Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 716Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 716
Alt 15.08.2018, 13:41
Peter1982 Peter1982 ist offline
Boot: Zodiac Futura mit 15 Ps
Standard Rat
Die Pegelstände des Rheins fallen und fallen. Da ich vom Canal Rhone au Rhin demnächst in den Rhein abbiege, würde ich mich freuen ein ein paar Bilder vom Rhein und den Häfen zwischen Niffer und Duisburg zu sehen, damit ich nicht so ganz geschockt bin, wenn ich das Drama sehe.
Ist es Ratsam als Anfänger auf dem Rhein das Boot fahren zu erlernen?
Alt 15.08.2018, 14:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hier für den Trööt passen die Bilder gar besser, Urmitzer Werth und Natorampe...
gregor
  #78
Alt 15.08.2018, 15:13
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Kommt drauf an, wo auf dem Rhein.
Aber bis auf's mittelrheinische Gebirge hätte ich da keine Bedenken.
Und soviel zu lernen gibt's beim Bootfahren nun auch nicht.
Alt 15.08.2018, 15:28
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Geisenrücken
Hits:	200
Größe:	114,9 KB
  #80
Alt 15.08.2018, 15:30
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Hallo zusammen .
Hallo Hans,
bist Du noch nicht weiter zu mir näher umgezogen ???
Ob Gebirge oder nicht,
z.Z. sollte sich jeder besonders gut kundig machen, wenn er das Wasser nicht kennt .
Z.B. auch bei uns in Bonn rechte Seite zeigen sich leider nicht immer
Untiefen oder Hindernisse .
1-1,5 m mehr Wasser wäre schon deutlich sicherer u. angenehmer .
Morgen fahre ich wieder u. mache auch mal Bilder .
Kann mir gut vorstellen, dass die Einfahrt Hafen-Oberwinter auch
ziemlich problematisch sein wird .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #81
Alt 16.08.2018, 12:48
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
die Wassertiefe ist selten die Grenze für Fähren,
welche meist platte Bretter mit nur wenig Tiefgang sind .
Vielmehr ist es, dass irgendwann die Rampen nicht mehr richtig
angesetzt werden können,
so dass u.a. Fahrzeuge beim Überfahren leicht zu Schäden kommen können .
Bei zu hohem Wasserstand gibt es oft die selben Probleme .
Fazit :
Kein Fährbetrieb bedeutet nicht zwingend, kein Boot fahren möglich .
Grüße : TOMMI
Richtig Tommi, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Der Fährmann hat sich genau im Sinne Deiner Aussage geäußert.
Danke & Gruß
Alt 21.08.2018, 16:15
Standard Rhein 2018-08 Niedrigwasser Bonner-Pegel 125cm
hier meine Bilder und ein paar Infos :
Die Bilder stammen vom letzten Tagen bei 125 cm Pegel Bonn .
Jetzt im Moment steht er auch 114 cm ( 2018-08-21 16:50 ) !
Immer berücksichtigen .
In unserem Herseller-Werth konnten wir noch slippen,
wenn auch wegen der Stufe, lieber schräg über den Schotter .Z
Zu Tal ausfahren bei tiefster Stelle 50 cm ,
sonst 80-120 cm, auch vor der Rampe selbst .
Zu Berge oben rein, keine Chance 10-0 cm .
Folglich wieder gegen die Strömung hoch ( 15 min ) .
Weitere Bilder von der Natorampe Niederkassel-Rheidt
Rhein km 664,45 . Die Zugfahrzeuge fahren noch auf dem festen Boden,
die Trailer aber nun in grobe Steine . Es geht .
Die letzten 3 Fotos zeigen die Hafen-Einfahrt Mondorf,
ohne Probleme .
180 cm an einer kleinen Stelle, sonnst 200 u. mehr .
Steganlagen, bitte anfragen .
Allerletztes Bild die Siegmündung,
sonst super zum ankern, jetzt nicht dran zu denken .
Hits:	190
Größe:	111,5 KB
ID:	810461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	61,2 KB
ID:	810462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	66,3 KB
Hits:	211
Größe:	51,5 KB
ID:	810464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	63,7 KB
ID:	810465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	90,2 KB
Hits:	200
Größe:	107,5 KB
ID:	810467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	86,5 KB
ID:	810468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	79,8 KB
Hits:	195
Größe:	66,7 KB
ID:	810470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	84,5 KB
ID:	810471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	69,9 KB
MAN D2866 E
  #83
Alt 21.08.2018, 16:22
Weiter mit Bonn,
sonst immer breit mit zumindest kleinen Booten befahrbar,
nun Vorsicht !
