3 Fotos machen und sie hier zeigen ...
Alt 22.08.2018, 12:35
die Antworten:
1: ja, der eine Kontakt ist für die Pumpe, der andere für den Schredder... bei mir ist es ein Schalter und kann aber auch getrennt bedient werden über seperaten Schalter.
2:
Wasservermischung ist ein Zeichen von Verstopfung ( hört sich das Zerhackergeräusch anders an? )....ich vermute der ist dicht
Klaus
Alt 22.08.2018, 12:37
die Antworten:
2:
denn nenn doch bitte den Hersteller des WC´s
Klaus
Alt 22.08.2018, 12:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Jetzt meine Fragen:
was für Toilettenpapier. Auch wenn von vielen gesagt wird, stimmt nicht, so ist doch WC Papier fast immer an Verstopfungen meistens mitursächlich beteiligt.,-auf Boot ist klar.
Alt 22.08.2018, 12:47
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Bei meinem Jabsco QUIET FLUSH sind Pumpe und Schredder auch separat. Erst Wasser rein und dann wegsaugen. Gibt am Bedienpanel auch einen Schalter, der beides gleichzeitig schaltet, ist aber nicht so effektiv der Prozess
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.08.2018, 13:02
Boot: Scharping 33
"Matromarine Products" steht auf der Seite.
Hits:	188
Größe:	25,1 KB
Heiko
Geändert von heikow (22.08.2018 um 13:40 Uhr)
Alt 22.08.2018, 15:32
Hi Heiko,
das ist die LUXURY Version
Matromarine kannte ich bislang noch gar nicht und habe mir mal die Teileliste angesehen
Du musst leider das WC abbauen, weil bei dir alles im WC verbaut ist. So wie es da aussieht, solltest Du schnell fündig werden, da alles unter dem WC verbaut ist
Nicht gefunden habe ich aber Händler, die evtl. Ersatzteile anbieten...evtl. mal selber nach googeln
Klaus
Alt 22.08.2018, 15:37
Boot: Scharping 33
Hi Heiko,
Hi Klaus,
danke, in der Zwischenzeit habe ich mit der Handykamera im Schrank daneben rumgefummelt und das selbe festgestellt, alles im Klo
Werde heute Abend im Hafen mal mein Werkzeug rausholen und mich an die Demontage machen :-(
Heiko
Alt 22.08.2018, 15:43
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Ohne Garantie auf Erfolg und vor allem ohne Haftung bei Nebenschäden. Und bitte fragt mich keiner, was die Umwelt dazu sagt.
1l 20-% Salzsäure reinschütten. Bischen pumpen. 2-3 Minuten warten. Mit VIEL Wasser nachspülen.
Bei mir hat´s danach wieder georgelt als ob es neu wäre. Zuvor die gleichen Symptome wie bei dir (Wasservermischung beim Spülen).
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
baue es nur langsam ab...je nach alter machen manchmal die Schläuche schlapp
Hinter der Schredder muss eine art Gummi sitzen ( Flansch )...lösen und da sollte dein Problem sein. Sehen die Schläuche " bescheiden " aus, dann bestell neue, sonst hast Du im doppelten Sinn die Scheisse
Klaus
Alt 22.08.2018, 15:44
Boot: Scharping 33
Wenn du mir jetzt noch verrätst, wo ich in Kroatien Salzsäure bekomme... Aber danke für den Tip!
Heiko
oh Milton,...ob das die Gummis mitmachen.....ich weiß nicht...lieber abbauen und fummeln
Klaus
Alt 22.08.2018, 15:46
Apotheke!!!!!....aber bitte mach's nicht
Klaus
Alt 22.08.2018, 15:51
Boot: Aicon 56
Gibt´s in Kroatien beim gut sortierten Baumarkt als Entkalkerlösung in 1l und 5l - Gebinde.
Wird auch zur Reinigung verdreckter Terassenbeläge eingesetzt.
Nautiker nehmen es um z.B. Kalkabsonderungen durch kleine Tierchen von den Antrieben wegzuätzen (vor dem Antifouling). Ist schonender als Kupferbürste.
SCHUTZBRILLE!!!!
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.08.2018, 15:55
Boot: Aicon 56
Ach ja, den Gummis macht das nichts. Allerdings werden alle Metalle (Wellen an Impellern, Rückschlagventile, etc.) korodiert. Bei 2-3 Minuten ist der effekt jedoch zu vernachlässigen. Einzig angerostete Teile sollten besser nciht mit der Säure in Kontakt kommen. Da geht´s dann sehr schnell mit dem sauber werden. Allerdings nur mit Löchern. .
Viel Grüße,
Milton
Alt 22.08.2018, 16:00
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Jetzt meine Fragen:
Hi Heiko,
frei nach dem Motto: "was nicht rein will, das will wieder raus" würde ich den Motor kurz rückwärts laufen lassen. Bei Vakuum Toiletten hatte ich mit dieser Methode bereits mehrfach durchschlagenden Erfolg.
Gruß Tom
Alt 22.08.2018, 16:18
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Papier gehört nicht in die Toilette. Verstopft doch alles.
Harry
Alt 22.08.2018, 17:41
Boot: Scharping 33
So, 14 Seemeilen zur Marina Frapa, das Klo war immer noch voll. Etwas abgeschöpft, dann ging die Spülung!
Allerdings ist das Klo immer mit zu viel Wasser gefüllt. Also doch demontieren?
Nach einer Minute spülen ist es immer noch halbvoll.
Heiko
Alt 22.08.2018, 18:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Ausbauen!
Wie Klaus es gesagt hat. Der weiß das, und darum dürfen seine Jungs auch den ganzen Tag nichts anderes machen.
Ich liebe meinen Installateur im HotRod.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.08.2018, 18:21
E-U-L-E E-U-L-E ist offline
Boot: Skipsplast 655
56 Danke in 33 Beiträgen
Kiseline (Salzsäure) 19 % haben wir bei Müller (Drogeriemarkt) letztes jahr noch gekauft.Ansonsten die kleinen Läden hatten das auch immer.Ist auch gut
zum Antrieb reinigen.
Propellerfrage - Einmal bitte die Glaskugel putzen :-) Yups Allgemeines zum Boot 5 21.06.2015 18:16
Mein Klo stinkt - Ersatzteilset ? boneman Technik-Talk 11 13.08.2007 16:32
Mein Handy ist ins Klo gefallen Schmitzi Kein Boot 11 27.05.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
