Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 24.07.2018, 20:39
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Standard Wieder Probleme mit den Motor
Erster Urlaubstag in Mali Losinj und erste Ausfahrt.
Nach 20 Km bleibt der Motor stehen und springt ums verrecken nicht wieder an. Es ist, als würde etwas blockieren. Auch der Anlasser schafft es nicht, den Motor zu drehen.
An Ende hat Seahelp mich nach Mali Losinj in die Werft geschleppt. Als der Mechaniker sich den Motor angeschaut hat, lief die Kiste wieder. Nach kurzer Probefahrt etwa 300m, wieder das Gleiche. Ein Freund hat mich dann wieder reingeschleppt.
Morgen geht es weiter.
Der Urlaub kann nicht schlechter anfangen
liebe Grüße
Manfred
Alt 24.07.2018, 21:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.108 Danke in 3.803 Beiträgen
Hallo Manfred,
was ist das denn für ein Motor.
Die ursachen sind unterschiedlich bei 2 oder 4 Takt Motoren.
Ist es ein AB oder IB.
Gruß Jogie,
Alt 24.07.2018, 21:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Manfred,
In seinem Profil oben rechts steht Maxum 2300 SCR, da sollte ein 2-takter AB wohl ausfallen
Gruß, Frank.
Alt 24.07.2018, 21:28
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
Ach Du Scheisse! So etwas und dann noch am Ersten Tag [emoji15][emoji51]! Ich hoffe für Dich das Beste, dass der Kahn schnell wieder läuft!
Gruß Markus
Alt 24.07.2018, 21:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... da sollte ein 2-takter AB wohl ausfallen
Gruß, Frank.
ähhhh,
und was ist daran nu Middelmeer ?
Also ernsthaft, Motorenprobleme...
=> ...und bitte wenigstens mit Ser N° !!!
Gruss Konny
Alt 24.07.2018, 21:36
was hat denn der Mechaniker gesagt woran es liegt ?
wenn der Motor blockiert wäre z.B. ein Wasserschlag möglich
Alt 24.07.2018, 22:45
ähhhh,
Richtig gesehen Konny, neue Themen in die richtige Rubrik zu setzen, gleicht im BF einem Master Studium. Für jeden Thread, den wir hier verschieben 10€, und ich hätte schon vor einem Jahr aufhören können zu arbeiten
@Manfred: Thema verschoben, poste mal deine Motordaten, dann können die Jungs dir auch helfen.
Gruß, Frank.
Alt 24.07.2018, 23:07
Boot: kein Boot
Sorry, aber ich war vorhin völlig durch den Wind. Mittelmeer, weil es im Mittelmeer passiert ist
Motor Mercruiser 5l MPI mit Alpha One Z- Antrieb.
Als es passierte, dachte ich, ich hätte ein Seil in den Antrieb bekommen. Der Anlasser schaffte es nicht, den Motor zu drehen. Einige Zeit später sprang der Motor zwar an, aber sobald ich den Gang einlegen wollte, machte es Rums und der Motor ging aus.
Nachdem mich SeaHelp zur Werkstatt gebracht hatte und der Mechaniker sich das anschauen wollte, funktionierte alles, wie es sich gehört. Anlasser drehte mit Kraft und der Motor sprang an. Gang einlegen und leichtes Gas, alles kein Problem. Als ich dann zu meinem Steg am CP fahren wollte, das Gleiche wieder. Motor aus, Anlasser schafft nicht, den Motor zu drehen. 15 Minuten später am Steg - alles geht wieder. Ich hab das Boot jetzt erstmal in der Werkstatt gelassen. Morgen früh geht es weiter. Der Motor ist von 2010 eingebaut worden. Seriennummer hab ich im Moment nicht zur Hand
Grüße natürlich aus Mali Losinj
liebe Grüße
Manfred
Geändert von Papko (24.07.2018 um 23:15 Uhr)
Alt 25.07.2018, 07:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Beim Gang einlegen rummst es. Kann dann am Antrieb oder der "Kupplung liegen.
Alt 25.07.2018, 08:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.756 Danke in 12.648 Beiträgen
Sehr komisch und ich würde sagen das es temperturabhängig ist, hört sich so an wie ein Kolbenklemmer der sich bei Abkühling wieder löst.
Alt 25.07.2018, 08:18
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Aber wenn der Anlasser im Leerlauf schwer dreht, kann das doch nicht am Antrieb liegen, oder liege ich da falsch ?
