Alt 18.08.2018, 14:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.619 Danke in 1.076 Beiträgen
Standard Staubkappe AlKo Achsen, wozu?
Habe bemerkt, dass eine Staubkappe an den AlKo-Achsen nicht mehr richtig sitzt und wackelt.
Klar, sieht schön aus, wenn sie drauf ist. Aber hat es auch einen wichtigeren technischen Sinn bei den Achsen (Bremse 2051) mit Kompaktlager?
Wassericht sind wohl diese Kappen nicht, und wenn doch Wasser rein kommt bim Slippen, bleibt es wohl auch noch ziemlich lang drin oder jedenfalls feucht.
Also nur für die Optik würde ich sie nicht ersetzen...
Was mein ihr?
Danke - kurz
Alt 18.08.2018, 15:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich würde mal über den Begriff :"Staubkappe" sinnieren
Bei den Trailern mit der "wasserdichten" Radnabe bezieht sich eigentlich die Dichtheit eher darauf, dass das Lager mit Fett soweit gefüllt ist, das volumenmässig keine weitere Flüssigkeit eindringen kann;
nach einniger Zeit (sprich gefahren Kilometern) könnte man das allerdings so auslegen, das eingedrungenes Wasser auch nicht mehr heraus kommt...
Zumindest das ist bei der Staubkappe anders ...
Gruss Konny
Alt 18.08.2018, 15:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Die sollten voll mit Fett sein so das kein Wasser rein kann.
Ist das nicht so Rosten die Schrauben und Lager.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2018, 15:39
Boot: MacGregor26m
Nein, Staubkappe ist bei Kompaktlager nicht in Berührung mit dem Fett. Von daher eben die Frage.
Alt 18.08.2018, 15:47
Beim normalen Sraßenanhänger Ok. Aber ein Bootsanhänger der beim Slippen im Wasser versenkt wird ist das anders.
Ohne Fett in der Staubkappe kommt Wasser ein.
Das Gewinde auf dem Achs-stummel und die Mutter Rosten. Ebenso das Lager von außen.
Viel Spass beim Radlagerwechel.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2018, 16:24
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Laß doch weg. Wenn se in deinen Augen nicht gebraucht wird ist sie ja über. Wenn doch merkste das dann irgendwann.
Alt 18.08.2018, 21:21
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Kommt auf Dein Lager an was da verbaut ist .
Kompakt - egal dann .
Die alten - besser mit Fett geflutet neue Kappe druff !
Aber Du schreibst ja ALKO 👍
Da kannst auch ohne Lager fahren , ist Quali halt !!
Gruß Peter .
Alt 19.08.2018, 10:35
Boot: MacGregor26m
Alt 19.08.2018, 10:59
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Ja, bei den Antworten ist ein wenig Ironie bei.
So eine Staubkappe gehört ganz einfach als Abschluß da drauf.
Alt 20.08.2018, 11:11
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Ausserdem heissen die Dinger in aller Regel "Fettkappen" und nicht "Staubkappen".
Oder sieht das jemand anders?
Alt 20.08.2018, 11:15
iak iak ist offline
Gruß Peter .
Alt 20.08.2018, 11:19
Boot: MacGregor26m
Da ich es auch nicht wusste, habe ich nach den Dingern gegoogelt. Überall wo ich es gesehen hatte, hiessen sie eben Staubkappen
Alt 20.08.2018, 19:42
skibo skibo ist offline
3.119 Danke in 1.594 Beiträgen
Ja, Die Ossis sagen zu Spurverbreiterungen anstatt Distanzscheiben auch Spurplatten und zu einer Lüftungsdüse immer noch Luftdusche.
Ich bete dafür, dass die Welt in Deutschland mal wieder ins Gleichgewicht kommt.
Herr wirf Hirn vom Himmel.....
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2018, 19:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Da wir überwiegend Westwind haben, landet es auch überwiegend im Osten...
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.08.2018, 07:58
Kommt natürlich auch darauf an wo das Hirn landet wenn es Deutschland erreicht hat.
Alt 21.08.2018, 12:49
Boot: van Andern
... siehste,
ohne Staubkappe kann es dann auch eindringen
Gruss Konny
Alt 21.08.2018, 13:31
... siehste,
Was du meinst ist die Narrenkappe.
Stoßdämpfer Alko Achsen Yam Kleinkreuzer und Trailerboote 22 12.05.2010 16:28
Trailer ohne Papiere Achsen von ALKO rtbralle Kleinkreuzer und Trailerboote 19 23.04.2009 13:33
Achsen verschieben!?? Meilo Technik-Talk 16 10.05.2005 15:58
Wasndasn - Tandem-Trailer mit drei Achsen !?! Chaabo Technik-Talk 12 23.08.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
