Alt 04.08.2018, 22:53
Phönix77 Phönix77 ist offline
Boot: Phönix
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr
Hallo zusammen ich bin total verzweifelt nachdem ich heute eine andere Hupe einbauen wollte habe ich urplötzlich keinen Strom mehr auf allen anzeigen also Tank, Psi, Temperatur Anzeige usw.
Das schlimmste istbder Motor startet auch nicht mehr. Ichnhabe alles abgesucht aber keine Sicherung hierfür gefunden mein Verdacht beläuft sich nun auf die Zündspule.
Der Motor dreht sonst würde ich sagen es wäre das Zündschloss.
Meine Gedanken belegen such eventuell auf ein Relay aber sowas hatbdas Boot nur für den Anlasser Hupe Trimmer.
Bin total verzweifelt.
Alt 04.08.2018, 23:21
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Mit der Angabe, welchen Motor du hast, könnte dir eventuell jemand helfen
Alt 05.08.2018, 00:09
Boot: Phönix
Volvo Penta 237 glaube ich
Alt 05.08.2018, 06:13
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Moin hast du schonmal geschaut ob das Zündungsplus, dass durch das Zündschloss eingeschaltet wird irgendwo unterbrochen ist? Z.B. am Zündschloss selber. Der Anlasser wird i.d.R. ja durch den dritten Kontakt (tastend) mit Plus versorgt (bzw. das Anlasserrelais), das dürfte aich ohne Zündungsplus funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 05.08.2018, 06:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Suche die defekte Sicherung.......
Wenn die Tankanzeige auch aus ist , ist das kein Zündungsproblem.
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 06:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Genau. Du hast bestimmt einen Kurzschluss verursacht. Du hast dre Sicherungen im Armaturebrett. So runde Knubbel. Eine ist für Zündung, eine für die Instrumente und eine für den Z Antrieb.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.08.2018, 10:29
Boot: Phönix
Habe alle Sicherungen kontrolliert es gibt keine für den Antrieb und für das Zündschloss ,wäre es möglich das das Zündschloss kaputt ist???
Geändert von Phönix77 (05.08.2018 um 10:48 Uhr)
Alt 05.08.2018, 10:50
Boot: Phönix
Wie kontrolliere ich das Zündplus ???
Alt 05.08.2018, 10:52
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Mit einem Stromprüfer, den gibt es auch für 12 Volt
Alt 05.08.2018, 10:59
Boot: Phönix
Wo muss ich messen an der Zündspule oder Schloss???
Alt 05.08.2018, 11:25
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.233 Danke in 472 Beiträgen
Hallo Phönix,
Du wirst beim Einbau deiner Hupe einen Kurzschluss verursacht haben, also such erstmal die Sicherungen. Da deine Anzeigen nicht mehr funktionieren ist das am naheliegendsten. Prüf in aller Ruhe auch deine Leitungen.
Gruß Bernd
Alt 05.08.2018, 11:59
Boot: Phönix
Bin jetzt jeder Leitung nach ich finde keinerlei Sicherung was wäre dann naheliegend
Alt 05.08.2018, 13:03
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Daß Du die Sicherung übersehen hast. So'n Horn, gerade wenn es was Erwachseneres ist, zieht schon mal ganz gut Strom. Wenn Du das Plus direkt von Zündungsplus abgenommen hast möchte ich wetten, Du hast entweder das Kabel verglüht oder eine Sicherung zerschossen.
Kauf Dir ein Voltmeter und miß nach, wo noch Strom ankommt, alles andere ist sinnlose rumraterei.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.08.2018, 13:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ohne den gesamten Beitrag gelesen zu haben, meine zwei Cents dazu. Oben auf dem Motor oder am Abgassammler sollte ein schwarzer Elektrikkasten befestigt Sein, da drinn oder von außen sichtbar sollten die Sicherungen stecken, es könnten sogar Automatik Sicherungen sein, die nur zurück gedrückt werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (05.08.2018 um 13:29 Uhr)
Alt 05.08.2018, 13:24
Hallo Phönix,
Nachdem ich deinen anderen Thread (Motorlager)gelesen habe komme ich zum Schluss, das Du besser einen Elektriker drüberschauen lässt, nicht das das Boot noch abfackelt.(ist nicht bös gemeint) Wie Martin schon schrieb laufen über manche Kabel viel Ampere ,damit ist nicht zu spaßen.
Gruß Bernd
Alt 05.08.2018, 13:27
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Kontrolliere mal diese Sicherung
Hattest Du das Anzeigenpanel ausgebaut?
Stephan
Hits:	148
Größe:	13,0 KB
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 05.08.2018, 18:52
Boot: Phönix
Fehler gefunden es war die Sicherung vom Hecklicht die komischer Weise mit den ganzen Armaturen verbunden ist.
Danke für die Tips.
Im übrigen ist die Aufhängung mir eine Stütze und kein Halter das heißt der Motor istbuner den Spiegel fest gemacht und könnte auch frei hängen.
Alt 05.08.2018, 18:56
Hecklicht ?
Na dann bist du ja bald wieder hier.....
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 19:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
den Satz verstehe ich nicht.
Willst Du uns sagen Dein Motor benötigt keine Fundamente und könnte frei hängen?
Markus
Alt 05.08.2018, 21:31
Boot: Phönix
Richtig habe eine Nachricht von einem Mitglied hier bekommen der mir alles genau erklärt hat dieser Volvo Motor von mir hängt frei und ist nur hinten befestigt also nicht wie Mercruiser die ein Fundament benötigen.
Deshalb mach ich mir darum auch keine Sorgen.
Alt 05.08.2018, 21:55
Ich kenne Deinen Motor jetzt nicht, aber das soll es geben.
Hat aber nichts mit Mercruiser oder nichtMercruiser zu tun, gibt genügend Volvo's die Ihre Lager benötigen.
Markus
Alt 06.08.2018, 17:46
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Genauso hatte ich das bei meinem 5,7l OMC-Motor, nach Austausch der Lichtmaschine ging auf einmal gar nix mehr, ich hatte mir nen Wolf gesucht: es war nen Sicherungsautomat oben links am Motorblock, den einmal drücken, dann ging alles wieder...
Blöd war nur das man ihn nicht sofort gesehen hat, da nen Kühlerschlauch darüber langging...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 06.08.2018, 18:39
Na ja, ihm ist aber schon in Post 5 gesagt worden: such die Sicherung.....
Gruß Bergi :
Plötzlich startet der Motor nicht mehr seebaer150 Technik-Talk 54 01.09.2014 09:12
Mercruiser 3.0l startet plötzlich nicht mehr Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 17 19.08.2013 20:07
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Testfahrt, plötzlich keinen Gang mehr 800er OMC El Diablo Motoren und Antriebstechnik 127 02.09.2008 18:13
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
