Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 25.07.2018, 09:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Arretier die Chokeklappe auf offen und check Backbord am Vergaser die Hebelchen.
Das ist ein Weber Vergaser, ... der blockiert Dir bei nicht geöffneter Chokeklappe die zweite Vergaserstufe.
Dann drehst Du unter Last nur 2500-3000.
Gruß Alex
Alt 25.07.2018, 12:45
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
War jetzt gerade wieder eine proberunde drehen, da ein zündkabel locker war. Sind ohne flammschutz gefahren um vergaser zu beobachten. Beim vergaser sind klappen aufgegangen und Benzin eingespritzt, aber hat bei Vollgas zu "wummern" begonnen. Hat sich bei offenem motorraumdeckel unrund angehört.
Leistung : wie immer 2500u/min und 9 kn.
Checken jetzt Verteiler Kabel und Kerzen.
Sonst noch Ideen?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 25.07.2018, 12:48
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
warst du schon schwimmen ?`
also für mich hört es sich an als ob der Motor will aber nicht kann....
Alt 25.07.2018, 14:33
Genauso ist es . Aber die frage ist nur warum er nicht kann.
War jetzt beim Mechaniker. Der will morgen erstmal die zündspule wechseln, dann die benzinpumpe und zu guter letzt den Antrieb der benzinpumpe inkl. Nockenwelle und impeller. Da wären wir dann bei materialkosten von rund € 1800,-.
Ich brauch noch ein Bier.
Alt 25.07.2018, 19:40
Benutzerbild von korsima
korsima korsima ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
So dann wollen wir nochmal festhalten.
Chokeklappe geht auf und bleibt offen
Benzinfilter sind sauber
Zündkabel und Kerzen. Würde ich auf Verdacht einfach mal neu machen.
Was jetzt noch bleibt ist die Benzinpumpe und der Auspuff
Hat sich vielleicht deine Schmetterlingsklappe im Auspuff gelöst und quer gelegt. Dann hast du auch keine Leistung.
Wenn die Benzinpumpe zu wenig Sprit liefern würde wären die Schwimmerkammern im Vergaser bei geringer Drehzahl wahrscheinlich gefüllt weden Wenn du gas gibst liefert die Pumpe zu wenig Sprit die Schwimmerkammern laufen leer und der Motor hat keine Leistung mehr. Direkt nach dem Beschleunigen müsstest du aber Leistung haben bis die Kammern leer laufen.
Um die Nockenwelle zu überprüfen würde ich die Benzinpumpe abbauen. Danach kannst du indem Loch im Motor die Stösselstange fühlen die die Benzinpumpe betätigt. Drehe mit einer Ratsche mit Nuss die Kurbelwelle durch. Drück mit dem Finger den Stössel gegen die Nockenwelle. Beim Durchdrehen der Kurbelwelle musst du auf alle Fälle eine deutliche Bewegung des Stössels spüren. Es ist schon öfter vorgekommen das die Nocke abgeschliffen worden ist.
Vieleicht hat dein Mechaniker ja eine elektrische Benzinpumpe die er zum testen einbauen kann.
Lass dir dein Bier schmecken.
Alt 25.07.2018, 19:49
Das mit der Elektrischen Benzinpumpe würde ich auf alle Fälle ausprobieren bevor ich im Urlaub die Nockenwelle ausbaue. Dafür muss in den allermeisten Fällen der Motor raus. es sei denn du hast vor dem Motor einen halben Meter Platz. Dazu muss die Wasserpumpe ab. Deckel der Steuerkette runter und die Nockenwelle nach vorne rausgezogen werden. Davor natürlich Ansaugspinne runter Stösselstangen raus , Hydros raus etc. Also ein schöner Tag Arbeit.
Alt 25.07.2018, 21:09
Hallo Korsika,
Es wird sowieso nur auf eine elektrische umgebaut. Die mechanische kommt sicher nicht mehr rein. Der Mechaniker will halt nur schön brav original Ersatzteile verbauen.
Die Frage ist nur, ob es Sinn macht eine neue zündspule zu versuchen oder ist das verlorene liebesmüh?
Bzw. Geht es mir eigentlich nur mehr darum, was es wirklich sein könnte.
