Alt 04.08.2018, 12:17
Ich_bins Ich_bins ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor montieren/Bolzen abdichten
Ich möchte an meiner noch junfräulichen Skibsplast Sportster HT meinen Mercury AB montieren. Also muß ich die ersten Löcher in den Spiegel bohren. Davor habe ich einen Heidenrespekt, wie bekomme ich das wieder 100 prozentig dicht? Gibt es detaillierte Beschreibungen wie das gemacht wird oder fahre ich das Boot lieber in eine Werft?
Wenn ich jetzt 12er Löcher gebohrt habe, um mit M12 zu verbolzen ist ja kein Platz mehr für Dichtmasse, die kommt wieder raus. Mach ich es größer, ist zu viel Spiel für die Bolzen. Wie mach ich es perfekt an den Ein- und Austrittsstellen?
Das sind nur 2 Punkte die mir Kopfschmerzen machen...
Das Boot ist neuwertig und soll Dicht bleiben...Ich hatte gestern das erste mal bei einem Boot nach 2 Stunden fahren Staub in der Bilge...
Alt 04.08.2018, 16:55
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Ist der Motor neu ? Wenn ja gibt es eine genaue Anleitung zum installieren des Motors am Boot. Diese ist bei den Motoranleitungen dabei. Dort wird alles von lochgrösse, dichtmittel, anzugsdrehmomente der motorbolzen usw erklärt.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 04.08.2018, 17:32
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
ich habe es bei mir so gemacht:
• 16mm Bohren
• Kunststoffhülse mit 1,5mm Wandstärke eingeklebt mit Exoydharz (minimal kürzer als der Spiegel dick ist!, anrauhen nicht vergessen)
• Hülsen von innen beschmieren mit Sika
• Während des Einsetzens der 12er Bolzen nach und nach immer wieder mit Sika beschmiert
--> 100% dicht.
Und wenn es irgendwann nicht mehr 100% dicht sein sollte, läuft das Wasser wegen der Hülsen nur noch in das Boot und nicht in den Spiegel, der dann marode werden könnte.
Alt 04.08.2018, 23:26
für 12mm Schrauben würde ich 13mm bohren die Löcher ansenken, die Schrauben einschmieren mit Sikka einen Kringel Sikka in die Senkung schmieren und dann anschrauben, normal sollte das dann dicht sein, die Muttern mache ich immer nach außen, dann kann man später leichter den Motor wieder abbauen
Alt 05.08.2018, 14:58
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Ich bin eins (wie auch immer Du im echten Leben heißen magst )
Ich würde es immer wieder wie folgt machen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3404621
Damit kann man auch mal den Motor abnehmen, ohne sein Dichtkonzept dabei zu zerstören.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 07.08.2018, 23:17
Mein Name ist Nils....
Danke für die Anregungen! Das werde ich im Winter so machen...
Alt 30.09.2022, 00:07
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Anzahl der Schrauben für die AB Befestigung
Ich springe mal auf die Grundthematik auf. Ich möchte meinen alten DF 30 (Bj. 2003, ca. 95 kg) gegen einen neuen DF30A (Bj. 2015, ca. 75 kg) austauschen. Der alte AB ist mit 4 Schrauben verbolzt. Reichen bei dem neuen mit knapp 20kg weniger nicht 2 Schrauben aus (+ die vorhandenen 2 Klemmschrauben)? Ich würde nämlich gern die unteren beiden Löcher (unterhalb des Wasserlinie) im Spiegel verschließen. Was mein ihr?
Gruß Flocke
Alt 30.09.2022, 06:19
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Das würde ich nicht machen, die Kraftverteilung auf den Spiegel könnte unterschiedliche Kräfte bewirken, kann sein muss aber nicht.
Alt 30.09.2022, 12:29
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
641 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Flocke
der Spiegel ist kein Problem, eher ist das Bracket gebrochen. Das Bracket ist wegen den Gewichtsanforderungen aus Aludruckguss und weist nicht die Stabilität bzw. Verwindungssteifigkeit von anderen Metallen auf. Der AB drückt bei Vorausfahrt auf den Spiegel was fast kein Problem ist ausser bei Grundberührungen in Vorausfahrt, zum Teil beim rückwärts manövrieren oder bei grösseren Schlägen. Die Klemmschrauben tragen nichts zur Stabilität des Brackets bei. Ich empfehle Dir trotzdem alle vier Schrauben zu montieren.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (30.09.2022 um 12:39 Uhr)
Alt 30.09.2022, 15:56
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das mit den zwei Schrauben ist keine gute Idee. Spätesten beim Rückwärts fahren nimmt etwas übel.
Gruß Ulf
Alt 02.10.2022, 13:44
Okay ihr habt mich überzeugt Die Löcher sind ja auch vorhanden, also nutze ich sie. Werde das aber so wie in #5 machen. Hat ja seine Vorteile und unter der Wasserline bekommt man alles dicht und das ist ja auch mein Hauptanliegen. Wer hat schon Bock auf einen feuchten Spiegel
Gruß Flocke
Alt 07.10.2022, 14:45
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Nils,
ich würde es wie ralfschmidt machen. Vorher habe ich die Bohrung im Holz versiegelt mit dünnflüssigen Epoxidharz. Das Holz saugt hier ordentlich auf und ist somit gegen Wasser geschützt. Wenn das Harz trocken ist, nochmal kurz anschleifen für eine bessere Haftvermittlung zum Sikaflex Dichtmittel.
zu Beitrag #5: bei älteren Booten empfiehlt es sich den Rumpf so von innen zu verstärken. Die Installation des AB mit Gummimatte kann ich nicht nachvollziehen und ist eher kontraproduktiv.
Gruß Carsten
Alt 08.10.2022, 19:42
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
602 Danke in 268 Beiträgen
Ich würde so einen kleinen Motor überhaupt nicht verbolzen.
Wofür verbolzen wenn Knebelschrauben für die PS Klasse ausreicht!
Daher warum Löcher im Spiegel bohren wenn es nicht nötig tut!
Heinz
Alt 08.10.2022, 19:59
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.152 Danke in 433 Beiträgen
hallo Heinz,
die Löcher muß er nicht bohren, die sind schon vorhanden und er nutzt sie nur.
Gruß Bernd
Alt 08.10.2022, 20:21
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
hallo Heinz,
Gruß Bernd
Ok, nicht richtig gelesen
Heinz
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 11 04.08.2017 15:46
Problem Motor coupler Merc. 3.0 montiert - Z-Antrieb lässt sich nicht mehr montieren jensen2100 Technik-Talk 12 08.10.2016 23:34
Johnson 55 PS ohne Bolzen montieren Fortuna4 Motoren und Antriebstechnik 5 21.06.2015 12:16
Mercruiser 5,7 ltr. Motor vormals Alpha an OMC-Cobra Antrieb montieren PerformanceHH Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2007 15:53
V2A Bolzen für Kielrollen. Wolfgang B. Technik-Talk 5 09.03.2003 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
