Alt 05.08.2018, 19:42
rakete2.0 rakete2.0 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta 4.3 GL Leistungsabfall Drehzahl
seit gestern habe ich folgendes Problem.
Sobald der Motor auf Betriebstemperatur ist knallt er ab und zu und die Drehzahl geht rauf und runter.
Es kommt kaum noch Leistung an - bzw. immer nur Schubweise.
Habt ihr eine Idee an was das liegen kann?
Es hört sich ein bisschen danach als wenn zu wenig Sprit oder zuviel Luft ankommt.
Tank ist voll
Ich habe ein Video mit Vollgas hochgeladen:
https://youtu.be/yuFEM_B3mwU
Schonmal Danke für eure Tipps.
Alt 05.08.2018, 20:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.435 Danke in 4.252 Beiträgen
Na dann dürfen wir ja jetzt Raketchen zu dir sagen....
Überprüfe mal die Schraube , eventuell rutscht sie durch .
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 21:29
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Ursachen kann es viele geben, unsauberer Sprit, Wasser im Benzinfilter.
Da es aber erst bei warmen Motor auftritt, tippe ich auf ein Bauteil, was der Wärme ausgesetzt ist, wie Zündverteiler, Kontakte, Zündkerzen, Zündkabel.
Hat der 4.3er Einspritzung oder Vergaser?
Elektro Choke?...zu fettes Gemisch wenn warm!
mfg Andy
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 06.08.2018, 07:32
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Schraubenkupplung wird es nicht sein...dann würde der Motor seine Drehzahl halten und der Vortrieb wäre unregelmäßig oder weg..(wie rutschen)
Also Motor!
Evtl.Kraftstoffpumpe/Druck
...da sollte mit System alles über Zündung/Verteiler-Zündkabel und Kabel-Stecker abgearbeitet werden.
Zündkerzenbild anschauen.
Beim Vergaser...drückt er den Sprit wenn das Problem auftritt über das Schwimmernadelventil (Röhrchen) in den Vergaser ?!
Hat er noch genug Sprit darin für die Beschleunigerpumpe/Membrane?!
Gruß, Georg
Alt 06.08.2018, 11:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Sprüh einfach vorsichtig (schubweise) Bremsenreiniger in den flame arrestor wenn der Motor zickt, läuft er dann besser, bekommt er zu wenig Benzin.
Neben Zündspule und Zündmodul, kann auch die Sicherung im Sicherungskasten an den Steckanschlüssen korrodiert sein, dann wird es heiß und gibt einen Wackelkontakt.
Götz
Alt 06.08.2018, 19:20
Standard erster Zwischenbericht
Habe heute die Zündkerzen angeschaut ... morgen kommen mal neue rein.
Danke für eure Tipps schon mal.
Hits:	155
Größe:	42,4 KB
Alt 06.08.2018, 21:59
Zündkerzen so wie sie rausgeschraubt werden...Zuordnung zum Zylinder ( Kennzeichnen)auf ein Blatt Papier oder Zewa hinlegen damit das Kerzenbild gut zu sehen ist! ...Bild
Eine einzelne Kerze zu deuten...
Evtl. etwas Rost am Gewinde!
Wie alt sind die Krümmer/ Knie...Salzwasser?
Gruß, Georg
Alt 07.08.2018, 19:08
6 neue Kerzen und Kontakte beim Zündverteiler gereinigt.
Jetzt sieht es schon mal besser aus.
Morgen kommt die ausführliche Probefahrt.
Alt 24.08.2018, 20:42
Probefahrt dauert aber schon lange....
Gruß, Georg
Volvo Penta AQ170a Leistungsabfall beim Beschleunigen koppol Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2015 22:45
Leistungsabfall - Volvo Penta schumi1308 Motoren und Antriebstechnik 47 15.10.2013 20:53
AB Yamaha F9.9AEM: Drehzahl- und Leistungsabfall feilhauer Motoren und Antriebstechnik 14 25.02.2013 00:32
Volvo Penta 4,3 - Leistungsabfall GunKraus Motoren und Antriebstechnik 12 09.05.2010 23:39
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
