Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 422Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 422
Alt 02.08.2018, 11:57
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
So neues PCV eingebaut. Nachdem der Motor Betriebstemperatur hatte lief er zunächst perfekt im Leerlauf, dann fing er an ab und zu ganz leicht zu sägen was die Steuerung aber schnell wieder eingependelt hat. Die Abstände wurden aber immer kürzer, bis die Steuerung nichts mehr einpendelte und er wieder wie vorher dauerhaft sägte. Ich kriege echt die Krise
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.08.2018, 16:51
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Bis dato wollte ich auch immer einen Einspritzer haben aber langsam kommen mir Zweifel
Gruß Robert
Alt 02.08.2018, 16:58
Boot: Doral 250 SE
Gruß Robert
Bleib mal schön bei deinem Vergaser, vor allem jetzt wo er auch warm wieder gut anspringt
Gruss - Peter
Alt 02.08.2018, 17:00
Boot: Sealine S28
Ja das hat mich auch Nerven gekostet.
Gruß Robert
Alt 02.08.2018, 17:10
Kannst du schon sagen ob nach dem Wechsel des PCV die Drehzahleinbrüche noch auftreten?
Sägen im Leerlauf hat eine andere Ursache.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.08.2018, 11:33
Boot: Doral 250 SE
Heute war wieder jemand da zum auslesen und Fehlersuche. Vorweg gesagt endlich jemand hier am See der Ahnung und Routine hat .... seit 30 Jahre in der Branche.
Zuerst die Masseverbindungen geprüft und alle relevanten Steckverbindungen in Augenschein genommen. Dann mit G3 Daten ausgelesen ... aktuelle Fehler und Historie.
- Aktuelle Fehler "Missfire", Historie gerammelt voll. Historie als PDF Datei gespeichert und dann gelöscht. Missfire in zwei Schritte gelöscht (muss wohl so sein)
Motor laufen lassen bis er warm und dabei alle Daten überwacht alles im grünen Bereich ausser Missfire. Wechsel von Open Loop in Closed Loop auch ok Lamdasonden Werte auch ok.
- Motor abgestellt und aktuelle Software aufgespielt
- Benzidruck überprüft, zu niedrig und leicht schwankend
- Rückschlagventil in Tankanschluss entfernt, Druck schon besser aber immer noch nicht gut, also neuen Benzindruckregler den er auch noch durch etwas klopfen von oben modifiziert hat, nun alles gut
- Im Leerlauf kein sägen mehr
- Probefahrt durch alle Drehzahlbereiche immer wieder Stopps, Zündung aus, Zündung an weiterfahren. Alle Sensoren und Lambda Sonden die mit G3 Überwacht werden arbeiten richtig, aber immer wieder Misfire auf allen Zylindern. Im Leerlauf wurden Misfire in 1er Schritten gezählt bei Vollgas in 5-10er Schritten und bei spürenbaren Aussetzer sogar in 20-30er Schritt, wobei bei einem größeren Aussetzer sogar der Klopfsensor auf einem Zylinder was anzeigte.
Während der ganzen Prozedur im Leerlauf kein sägen mehr. Bei Aussetzern Benzindruck stabil.
Fazit und Empfehlung des Monteurs:
Saugrohr im Tank ausbauen und überprüfen
Neue Verteilerkappe und Rotor, neue Zündkerzen, wenn das nicht hilft mal neue Zündkabel ausprobieren. Wenn immer noch Aussetzer dann muss das Zündmodul überprüft werden kann er aber nur in der Werkstatt.
So nun bin ich gespannt ob es übers WE keinen sägenden Leerlauf mehr gibt. Soabld die bestellten Teile da sind wird ich die einbauen und berichten
Die Fehlerhistorie schickt er mir als PDF Datei zu, stelle ich dann hier mal rein.
Gruss - Peter
Geändert von Kreiseltaucher (03.08.2018 um 12:12 Uhr)
Alt 03.08.2018, 11:49
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Danke für den Update.
Dann sind wir mal gespannt wie es weiter verläuft.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 03.08.2018, 12:14
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Schlimm, was du mit dem Motor mitmachst. Die Fehlersuche hat sicher schon einiges gekostet. Hast mein vollstes Mitleid. Sporadische Fehler sind immer die blödesten..
LG Michael
Alt 03.08.2018, 12:48
Boot: Doral 250 SE
Ja kann man sagen
ca. 250,- € für bisher ausgetauschte Teil
170,- € für schlampiges Auslesen vor einigen Tagen
heute 420,- CH Franken für 2,5 Stunden Arbeit und 1 Stunde Anfahrt
Benzindruckregler ca. 120,- CH Franken
puhh da muss ich den Gürtel jetzt mal deutlich enger schnallen Aber dafür reichts noch
Gruss - Peter
Alt 03.08.2018, 13:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Peter.
Schön dass es Licht am Ende des Tunnels gibt.
Hast Du den Zündverteiler bereits bestellt? Ich habe bestimmt 3 Stück rum liegen!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 03.08.2018, 14:27
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.547 Danke in 3.595 Beiträgen
Misfire > für Nichtversteher > Fehlzündungen ist doch ne klare Ansage, verantwortlich > Induktions/Hallgeber, ECM, Zündspule/Kabel Verteilerfinger/Kappe und natürlich auch Wackelkontakte Kabel/Stecker/Verbindungen.
