Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 716Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 716
Alt 04.08.2018, 12:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Es ist noch die liebe Mariella.....:, aber derzeit im Urlaub...
Wir liegen ja in Emmerich und sind grad vor einer Stunde mal eben mal raus gefahren. Deshalb würde mich halt interessieren, was im Frenzl zu der Einfahrt geschrieben ist, da wir bei Pegel 53 mit unseren 1,3 Metern TG bereit am Grund gekratzt haben.
Gruß - Georg
Alt 04.08.2018, 14:00
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Im benzhaf steht pegel +ca 0.75
Das würde ja passen...
Da wundert es nicht das du kratzt
Alt 04.08.2018, 14:24
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Lt Frenzl "Der Rhein" 7. Auflage > Hafen Emmerich WT Pegel Emmerich + 1 m; Hüthumer Meer WT Pegel Emmerich + 1,30m.
Die fehlenden 30 cm Wassertiefe könnten ganz schön teuer werden. Also Danke für den Hinweis
Gruß Wolfgang
Alt 04.08.2018, 14:55
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Georg, ich liege in einer Bucht vor Antipaxos, Griechenland und der vermaledeite Frenzel in meinem Bücherregal zu Hause. Ich weiss aber sicher, dass dessen Angaben absolut falsch sind (waren), habe mich mit Delius Klasing deswegen sogar gestritten. Die verwiesen kurz und knapp auf eine Enthaftungserklärung im Buch. Als "Trostpflaster" hat man mir ein Buch aus der Edition Maritim geschenkt.
Selbst in einer Neuauflage des Frenzel im Jahr 2016 oder 2017 waren aber die gleichen Fehler für Emmerich und Krefeld immer noch drin.
Andere Häfen habe ich dann nicht mehr überprüft und den Frenzel einfach nicht mehr benutzt.
Gerd
Alt 04.08.2018, 15:00
Dann scheint Benzhaf die richtigen Werte zu haben.....
Gruß - Georg
Alt 04.08.2018, 15:06
Gruß Wolfgang
Genau so ist es, Wolfgang. Bei mir Ein- und Auskranen so um die 500 Euro; Prop-Reparatur bei Gröver 600 Euro. Aber vorne im Buch steht, dass weder Autor noch Verlag für irgendwelche Fehler haften...
Gerd
Alt 04.08.2018, 15:11
Da war noch Glück im Unglück, dass die Kranmöglichkeit direkt vor Ort war....
Sonst wäre im Umkreis nichts für die Schiffsgröße...
Gruß - Georg
Alt 04.08.2018, 18:15
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
Unsere Sliprampe geht (gerade) noch für unser 5.8m Boot.
An den landseitigen Stegen ist es aber schon eng
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 04.08.2018, 18:21
Gestern Rheinlaache Koblenz - 50 cm bei der Einfahrt laut Echolot. Und das Wasser roch nicht gut.
Haben dann vom Grillen und Schwimmen dort Abstand genommen.
Im Hafenbecken Neuwied noch ca. 60-70 cm Wasser. Slippen geht aber noch problemlos. Aber selbst der Rhein lädt mich nicht mehr zum schwimmen ein. 27 Grad Wassertemperatur und das Wissen dass die Belastung durch Kläranlagen mit sinkendem Wasserstand steigt sind mir zu unappetitlich.
Chris
Alt 04.08.2018, 20:30
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Festgefahrener Frachter bei Köln freigeschleppt
Das festgefahrene Frachtschiff auf dem Rhein bei Dormagen ist wieder frei, darf zunächst aber noch nicht weiterfahren. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Duisburg dem WDR am Freitag (03.08.2018) erklärte, muss eine Fachfirma das Schiff auf Schäden prüfen und diese beheben, bevor es die Freigabe durch das Wasser- und Schifffahrtsamt erhält.
https://www1.wdr.de/nachrichten/rhei...grund-100.html
Wenn die Kreuzfahrt wegen Niedrigwasser abgebrochen wird
In Mannheim ist zurzeit Schluss für Rhein-Kreuzfahrten gen Basel.
Der Fluss führt zu wenig Wasser.
Reisende haben einen Anspruch auf Erstattung.
