Alt 29.07.2018, 16:21
seebaer64 seebaer64 ist offline
Boot: Sea Ray Srv 180
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard HILFE!!! Evinrude 90 V4 Bj 92
Hallo,habe seit letzter Woche einen Evinrude 90 V4(Bj91) montiert.
Freitag zu hause Probelauf mit Spülohren ,alles ok.Samstag voller Freude an den 140 km entfernten Main gefahren!Boot zu Wasser gelassen und das Drama begann!!!
Motor gestartet,er läuft wiederwillig an!!Wollte Drehzahl anhand des Handhebels erhöhen ,keine Reaktion!!Nach ca 5 min im Standgas verabschiedet sich der Motor mit einem Puff!!!Wenn ich die Vergaser über das Gestänge bediene dreht er hoch!!Was würdet ihr mir raten zu tun??Leider hat sich durch das häufige starten der Anlasser verabschiedet!!Batterie geladen,trotzdem keine Reaktion!!
Bin um jede Hilfe dankbar! Leider hab ich keinen Fachmann in der Nähe.Muss versuchen den Motor selber zum laufen zu bringen.
Achja..Kompressionswerte auf allen 4 Zylindern etwas über 8 bar!!Hab die Werte schriftlich!!
Danke für jede antwort!
Mfg Walter
Alt 29.07.2018, 16:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da werden die beiden Vergaser raus, kmpl. zerlegt und im heißem Ultraschallbad gereinigt werden müssen.
Auch die Zündkerzen halten nicht ewig und wenn die Betriebsstundenanzahl seit dem letztem Wechsel unbekannt ist, dann wäre eine Erneuerung anzuraten
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2018, 16:54
Zündkerzen sind 1 Woche alt!!
Alt 30.07.2018, 06:17
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
du schreibst am Vergasergestänge kannst du Gas geben.
Wenn du an der Schaltbox Gas gibst, bewegt sich dann was am Gestänge im Motor und an den Drosselklappen? Wenn nein, dann Schaltzüge mal richtig einstellen, oder kontrollieren, ob der Gaszug evtl. gebrochen ist. Hat er mit Spülohren noch Gas angenommen?
Beim Anlasser kannst mal schaun ob es evtl. nur das Relais ist, einfach mal überbrücken ob der dann läuft. Ansonsten wirst du ihn demontieren müssen, evtl. Kohlen verschlissen.
Ach ja, das mit dem Zündschlüssel eindrücken zur Gemischanreicherung beim Startvorgang ist dir schon bekannt?
Markus
Alt 30.07.2018, 08:50
Hallo,an Spülohren war alles ok!! Der Handhebel funktionierte! Das mit der Gemischanreicherung über Schlüssel weiss ich, und funktioniert tadellos!Wenn ich die Schaltung betätige reagieren die Züge im Motor,nichts gebrochen!Sobald ich den Gang einlege geht er aus!Habe versucht das Standgas etwas zu erhöhen ,keine Reaktion.
Alt 30.07.2018, 09:10
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
wie steht der rote Hebel vom manuellen Choke? Vielleicht hat der sich versehentlich verdreht.
Uli
Alt 30.07.2018, 09:29
Und mit dem Gashebel ohne Gang reagiert er im Wasser nicht, an den Spülohren schon?
Das ist seltsam. Wenigstens ohne Gang sollte er doch auch im Wasser hochdrehen.
Markus
Alt 30.07.2018, 13:17
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
@seebaer64
Wenn Du nicht weiterkommst klingel einfach durch, das wird.
Habe Frührentnerurlaub zu Hause
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.07.2018, 16:41
Hallo,habe heute die Vergaser zerlegt und sie mit Aceton gereinigt.Danach mit Druckluft ausgeblasen.Eingebaut,was soll ich sagen? Es geht!! Sehr seltsam!!Das Problem mit dem Anlasser hab ich auch behoben.Der Vorgänger hat am Magnetschalter(hoffe das Teil heisst so)die Schrauben vom Pluskabel gelöst.Durch die Schüttelei vom Motor hatte es dann keinen Kontakt mehr.Am Samstag geht es aufs Wasser,ich hoffe es klappt diesmal.Ich denke den Gaszug muss ich auf dem Wasser nochmal nachstellen??
Danke für eure Hilfe!!!!!
Mfg Walter
Alt 30.07.2018, 17:56
Glückwunsch dafür, das du die Vergaser mit Aceton wieder zur "Arbeitsaufnahme" zwingen konntest
M.f.G.
harry
Alt 31.07.2018, 04:15
Boot: Modellboot
Aceton ist ganz schön "HEAVY"
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