Meine Messmethode wäre Oszi, Signal Induktions/Hallgeber > Zündmodul > Eingang ECM > Ausgang ECM, > weiter Zündspule, mehr dazu schreiben macht keinen Sinn da es sowieso niemand in der Art macht,
gruss dieter
Alt 03.08.2018, 19:58
Boot: Sealine S28
Alles klar Peter jetzt versteh ich deinen Rat
Gruß Robert
Alt 05.08.2018, 14:59
Boot: Doral 250 SE
Es ist zum kotzen, nach zwei Ausfahrten ohne Leerlauf Probleme heute wieder sägender Leerlauf. Wie kann das sein das so ein Fehler immer wieder sporadisch auftritt?
Gruss - Peter
Alt 05.08.2018, 19:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
gruss dieter
Dieter biiiitte! Der Fisch fängt beim Kopf zum stinken an
Misfire sagt nur aus dass das Steuergerät eine Drehzahlerhöhung erwartet hat und diese nicht stattgefunden hat - nichts ob da ein Zündungsproblem oder ein Benzinproblem die Ursache ist - einfach nur Misfire. Eine der wichtigsten Regel bei der Fehlersuche ist es von der Einlassseite zur Auspuffseite hin zu arbeiten.
Sägender Leerlauf = IAC, der hat meiner Einschätzung nach ein Luftproblem - alle Kabeln, Massepunkte, Pin für Pin durchmessen wenn nötig IAC nochmals tauschen.
IAC abschrauben und mit dem Finger Lufteinlass so weit zuhalten dass sich ein stabiler Leerlauf einstellt wenn er dann nicht mehr sägt weiß man woran es liegt.
LG Michael
Alt 05.08.2018, 20:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
LG Michael
Bei meinem rinda-tool könnte man das iac mit einem testlauf prüfen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
vom Streichelphone gesendet
Alt 05.08.2018, 20:06
Der Mpi hat doch eine Lambdasonde. Dann würde ich mal den Stecker ziehen damit er nach Tabelle einspritzt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (05.08.2018 um 20:29 Uhr)
  #142
Alt 05.08.2018, 20:25
Ja man kann die Drehzahl rauf runter stellen aber 100%ig ist der Test nicht.
LG Michael
  #143
Alt 05.08.2018, 20:40
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Aber woher rühren die Aussetzer und Drehzahleinbrüche bei Gleitfahrt ? Die Symptomatik hat sich hier auch verändert, ich kann das nicht mehr beliebig durch Fahrt durch Welle beeinflussen. Heute auf der Rückfahrt hat es schon ordentlich Wellen gehabt, aber anders als vorher nicht jedesmal Aussetzer, eigentlich sogar relativ wenige für die Berg und Talfahrt. Als ich am freitag die Testfahrt mit dem Monteur gemacht habe war der Bodensee spiegelglatt und trotzdem gab es Aussetzer und in G3 war es deutlich abzulesen welcher Zylinder da gerade Misfire hatte.
Gruss - Peter
Alt 05.08.2018, 20:42
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
Wieso erwarter das Steuergerät eine Drehzahl Erhöhung wenn ich am Gas überhaupt nichts verändere ?
Gruss - Peter
Alt 05.08.2018, 20:52
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hat der Mpi eine Lambdasonde? Dann würde ich mal den Stecker ziehen damit er nach Tabelle einspritzt.
Gruß Mani
Ja könnte man, aber hilfreich wäre zu wissen ob er überhaupt in den closed Loop (full PID)geht.... normalerweise bedingt das einen Betrieb bei voller Motortemperatur - kann im Leerlaufdrehzahl zu wenig sein- und unter 80% der Motorleistung darüber oder bei ungenügender Temperatur geht's im legacy fuel mode nach den look-up tables.
LG Michael
Alt 05.08.2018, 20:56
Wenn es wechselweise verschiedene Zylinder mit Missfire sind, dann könnte auch das Gemisch am Rande der Zündfähigkeit sein.
Klemm mal zur Eingrenzung die Lambda ab.
Gruß Mani
Alt 05.08.2018, 20:57
Weil der KWS sagt jetzt zündet xy Zylinder und da gibt's eben eine Drehzahlerhöhung genauso wenn der Zylinder nicht zündet einen Drehzahlabfall oder eben keine Drehzahlerhöhung - also eine nicht erfolgte Zündung oder anders ausgedrückt eine Fehlzündung.
LG Michael
Alt 05.08.2018, 20:58
Zur Detektion von CL würde ich direkt an der Lambda messen.
Gruß Mani
Alt 05.08.2018, 21:00
Boot: Doral 250 SE
LG Michael
G3 sagt eindeutig closed Loop. Den Übergang von open loop zu closed loop konnte man auf G3 verfolgen
Gruss - Peter
Alt 05.08.2018, 21:02
Boot: Doral 250 SE
Hab ich vorhin noch vergessen zu schreiben:
inzwischen hab ich gelegentlich sogar kurze Aussetzer beim Beschleunigen aus dem Stand.
Gruss - Peter
350 MAG ECT Geregelter Kat ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2017 21:33
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Nageln - Klappern beim MAG 350 MPI nizzadach Motoren und Antriebstechnik 22 07.06.2015 18:57
Hersteller Gewichtsangabe und ihre Schwankungen.. :) Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.05.2015 11:13
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
