Alt 03.08.2018, 21:34
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Kuchenbude zum Bimini Ideen?
Hallo zusammen, mein Boot verfügt über eine vollständig verschließbare Kuchenbude. Diese würde ich auch gern als Bimini nutzen. Dabei stört mich aber, das vorne das Verdeck mit Druckknöpfen an der Scheibe festgemacht werden muss. Dadurch kommt wenig Luft in das Boot. Hat jemand eine Idee, wie es anstellen könnte, das Verdeck als Bimini zu nutzen? Mit Seilen abspannen ok, aber wohin mit dem übrigen Stoff? Die Seitenteile kann ich natürlich rausnehmen.
Danke schon mal
Falk
Alt 03.08.2018, 22:22
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Du kannst dir nur links und rechts neben der Scheibe einen Reißverschluss einnähen lassen, damit du den mittleren Bereich mit der Scheibe hochrollen kannst.
Gleichzeitig sollte aber auch das Gestänge nach vorne mit Gurten abgespannt werden.
Alt 03.08.2018, 22:34
Wäre ne Idee.
Gibt es die Gurte im Zubehör?
Oder vielleicht das komplette vordere Teil hoch rollen und Gestänge mit Gurten festmachen.
Aber wie die Rolle mit einfachen Mitten fixieren? Ne Art Klammer oder so.
Falk
zum Ideen Sammeln und Kopf Schütteln Müritzfan84 Restaurationen 2 07.10.2015 07:58
Ideen zum Bootskauf gesucht... Leary Allgemeines zum Boot 8 05.05.2011 00:50
Reparatur einer Kuchenbude im Rhein-Main Gebiet judge007 Allgemeines zum Boot 1 14.05.2008 08:31
Winterlager - mit oder ohne Kuchenbude u. Sprayhood Sunwind Allgemeines zum Boot 4 17.09.2003 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
