Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 25.07.2018, 13:49
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, wenn der Motor mit dem Propeller 10 3/8X 13.5 R seine max. Drehzahl erreicht und das an einem nicht durchrutschenden Propeller übertragen wird, dann sollte das Boot fast die Schallmauer durchschlagen.
Die Fragen sind doch wohl:
- Welche Drehzahl erreicht der Motor?
- rutscht der Propeller auch nicht auf der Welle durch?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 25.07.2018, 15:33
Motzmaus Motzmaus ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Also Gear ratio (tooth count) 2:1 (13:26) konnte ich entnehmen .. das sabt mir jetzt allerdings sowas von gar nix, aber ihr scheint damit ja was anfangen zu können ..
Die Frage nach der Drehzahl muss ich im Moment noch nach Hinten stellen, da ich keinen Drehzahlmesser habe. (noch nicht) ist aber in Mache.
Wegen der durchrutschenden Schraube habe ich mal die Explosionszeichnung von Unterwasserteil angefügt. damit wir eine Diskussionsgrundlage haben. Ich habe das Unterwasserteil noch nicht auseinandergenommen. Welches Teil könnte denn hier zum "durchrutschen " geeignet sein?
Hits:	64
Größe:	37,5 KB
Die Schraube steckt zumindest fest auf der Welle ... alle "Zähne" der Welle und Schraube sind ok. die Welle kann ich allerdings ein paar Millimeter nach vorne ins Gehäuse schieben und wieder die paar Millimeter zurückziehen. die hat also etwas Spiel ... aber im Betrieb klingt es eindeutig nicht so als ob im Getriebe irgendetwas überspringen würde...
Zum Thema Simmerringe kann ich anfügen, dass die laut beiliegender Rechnung 2011 erneuert wurden ...sind also noch nicht so alt wie der gesamt Motor ...
Nett übrigens das mit der Schallmauer .... haha ... dann ist ein Kampfjet wohl auch nur gefühlte 10 km/h schnell, wewenn er die Schallmauer durchbricht ... ? Hihi.
Hits:	58
Größe:	64,0 KB
ID:	806903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	52,5 KB
Der Erfolg krönt den Spass beim Basteln .... meistens
Alt 25.07.2018, 15:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zwischen Propellernabe (gezahnt, auf Welle) und dem eigentlichen Propeller gibt es eine Gummirutschkupplung o.ä. Diese schützt das Getriebe im Falle eines Fremdkörperkontaktes vor Beschädigung.
Es kann sein, dass diese Kupplung durchrutscht, dann muss sie, oder der Propeller, getauscht werden. Fahren geht i d R noch, nur bei höherer Leistung dreht sie durch.
Überprüfung: Propeller und Nabe markieren, dann fahren. Fluchten die Markierungen danach immer noch, ist alles in Ordnung. Sonst s.o.
BoN
Alt 25.07.2018, 16:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Gear ratio 2:1
Getriebeüberstzung 2:1
Getriebe eingangsdrehhzahl ( Motordrehzahl ) : Getriebeausgangsdrehzahl ( Prop. )
z.b. Motor 5000 Umdrehungen dann macht der Prop. 2500
Mit dem 10 3/8 x 13.5 R müsste dein Boot ca. 50 Km/h machen.
Bei dem Bild ist die stelle markiert wo der Prop. sich lösen und rutschen kann.
Der 10 3/8 x 13.5 müsste eigendlich ideal sein für deine Motor - Boot kombination.
Mein 40er Mariner hat die gleiche Getriebeübersetzung und und mein Boot ist etwas Größer.
Mit einem 10 1/2 x 13 ging meins 50 Km/h aber Drehz. etwas zu hoch.
Mit einem 10 1/4 x 15 geht es 50 Km/h
Im internet gibt es ein Programm um die Geschwindigkeit zu errechnen, abhängig von Drehzahl, Gear Ratio und Prop. Steigung( Pitch)
Googeln : ProprechnerV1
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
Alt 25.07.2018, 17:03
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.789 Danke in 4.390 Beiträgen
Ist nicht böse gemeint, aber war der Prop richtig rum drauf.......
Nur so eine Idee.
Gruß Bergi :
Alt 25.07.2018, 17:09
Eure Mühe ist super nett. Da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen an "der" Stelle einen Fehler zu vermuten.
Das sieht ja sogar aus, wie mein Propeller ... nur in schick ... ist der von einem Force? nun gut muss ich mir jetzt malüberlegen, wie ich das mache, denn zum nächsten Wasser sind gut 100 km zu fahren ... ist nicht mal eben zu machen ... aber klingt sehr sehr plausibel ... und von den 50kmh bin ich weit entfernt ...
Hat vielleicht noch einer so einen Propeller bei sich rumliegen? oder kennt jemand jemanden der so eine Rarität gerne verkaufen würde? was ich bisher an Propellern gefunden habe, war nicht gerade ein Schnäppchen.
Alt 25.07.2018, 17:12
Haha Bergi. Danke für den Tipp, aber da da ein Splint durchgesteckt werden muss, kann ich Ihn nicht falsch herum dranstecken ... das wäre ja der Hammer gewesen ...
