Hallo zusammen.
ich habe einen Mercury 60 LEPTO aus 98 geschenkt bekommen. Nach dem Einbau stellte ich fest, dass die Batterie nicht geladen wird. An diesem Problem werde ich im Winter arbeiten. Mein aktuelles Problem ist dieses: IST Stand: Drehzahlmesser, Tacho, Tankanzeige, Öltemperatur Instrumente sind vorhanden und eingebaut (so gewesen, gehören wohl zu einem Seahorse Motor, der nicht mehr an diesem Boot existiert). Soll: Kann man einen Teil dieser Instrumente an den Mercury anschließen? Aus meiner SchaltBox schaut ein Stück Kabel raus (Stecker) mit 5-6 Pins. Kann mir jemand evtl. helfen? Danke euch |
Das aus der Fernschaltbox herausragend Kabelende ist das gesuchte für z.B. den Drehzahlmesser
M.f.G. harry |
schon mal die Sicherungen am Motor überprüft ?
wenn du die passenden Geber am Motor hast, kannst du fast alles anschließen
Vielen dank für eure antworten.
wenn ich mal wüsste, woran ich erkennen kann, welche Geber ich alle habe... aus der schaltbIX kommt ein Stecker mit 5 Pins also 5 kabel: - braun - grau - schwarz - lila - braun mit blauer Linie |
Da gibt es einen Adapterstecker mit Kabel
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
- braun
- grau >>> Drehzahlmesser Signal - schwarz >>> minus - lila >>> 12Volt plus (Zündung) - braun mit blauer Linie >>> Trimanzeige
| Themen-Optionen | |
| Startprobleme Mercury ELPTO 90 PS, 1998 | ChristianG | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 02.07.2017 22:20 |
| Mercury 9,9 PS Bj. 1998 2 Fragen | Kirkos | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.06.2017 11:26 |
| mercury marina bj. 1998 50HP | güny0904 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.06.2017 08:44 |
| Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998 | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.07.2006 13:51 |
| quitschende Geräusche am Bravo III - Antrieb, Baujahr 1998 | Gerd-RS | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.06.2003 14:59 |