Es wird nicht immer konstant untief und auch mal
dicke Brocken können im Weg sein .
Im Bereich Post-Tower hat das WSA sogar auch extra abgesichert .
Südlich der Südbrücke, rechter Rhein, zeigen sich auch nun die gemeinen, vorstehenden Spundwände .
Hits:	185
Größe:	47,7 KB
ID:	810474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	41,5 KB
ID:	810475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	67,6 KB
MAN D2866 E
  #84
Alt 21.08.2018, 16:29
Unsere Lieblings-Kribbe unterhalb des Petersberges :
Klasse Ankerplatz,
nun heute wird sich der ca 2x 2,5 m Fels trocken zeigen .
Bei etwas mehr Wasser, böse verstekte Falle .
Hallo Christof,
Bonn, alles rechter Rhein .
D.h., das China-Schiff könnte auch schon teils aufliegen .
Grüße : TOMMI
Hits:	245
Größe:	75,1 KB
ID:	810477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	57,2 KB
ID:	810478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	64,0 KB
Hits:	258
Größe:	60,9 KB
MAN D2866 E
  #85
Alt 21.08.2018, 16:40
Bad Honnef und Oberwinter :
B-H Hafen kommt man noch mit 70-80 cm hin .
Oberwinter,
hier ganz brav in Linie zu den Bojen einfahren, dann :
Min 30cm + 40 = 70cm bis 1m
Ich fuhr nur bis zum Restaurant .
Ein Boot, hielt sich nicht an die Linie u. saß fest .
Ich konnte ihn aber befreien .
An wenigen Uferbereichen kommen immer mal wieder dicke Felsen zum Vorschein,
ein Echolot wird dies bestimmt zu spät sehen .
Auf den Bildern zu erkennen, bei höherem Wasser sehr link .
Zuletzt am Sa. u. So. fuhren wir bis Lahnstein u. zurück .
Trotz unserem 4m Böötschen immer Nähe Fahrrinne .
Dort einmal 2,6m meistens sichere 2,7 -3,3 m ,
für die Dicken ein Übel .
Wer richtig Tiefgang braucht,
muß ins Unkeler-Loch 11 m
Nicht vergessen : Heute, Pegel-Bonn 114 cm , folglich alle Werte -11 cm !!!
Grüße : TOMMI
Grüße : TOMMI
Hits:	229
Größe:	78,2 KB
ID:	810481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	64,5 KB
ID:	810482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	54,4 KB
Hits:	173
Größe:	58,5 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (21.08.2018 um 16:50 Uhr)
  #86
Alt 21.08.2018, 17:19
schimi schimi ist offline
Ich bin am Samstag noch in Lahnstein, Sonntag in Mondorf gewesen und liege seit gestern in Düsseldorf. Gab bis jetzt keine Probleme. (Tiefgang ca. 1,10-1,20m)
Alt 21.08.2018, 17:25
Ja, in die Lahn ist noch problemlos,
sind da im Bootshaus in eine 50. Gebt.-Party reingeschlittert .
Und wenn bei uns in Mondorf nichts mehr gehen sollte,
ist der Rhein trocken .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #88
Alt 21.08.2018, 18:02
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hier mal paar Fotos von letzter Woche an der Theodor-Heuss-Brücke Nähe Ölhafen Ludwigshafen.
Hits:	220
Größe:	91,6 KB
ID:	810486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	82,9 KB
ID:	810487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	81,4 KB
Hits:	226
Größe:	97,0 KB
Gruß Rolf
  #89
Alt 21.08.2018, 18:37
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Heute auf dem Rhein.
Was das Niedrigwasser so alles zum Vorschein bringt:
Hits:	489
Größe:	98,8 KB
Alt 21.08.2018, 19:00
SilvioArndt SilvioArndt ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Wer weiss wie es in Worms aussieht mit slippen
Alt 21.08.2018, 20:32
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Flosshafen geht noch, aber Vorsicht am Hinterteil ! Hab mir am Samstag bissi das Boot und den Prop angekratzt beim Slippen. Schoen STB am Stahltraeger bleiben, nicht BB Richtung Spundwand....dann gehts !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #92
Alt 21.08.2018, 22:23
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Klasse Ankerplatz,
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
in welchem Buhnenfeld liegt der genau? Hast du einen Stromkilometer? Im Bereich zwischen Königswinter und Niederdollendorf liegen ja einige Brocken, aber der war mir noch nicht aufgefallen....
