Alt 11.08.2018, 10:03
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7 Gxi-G - Impeller und Thermostat gewechselt
da ich ab und an nach 10 min. Fahrt einen zweifachen Alarm-Beep hatte, dachte ich mir es ist Zeit o. g. Teile zu wechseln.
Impeller (3Jahre): 2 Schläuche ab, 4 Schrauben ab, Gehäuse abziehen, Gehäuse und neuen Impeller etwas einfetten, wieder reindrehen (Richtung egal), wieder verschließen.
Der alte war zwar augenscheinlich i. O. aber SEHR wabbelig weich.
Thermostat (12 J. der erste noch):
Alle Schläuche und Kabel ab, 2 x 13er ab, Gehäuse gesäubert, den verrosteten Klumpen, den man Thermostat nennt erneuert, wieder verschlossen.
Dier alte konnte mit Sicherheit nicht mehr richtig öffnen/ schliessen.
Probelauf (ca. 30 min.): Kein Alarm mehr und läuft super.
Anhang 809282
Anhang 809283
Anhang 809284
Anhang 809285
Aber, kann mir jemand sagen, was das für ein Teil ist, was genau unterm Thermostatgehäuse zu sehen ist (gelber Markierung)???
Anhang 809286
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 07:20 Uhr)
Alt 11.08.2018, 12:28
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
was Du meinst ist das Thermostat.
Olli
Alt 11.08.2018, 14:16
Verstehe ich nicht .
Oben den Deckel, den ich abgeschraubt habe, hatte einen Thermostaten drin, den ich entfernt und durch den neuen ersetzt habe. Der passte und ebenfalls genau die Nut wo der schwarze O-Ring reinkam.
Ich meinte aber unten, wenn man (wenn der rote Thermostatdeckel abgenommen ist) in das Loch schaut...
Da kann doch nicht noch ein Thermostat drin sein!!!
Gruss Peter
Alt 11.08.2018, 14:39
das stimmt, sieht aber so ausSchau doch mal ob du was in der Explosionszeichnung findest
Olli
Alt 11.08.2018, 14:43
nicht das da einer zwei eingebaut hat
Olli
Alt 11.08.2018, 19:32
...so langsam glaube ich es auch (Explosionszeichnung gibt's nichts her)
Gruss Peter
Alt 12.08.2018, 21:12
...das ist nichts...also weder ein Thermostat noch sonst irgendwas...einfach nur ein Ding...
Gruss Peter
Suzuki DF 15 Impeller gewechselt aber..... woopin Motoren und Antriebstechnik 9 27.05.2018 09:25
Impeller gewechselt, Stellung Schaltwelle? brother-uwe Motoren und Antriebstechnik 44 04.07.2015 22:06
Erstes mal Impeller an Alpha One Gen. 2 gewechselt! Der Bodo Technik-Talk 7 09.04.2015 12:01
Honda bf50a impeller gewechselt trotzdem kein strahl HILFE centimo Motoren und Antriebstechnik 2 06.08.2014 19:40
mercury impeller gewechselt und nix geht! hilfe ich dreh noch durch :( littlejoe Motoren und Antriebstechnik 12 07.09.2012 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