Alt 25.07.2018, 17:13
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Nur so eine Idee.
Stimmt, sieht komisch aus mit den Abdrücken! Auf welcher Seite vom Prop saß die Mutter? Bei den Zahlen und dem blanken Messing?
Drehzahl in Gleitfahrt wäre wichtig.
Sind Hydrofoils montiert? wenn nein, damit habe ich bei meinen Booten gute Erfahrung gemacht. Früheres Gleiten und überhaupt ins gleiten kommen bei mehreren Personen..
Enno
Alt 25.07.2018, 17:42
Du wirst Lachen bei diesem Typ gibt es keine Mutter ... siehe Explosionszeichnung ... wird nur draufgesteckt und mit einem Splint gesichert. Fertig ....
Hydrofolis habe ich nicht montiert. kann ich mir noch überlegen. Am Boot sind aber fest Trimmklappen montiert ... die sollten den Auftrieb beim Beschleinigen schon noch erhöhen .. aber auch die haben keinen erfolg gebracht ...
Alt 25.07.2018, 17:46
hi Jogie. Das ist ja mal spannend mit dem Ausrechnen. Wie findet man sowas? mir brennen die Augen von Google und den teilweise echt bescheidenen Seiten. Werde ich mir aber merken, dass es sowas überhaupt gibt ... Danke für den Hinweis ...
Gruß Arno
Alt 25.07.2018, 17:48
Also ich sehe auf der Zeichnung eine Mutter Nr. 53.
Nr.54 ist der Sicherheitssplint.
Da kann Mann den Prop ohne Probleme verdrehen.....
Gruß Bergi :
Alt 25.07.2018, 18:35
Also der sass definitiv andersherum als Jogie auf den Bildern gekennzeichnet hat. Aber das ist die einzige möglichkeit den auf die Welle zu bekommen. Siehe explosionszeichnung und dort Splint 51 der geht durch die Welle und durch die Narbe. Die Mutter 53 ist nur dafür da dass 51 nicht rausfällt. so war zumindest der zusammenbau als ichs es gestern demontiert habe ...
Falsch rum????? ich fasse es nicht ... !!! gleich mal am Boot schauen ...
Alt 25.07.2018, 18:40
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Beschriftungen sind falsch!
Der Propeller ist ohne Nabenauspuff. Der kleinere Durchmesser muss also nach Hinten...
Alt 25.07.2018, 18:43
ich schicke später noch Bilder. Habe ich gerade nicht geschafft, aber es ist UNMÖGLICH die Schraube so wie auf den Bildern aufzusetzen ohne die Nabe aus der Schraube zu nehmen. wenn das Ding werkzeitig so geliefert wurde ist das falsch. aber sorum wie auf Jogies Bildern beschrieben bekomme ich die nicht drauf.
Kann man den die Nabe von der Schraube trennen?
später dann die Bilder ... und ihr werdet sehen ... auch wenn ich euch glauben möchte ...
Alt 25.07.2018, 18:44
danke yups ... war schon am Zweifeln, weil es anders nicht geht ....
Alt 25.07.2018, 19:16
Ich hatte das FALSCH auf den Bildern gemacht weil es bei meinem Mariner anders ausieht. Habe es dann auf deiner Explosionszeichnung genau gesehen das die Prop. Aufname bei deinem anders anders ist.
Habe den Beitrag gelöscht weil ich das falch gemacht hatte.
SORRY ich hätte vorher die Explosionszeichnung genau schauen sollen.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2018, 23:43
is gar nicht schlimm. aber ich habe mir schon echt Gedanken gemacht ... hihi ... wäre ja auch zu einfach gewesen ...
also bin ich doch wieder bei der Idee mit dem Schlupf in der Nabe und dem Propeller ... muss ich mal sehen wie ich das hinbekomme ... ist ja auch immer Zeit wech ... und der Sommer ist kurz ... besonders wenn ich dann noch nen anderen Prop besorgen muss ...
Alt 31.07.2018, 14:36
SO ... war in der zwischenzeit ja nicht tatenlos. Ich war mit dem Boot nochmals am Wasser. Habe vorher Schraube und Nabe gekennzeichnet und mehrfach geschaut. Kein Schlupf ... das ist schon mal sehr erfreulich. Dann habe ich mit einem GPS meine Geschwindigkeit gemessen und komme auch hier bei mehrmaligem Messen auf gerade mal 30kmh, wenn 2 Personen im Boot sind (2 personen + Boot+ Motor + Zubehör (100 kg) + 50 liter Sprit.
Ich finde das immer noch zu wenig. Einen Drehzahlmesser kann ich erst nach meinem Urlaub (14 Tage von Morgen an) installieren und in Betrieb nehmen. Ebenso werde ich dann noch mal die Kompression prüfen. Ich halte auf dem Laufenden ...
wieviel getriebe öl bei meinem chrysler 35ps xnicky Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2012 21:35
Geschwindigkeitsproblem 50PS 300Kg rudi2709 Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2012 09:03
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 10:15
Problem mit AB Selva 35PS Bj 78 MaddyBoy Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2008 09:36
Force 70 = Force 90 ? Rainer Rehbaum Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