Gemein sind auch die Brocken, die im Bereich 80-20m vor der ersten Buhne von Königswinter zu Tal in Höhe des Kribbenkopfes liegen. Bei denen wundert es mich, daß da nicht schon viel mehr drauf gesessen haben.
Gruß Wolfgang
Alt 22.08.2018, 10:52
Letzte Woche bin ich durch das gesamte Mittelrheintal mit dem Zug gefahren. Danach habe ich meine Meinung zum fahren in der Fahrrinne etwas korrigiert. Man sieht jetzt jeden Felsen und vor allem ist manche Boje nur 2-3 m vor so einem Unterwasserfelsen weg. Also mal eben innen vorbei kann da gehörig schief gehen. Zudem wusste ich gar nicht, dass das Rheinbett so viele Felsen hat. Dachte immer die Bojen markieren überwiegend flache Kiesstellen wo man mit nem kleinen Boot noch gut rüber kommt. Aber oft ist es auch harter Fels.
Also da muss man wirklich gut aufpassen. Solange der Rhein nicht 2 Meter mehr Wasser hat wäre ich da zur Zeit sehr vorsichtig und würde nicht mal mit nem Schlauchboot abkürzen.
Chris
  #94
Alt 22.08.2018, 10:59
Chris
Bin letzte Woche die Loreley hoch... da ist hinter der Boje kein Platz....
Daher immer schön innerhalb des Fahrwassers bleiben..
  #95
Alt 22.08.2018, 11:12
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Wäre interessant zu wissen, in welcher Situation der Motor vom Boot "verschwunden" ist. Sicherlich sehr unschön, Bracket ist komplett abgerissen.
Liegt auch schon länger dort.
Hits:	222
Größe:	117,1 KB
ID:	810589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	69,4 KB
Es grüßt der Peter
  #96
Alt 22.08.2018, 13:19
Zitat von Grafenwerth Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
jetzt möchtest Du, dass ich hier einen meiner Lieblingsplätze verrate ?
Nein, kein Problem, bin sowieso immer als erster da, wie auch gleich .
Die erste von KW aus, Km 646,6 .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #97
Alt 22.08.2018, 13:50
Emotion Emotion ist offline
Und schon bei EBay eingestellt?
Alt 22.08.2018, 13:54
Als Scheunenfund bei Oppa...........
Gruß Rolf
Alt 22.08.2018, 14:04
Wo ist denn das mit dem Autowrack?
Hast du das irgendwo gemeldet?
Ist das schon geborgen worden?
https://www.watson.de/deutschland/po...ern-freigelegt
Der Rhein bot:
  • gesunkene Boote
  • Überreste einer Ponton-Brücke
  • ein Flak-Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg
  • Bomben
  • Autos mit und ohne Fahrer
Habe aber bisher nichts darüber finden können.
Bei uns in Mainz wurden 66 !!! Flakpatronen gefunden:
https://www.swr.de/swraktuell/rheinl...ronen-100.html
Geändert von Chili (22.08.2018 um 14:12 Uhr)
Alt 22.08.2018, 14:58
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Lt Frenzl "Der Rhein" 7. Auflage > Hafen Emmerich WT Pegel Emmerich + 1 m; Hüthumer Meer WT Pegel Emmerich + 1,30m.
Die fehlenden 30 cm Wassertiefe könnten ganz schön teuer werden. Also Danke für den Hinweis
Gruß Wolfgang
Habe mal nachgemessen- und das stimmt nicht ansatzweise.
Erstens liegen neuerdings in der Einfahrt vom Rhein Steine und an der flachsten Stelle sind es Pegel +55cm. Hält man sich in Höhe der Radarreflektoren sind es Pegel +80 cm.
Fotos / Berichte vom Rhein Niedrigwasser 2019 Schiersteiner Allgemeines zum Boot 78 30.04.2020 15:40
Berichte Rhein-Rhone, Saone? DonBoot Deutschland 19 30.06.2019 19:38
Fotos vom Niedrigwasser des Rhein schimi Deutschland 83 12.01.2016 19:55
Niedrigwasser im Rhein Lilli 112 Allgemeines zum Boot 151 04.08.2011 13:56
Slippen bei Rhein-Niedrigwasser findus Deutschland 5 11.08.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