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/...a-1221530.html
Alt 04.08.2018, 21:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Gestern in Germersheim mit 23 Fuss geslippt. Ging noch, sollte allerdings nicht mehr weniger Wasser werden. Einfahrt Angelhofer Altrhein ging noch gut-mindestens 50 cm unter Antrieb. Baden im Altrhein selbst gut möglich. Unser Ankerplatz hatte zwischen 5-7 Meter. Wassertemperatur in ca 30 cm 30 Grad. Einfahrt in Yachthafem Speyer gut möglich-0.5-1.00 Meter unter Z.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.08.2018, 08:33
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Und wieviel Tiefgang hast du? So sind deine Angaben nicht brauchbar.
Grüsse, Don
Alt 05.08.2018, 10:15
Boot: keins mehr
Grüsse, Don
Bis zum Z 90 cm.
Ciao
Barracuda
Alt 05.08.2018, 10:26
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .
Kann mir mal Einer erklären wie das mit dem Pegel funktioniert.
Ich habe bisher gedacht das der Pegel den Wert über oder unter normal anzeigt.
Die Wassertiefe die in den Wasserstraßen Karten an gegeben.
Sehe ich das richtig .Oder kann mich mal Jemand schlau machen.
Uli
Alt 05.08.2018, 11:55
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo .
Uli
Hallo Uli,
hier bei Elwis ist das eigentlich ausführlich erklärt.
https://www.elwis.de/DE/Binnenschiff...hein-node.html
Kalle
Alt 05.08.2018, 12:11
Boot: Verdränger
Die Fahrrinnentiefe wird auf den sogenannten "Gleichwertigen Wasserstand" (GlW) bezogen. Für den Pegel Köln bedeutet dies: Der derzeit gültige Gleichwertige Wasserstand (GlW 2012) beträgt dort 1,39 m (Pegelwert).
Das heißt, dass dem Pegelwert von 1,39 m eine Fahrrinnentiefe von 2,50 m zugeordnet ist. Diese Fahrrinnentiefe kann jedoch durch Fehltiefen eingeschränkt werden.
Wen Du das meinst verstehe ich nicht wirklich.
Uli
Alt 05.08.2018, 12:19
Uli
Ist foch nicht schwer zu verdtehem...
Pegel 139 =tiefe 250
Pegel 150 = tiefe 261
Pegel 39cm =tiefe 150
Alt 05.08.2018, 12:21
Man muss hslt bei jedem pegel den GLW wert beachten und die zugehörige wassertiefe TuGLW
Alt 05.08.2018, 13:34
Boot: Verdränger
Ich glaube es ist zu heiß
Uli
Alt 05.08.2018, 15:14
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Beispiel Köln,
Pegel Köln + 111cm = Fahrrinnentiefe (250 - GLW) = +111
Aktuell
Pegel Köln 121cm +111cm = 232cm Fahrrinnentiefe.
Jetzt noch 30cm zur Sicherheit und 20cm Fehltiefe Deutzer Platte, dann kann man in der Fahrrinne mit 178cm Tiefgang noch sicher fahren.
Die Preisfrage ist nur, wo man noch in einen Yachthafen kommt.
Robert
Alt 05.08.2018, 15:47
Boot: Verdränger
Das habe ich trotz wärme verstanden, aber wo oder wie komme ich an die Fahrinnen Tiefe
Uli
Alt 05.08.2018, 15:56
Oberhalb v. Iffezheim: 2.5m (ganzjährig)
Iffezheim - Niederwalluf: 2.1m
Niederwalluf - St. Goar: 1.9m
St. Goar - Koblenz: 2.1m
Quelle: Der Rhein 1 (W. Banzhaf)
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 05.08.2018, 16:21
Boot: keines mehr
http://www.wsd-west.wsv.de/dateien/2015/Rheintiefe.pdf
Robert
Alt 05.08.2018, 17:58
Uli
Du must bei elwis auf die pegelseite und dort steht der GLW Wert und die tiefe bei GLW
Alt 06.08.2018, 10:08
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Ich habe gestern mit dem Fährmann der Rheinfähre Altrip / Mannheim gesprochen : noch 40cm weniger Wasser im Rhein und der Fährbetrieb wird eingestellt.
Und die Fähre hat nur 80cm Tiefgang ...
Fotos / Berichte vom Rhein Niedrigwasser 2019 Schiersteiner Allgemeines zum Boot 78 30.04.2020 15:40
Berichte Rhein-Rhone, Saone? DonBoot Deutschland 19 30.06.2019 19:38
Fotos vom Niedrigwasser des Rhein schimi Deutschland 83 12.01.2016 19:55
Niedrigwasser im Rhein Lilli 112 Allgemeines zum Boot 151 04.08.2011 13:56
Slippen bei Rhein-Niedrigwasser findus Deutschland 5 11.08.2003 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
