Alt 16.08.2018, 18:12
bigredjumbo bigredjumbo ist offline
Boot: holl.kajütboot 9m- awn rib schlauchboot
Standard mercury 110 thunderbolt ignition
ich habe mir dummerweise einen alten aussenboarder zugelegt welcher auch in der wassertonne vorgefuert wurde ... an meinem schlauchboot angebaut (AWN 3.10m RIB)
TRATEN FOLGENDE PROBLEME AUF
der motor dreht im leerlauf recht hoch-
es gibt blasen bildung -blubberblasen steigen auf-
wenn man den gang einlegt kommt der motor nicht auf drehzahl sondern bleibt bei ca 2000 umdre.--ca 1 drittel - oder weniger leistung -hängen
mercury thunderbolt ign. 110 mit 9.8 ps aussenboarder 2takt mit langschaft
er hat einen guten kühlstrahl- und eine 2 propeller schhraube-
das typenschild chrom -blau--
Alt 19.08.2018, 07:52
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Vermute das Gemisch stimmt nicht.. Vergaser bekommt zu wenig Luft.. probier's Mal mit abgenommenen Haube..
Evtl auch Spritmangel...
Wenn du mit dem Pumpball am Tank nachinstallieren.. wird es dann besser ?
Christoph
Alt 19.08.2018, 08:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Eine prof. Vergaserreinigung z.B. bewirkt da Wunder, vorausgesetzt das genügend Kompression vorhanden ist und die Zündung stimmt.
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2018, 19:31
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Immer wieder die alte Leier:
Wer mit schwerwiegenden Gesundheitsproblemen und Leistungsschwäche zum Arzt geht bekommt sicherlich in erster Linie mal ein EKGoder/und ein Ultraschall.
Wer einen Leistungsschwachen Motor hat sieht sich erstmal die Kerzen an und prüft die Kompression. Nur so ist zu erkennen wie "gesund" son Motor ist.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 20.08.2018, 01:55
ERSTMAL RECHT HERZLICEN DANK FUERS ANTWORTRN
ich weiss -bin ersteinmal viel zu gutgläubig an den kauf heranngegangen und hABb mir wenig gedanken gemacht
fakt ist
- das gemisch stimmt nicht - 1zu 40 0der 33 -
habe neue schlauche 10mm (grau)
UND EINEN PUMPBALL
sowie 22 l plastiktank neu angebracht-
zundkerze i.o.? erstartet gut -
DAS BLUBBERN SIND WOHL ABGASE WELCHE UNTER WASSER HERAUSKOMMEN -
hab bilder gemacht und lade sie nach
mfg --
Alt 20.08.2018, 06:16
Moin moin,
kann es sein, das du weder von dem einen noch vom anderen Tipp absolut keinen blassen Schimmer hast, falls zutreffend, dann kann nur noch die Werkstatt helfen.
Und das blubbern sind in der Tat die beim Lauf austretenden Auspuffgase.........müssen ja irgendwo raus und durch Wasser geleitet, dämpft es nicht nur die Lautstärke.
M.f.G.
harry
Alt 20.08.2018, 20:43
Boot: Modellboot
..........lieber blubbern statt knattern.......also alles okay
Alt 20.08.2018, 21:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also erstmal Vergaser reingen, Kerzen ebenso (Sollten ja wohl die mit "Ringelektrode" sein, sonst gleich neue!
und dann schauste mal, ob der Opi noch läuft
Wenn der Vergaser zuviel wird brauchste eh professionelle Hilfe,
...ansonsten hab ich hier in Spanien noch sonne Gurke liegen, die vor 20 Jahren noch lief, wie'n junger Gott,
aber die Antriebswelle ist gebrochen, seitdem steht er rum...
= 100er und hol ihn ab
Gruss Konny
Alt 21.08.2018, 00:37
gibts bei den motoren sowas wie ne rutschkupplung vor der schraube ??
die schraube halt durchrutscht
--(beim tummler oder meinem zündapp AB sind feste splinte verbaut)
es wuerde sicherlich helfen zu wiissen welches verhältnis der benzinmischung anzunehmen ist)--
und natüürlich welche zündkerzen es sein sollten --
ich check diese durch ausbau morgen und werde berichten
-gedanke-
maybe das ding läuft nach gangeingabe nur mit einem zylinder-
mfg -thx
Alt 21.08.2018, 22:15
Boot: Modellboot
Warum tust du dir das an ???
Alt 22.08.2018, 19:31
ups------jute frage-----???---DANKE SCHÖN ---ist wohl einfacher sich ein neu produkt zuzulegen und garantie und papiere und versichert dann ja auch --heho--
dann hab ick nur wieder das problem der diebe im berliner raum --wiedergefunden wurde wohl nie einer--
--mfg --
Alt 22.08.2018, 19:51
.....besuchen Sie Po....oder Rus... ihr Auto, Boot, Außenborder, Pferd etc. ist schon da
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2018, 22:28
Boot: Modellboot
--mfg --
NEEEEE,so nicht neu, ich mache und fahre auch nur gebrauchte Außenborder.
Es gibt genug funktionierende Motoren für kleines Geld die nicht ein halbes Jahrhundert alt sind
Alt 23.08.2018, 01:42
2 X NGK BPR7HS-10 1092 - Original Zündkerze Mercury 2 Takt Außenborder 6 8 9.8hp
hab ick bestellt mit versand 13eu ebay
mfg aus berlin
Alt 01.03.2020, 13:26
Jens W. Jens W. ist offline
Boot: Seamaster 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Auch wenn der Thread schon alt ist: bekommt man zu diesem Motor irgendwo noch eine Anleitung?
Links in anderen Threads sind leider tot...
Jens
Alt 02.03.2020, 20:29
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Schau mal hier...
http://boatinfo.no/lib/library.html
Dort auf Mercury klicken und nach rechts scrollen. Achtung: Geht nicht auf iOS Geräten.
Mercury Thunderbolt Ignition 50 drillo Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2020 07:07
Mercury 500 50 HP Thunderbolt Ignition Handstart musikbully Motoren und Antriebstechnik 18 17.08.2015 17:36
Mercury 50PS (Thunderbolt ignition) Zündungsproblem! markusm Motoren und Antriebstechnik 10 19.05.2013 21:10
Lichtmaschine mercury thunderbolt ignition 6 hp littlejoe Technik-Talk 0 30.07.2012 18:28
Antriebswelle für Mercury 500 thunderbolt ignition innsbruck Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2009 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
