Alt 02.08.2018, 14:36
passibonn passibonn ist offline
Standard Vergasereinstellung Mercury 2 Takt 5PS
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich bin seit Anfang der Woche im Besitz eines Mercury 5PS 2Takt Außenborders von 1996.
Ich habe den Veragser gereinigt, das Kühlsystem gereinigt eine Neue Kerze montiert und alle Benzinleitungen und Filter gestauscht.
Der Motor springt super an, hält aber kaum das Standgas, obwohl die Stangasschraube komplett eingedreht ist. Ich vermute das dass Gemisch nicht 100% eingestellt ist, da mir die Kerze auch sehr Ölig und dunkel vorkommt. Konnte es aber leider nicht nach einer längeren Vollgasfahrt testen.
Meine Frage wäre ob jemand die Grundeinstellung des Vergasers kennt? evtl, wie bei 2 taktern übrig 1 1/2 oder 2 1/2 umdrehungen raus?
Evtl Hat ja jemand einen Tip fü mich.
Besten Dank und liebe Grüße aus bonn
Alt 02.08.2018, 14:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
du darfst jetzt aber nicht Standgas und Gemischschraube verwechseln...
Den genauen Wert der Gemischschraube kann ich dir nicht sagen aber mit 1,5 Umdrehungen raus liegst du zum rantasten ans Optimum schon mal nicht verkehrt.
Die Standgasschraube ist dann wieder ne andere Baustelle.
Mfg
Martin
Alt 02.08.2018, 14:49
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Ich würde auch sagen das du die Gemisch- mit der Standgasschraube verwechselt hast.
Alt 02.08.2018, 16:02
Hallo, nein ich habe die Standgas nicht mit der Gemischschraube verwechselt.
Das problem ist ja dies, das bei hochgedrehtem Standgas der Motor immer noch kein vernünftiges Standgas hält. deswegen meine vermutung mit der gemischeinstellung. Wenn ich die Gemischschraube reindrehe, sprich magerer stelle. dreht er ja auch logischerweise höher. Nur möchte ich jetzt nicht einfach reindrehen und zu mager fahren. Deswegen meine Frage ob jemanden die Grundeinsttellung bekannt ist. Das würde ja auch die ölige und etwas dunkele Kerze erklären.
Alt 02.08.2018, 16:19
Dann zieht der Motor Falschluft. Heist das entweder der Ansaugtrakt oder der Vergaser selbst undicht ist.
Alt 02.08.2018, 16:27
Wenn die Gemischschraube auf der Seite der Ansaugung sitzt, stellst du durch reindrehen fetter. Sitzt die Schraube auf der Motorseite, so stellst du durch reindrehen magerer...
Mfg
Martin
Alt 02.08.2018, 16:36
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich weiss nicht wie das bei einen 5PS-Quirl ist, aber ich habe gelernt, dass erstmal der Zündzeitpunkt stimmen muss, bevor ich ich das Gemisch einstellen kann.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.08.2018, 17:32
Das habe ich auch noch nicht gewußt. Kenne beim Zweitakter nur reindrehen - fetter ; rausdrehen - magerer.
Alt 02.08.2018, 17:37
Naja sitzt die Schraube auf der Seite der Ansaugung so ist es eine "Luftschraube" mit der man die zusätzliche Luft einstellt (rausdrehen = mehr, reindrehen = weniger). Sitzt die Schraube aber nun auf der Motorseite, so stellt man an der Spritmenge ( rausdrehen = mehr, reindrehen = weniger).
Mfg
Martin
Infos und Ersatzteile Mercury 5PS 2 Takt Roesibikes Motoren und Antriebstechnik 18 07.08.2015 21:09
Vergasereinstellung am Mercury 50 PS schnatty79 Motoren und Antriebstechnik 16 30.05.2013 12:37
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
Mercury 2Takt Vergasereinstellung kruemelchen Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2009 11:50
Vergasereinstellung Mercury 2takt 3zylinder Skipper2710 Motoren und Antriebstechnik 3 15.08.2008 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
