Alt 09.08.2018, 11:19
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.537 Danke in 855 Beiträgen
Standard KAD42 Turbolader
Ich hatte eine Probefahrt mit meiner Werft durchgeführt bei der dem Chefmechaniker auffiel wie gering meine Turbo-Ladedrücke bei Vollgas waren.
Bei der Vollgas hatte ich ca. 1,1 bar auf beiden Maschinen.
In einem Früheren Thema finde ich dazu:
"Ladedruck Turbo beim KAD42
1800 Upmin...........115 kPa
2500 Upmin...........145 kPa
3800 Upmin...........175 kPa
Werte gelten für Ansauglufttemperatur 0°C Korrekturfaktor für 30° Temperaturunterschied ca. 30 kPa
Beeinflusst ein ausgelutschter Turbo zudem die Motortemperatur? Will heissen: alter Turbo->höhere Motortemperatur?
Danke, Grüße,
Don
Alt 09.08.2018, 14:09
Da ich mir kaum vorstellen kann, dass VP Turbolader nach eigener Spezifikation selbst fertigen läßt, habe ich mit ein wenig Suche im Internet BorgWarner als möglichen Hersteller identifiziert. Kann das sein?
Danke, Grüße,
Don
Alt 10.08.2018, 07:40
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.193 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin Don,
ja, das wird so sein, bei dem Baujahr steht wahrscheinlich noch KKK drauf ... https://www.wirtschaftsgeschichte-rl...kausch-ag.html ...
zumindest bei meinen AD 31 P war das so.
Die neuen Turbos sind von Jastraam ... https://www.jastram-turbo.de/home.html ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 10.08.2018, 14:39
Boot: Astondoa 45
12.251 Danke in 2.391 Beiträgen
Moin Don,
aus aktuellem Anlass beteilige ich mich hier mal.
Wenn es nicht gewünscht ist, bitte Bescheid sagen, dann mache ich einen eigenen Trööt auf.
Wie groß ist eigentlich die Toleranz der angegebenen Ladedrücke?
Bei mir (Volvo D4-225) sollen es bei 3.000 U/min 146kPa sein und bei 3.500 sollen es 210kPa sein. (Wert bei 20Grad, 25 Grad unwesentlich anders)
Der Wert wird für eine Propellerkurve x2,5 angegeben, was immer das bedeutet?
Außerdem bei 100% Belastung also Vollgas Beschleunigungsphase.
Gestern fiel mir auf, dass bei 3.100 U/min auf Backbord 130kPa und Steuerbord 190kPa angezeigt wurden. (Außerhalb der Beschleunigungsphase)
Bei 15% Toleranz wären die Werte nicht völlig daneben.
Wenn wir bei 3.100 mal 160kPa annehmen würden, dann wärden -15% = 136 und +15% = 184kPa.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (10.08.2018 um 14:59 Uhr)
Alt 10.08.2018, 19:46
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Wärmprobleme bei verschlissenen Turbo sind bei den kad Motoren gängig.
Disce pati non querens
Alt 10.08.2018, 20:00
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hey Don, wieviel Std haben die Turbos den mittlerweile runter?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.08.2018, 08:15
Ich hab leider keine Ahnung wie alt sie sind. Min. 5 Jahre, ich tippe aber eher auf 10-12. Bei den Stunden ist es genauso schwer zu sagen, aber min. Ca. 400, weil wir die gefahren sind. Wahrscheinlich aber eher 600. Sicher sagen kann ich nir, das die Turbos min. 1x schon getauscht wurden.
Mir ist klar, dass ein Turbo ein Verschleissteil darstelllt. Nicht umsonst wittmet VP im Werkstatthandbuch mehrere Seiten um Aus- und Einbau ausführlich zu erklären. Und wenn verschlissen, hab ich auch kein Problem sie zu tauschen.
Wie kommt es zu Wärmeprobleme wenn die Turbos nicht mehr richtig laden?
Danke, Grüße Don
Kühlwasserprobleme bei Volvo KAD42 Siegbert Hangs Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2010 10:43
Hat der Z-Antrieb vom Volvo Penta KAD42 DP-A auch Öldrucksensoren? Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 16 08.06.2010 11:10
Volvo KAD42 / DP280 Schutzhaube für Z-Antrieb malibu1969 Motoren und Antriebstechnik 6 15.10.2009 15:37
Ölwechsel Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 15 18.10.2008 20:35
Volvo KAD42 malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 05.10.2008 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