Alt 25.07.2018, 21:30
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Michael,
habt ihr ihn mal mit erhöhter Drehzahl im Stand laufen lassen und dann einzeln ein Zündkabel nach dem anderen abgezogen?
Gruß, Frank.
Geändert von lachshunter (25.07.2018 um 21:43 Uhr) Grund: abc
Alt 25.07.2018, 21:55
Hallo korsima,
Sorry, Korsika war das korrekturprogramm
@lachshunter: Nein.
Alt 25.07.2018, 22:14
Dann lass ihn mal auf ca. 1200 U/min drehen und zieh die Zündkabel einzeln ab. Immer eins zur Zeit und dann wieder drauf stecken. Die Symptome klingen, als wenn ein Zylinder nicht mitläuft und Nein, das hörst du beim V8 im Standgas nicht.
Die Kerzenstecker aber bitte mit einer Zange abziehen, ansonsten könnte es zittern im Arm.
Gruß, Frank.
Alt 25.07.2018, 22:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Haben jetzt nochmal gestartet und Video gemacht aber das kann ich nicht hochladen. Stell mal ein Bild rein und versuche zu erklären:
Choke klappe (am Bild extra offen gehalten) macht bei vollgas ganz auf. Die darunter liegenden klappen machen auch auf.
Aber: Die Düsen und klappen gegenüber der chokeklappe machen nix. Sollte sich ja auch was tun, Oder? Wie werden die angesteuert?
So wie ich das sehe ist das ein zwei stufen vergaser.
Die auf dem Bild oberen Klappen öffnen ab ca. 3/4 Gas.
Entweder über das Gasgestänge oder über Unterdruck.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2018, 23:04
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Weder noch sondern die hintern oberen Klappen haben Gegengewichte und öffnen sich dann selbstständig wenn der Luftstrom zunimmt.
Gruß Jörg
Alt 26.07.2018, 07:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Der Weber hat die Drosselklappen, die mechanisch betätigt werden und zusätzlich noch Klappen, die durch den Unterdruck in der Ansaugspinne geöffnet werden.
Wenn die klemmen, findet auch (fast) kein Luftstrom durch die 2'te Stufe statt.
Diese Klappe kann man testweise außen am Gestänge offen halten, um festzustellen, ob das die Ursache ist.
Beim Beschleunigen aber langsam Gas geben, sonst verschluckt sich der Motor.
Um festzustellen, ob zu wenig Benzin ankommt, kannst Du Bremsenreiniger in den flame arrestor sprühen.
Beschleunigt der Motor dann, bekommt er zu wenig Benzin.
Götz
Alt 26.07.2018, 11:15
So rein gefühlsmäßig würde ich auch sagen guck dir mal das Steigrohr im Tank an. Dort könnte der Filter verstopft sein.
Was ich aber noch nicht gelesen habe ist dass die Drosselklappen der 2. STUFE aufgehen.
Beweg mal seitlich am Vergaser die Welle dass diese öffnen.
Durch den dann anstehenden Unterdruck muss dann auch mittig ins Venturirohr Benzin vernebeln. Siehe dein Video wo nichts einspritzt.
Falls das funktioniert würde ich ein dünnes Seil irgendwie anbinden um bei der Probefahrt die Klappen langsam aufziehen zu können.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 26.07.2018, 19:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Falls Du einen Test mit einer elektrischen Benzinpumpe machen möchstest- habe noch eine Reserve mit in der Supetarska Draga
Alt 27.07.2018, 05:45
ES IST GESCHAFFT!
Vielen, vielen Dank an euch alle für eure Hilfe und Anteilnahme.
Speziellen Dank an lachshunter. Du bist mein schrauberkönig.
Bei der nr. 8 haben wir 3 x abgezogen bis ich mir sicher war, der Ton ändert sich nicht. Alle zündkerze wurden vor ca. 4 Wochen bzw. 10 betriebsstunden getauscht. Und nr. 8 hat den Geist aufgegeben. Alte Kerze rein und mein Baby galoppiert wieder los. Ein so ein € 2,50 Teil hätte uns fast den Urlaub vermiest und mich dazu beim Mechaniker eine Stange Geld gekostet.
Nochmals vielen Dank an alle und das super Forum.
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 09:09
Motor dreht nur bis 2900 u/min jassy Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2010 21:28
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 19:08
Motor geht aus bei 2500U/min thommygun Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2009 13:19
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