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 25.07.2018, 08:20
Maximal noch am Coupler oder an den oberen Lagern
Alt 25.07.2018, 08:37
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Moin ! haben denn die Mechaniker diesen Z Antrieb und Verbindung geprüft ? der Anlasser im Leerlauf könnte doch auch schwer drehen ,wenn irgenwas am Antrieb ,Kupplung nicht vollständig löst,bzw.der Motor / Antrieb auf Betriebstemperatur kommt Axiallager zum Beispielsich ausdehnt ,welches einen Freilauf nicht mehr gewährleistet .
mal hier Z_Antrieb Spezies fragen, wie dieser zu trennen ist um den Motor seperat laufen zu lassen um Fehlerquelle einzugrenzen ,Das sollte der Mechaniker dort unten doch wissen ?
Alt 25.07.2018, 08:42
Hast du Alpha oder Bravo Antrieb?
Im schlimmsten Fall Kolbenfresser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.07.2018, 11:55
Boot: kein Boot
Es ist ein Alpha Antrieb. Der Ölbehälter am Motor für den Z- Antrieb war leer. Nachdem Öl aufgefüllt war haben wir heute Morgen Probelauf mit Mechaniker gemacht. Zunächst lief alles, wie es sein soll. Nach etwa 5 Minuten wieder Rums und Motor aus. Zum Glück direkt vor dem Kran. Jetzt ist das Boot draußen und der Z wird zerlegt. Der Motor läuft im Leerlauf einwandfrei, nimmt Gas an und schurrt wie eine Nähmaschine. Der Mechaniker hofft, dass ein Lager der Übeltäter ist. Heute Abend erfahre ich mehr.
Eigentlich hilft im Moment nur Daumen drücken, dass nicht ein Teil zwischen Motor und Z der Übeltäter ist - dann müsste nach Aussage des Mechanikers der Moto raus, weil man anders nicht da ran kommt
Alt 25.07.2018, 12:00
Ich drück die die Daumen, denn ich weiß wie das ist
Alt 25.07.2018, 12:17
Ist nur der Z oder Gimballager
Gruß Mani
Alt 25.07.2018, 12:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
dann tippe ich mal auf die oberen Lager im Z.
Hat sich der Motor beim Startversuch leicht aufgestellt?
Markus
Alt 25.07.2018, 16:27
Boot: kein Boot
Der Z ist ab und zerlegt. Wie soll ich sagen, mein Opa hatte bessere Zähne.
Vom Kreuzgelenk das Zahnrad völlig abgeknabbert und das Gegenstück im Z Oberteil ebenfalls. Ein Wunder, dass es damit überhaupt noch ging. Der Ölstandsmonitor abgeklemmt vom Vorgänger, die Verbindung vom Ölbehälter am Motor zum Z ebenfalls abgeklemmt. Im Z noch ein knapper halber Liter schwarzes Öl mit Metall Spänen.
Die Achse im unteren Teil mit erheblichem Spiel. Ende vom Lied: morgen kommt ein neuer Z dran
Urlaubskasse erheblich dünner - ach was, ich nehm einfach das Weihnachtsgeld dafür. In 2 Tagen soll die Mähre wieder fahren. Bleiben dann immer noch genügend Urlaubstage mit Boot und Seahelp hat auch ein neues Mitglied
Viele Grüße aus ML - ich lass mich dadurch nicht unterkriegen
liebe Grüße
Manfred
Alt 25.07.2018, 16:51
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Mensch Manfred, alles Gute von mir!!!
Bist überlegt rangegangen, finde ich gut.
Auch das du den Humor nicht verloren hast!
Viel Spass noch im Urlaub!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.07.2018, 18:26
Ich drück dir auch die Daumen, am Ende hättest das sowieso machen müssen. Vielleicht hast du am Ende noch paar Euro gespart im Gegensatz zu Deutschlant, nur eben blöd das es im Urlaub ist. Kopf hoch und alles Gute
Gruß Rene
Alt 27.07.2018, 21:39
Boot: kein Boot
Heute war alles fertig, neuer Antrieb, neue Bälge, neue Anoden und neuen Kühlewasserschlauch.
Top Mechaniker in Mali Losinj -> Nautilus Marine, kann ich nur empfehlen.
Jetzt der wirklich erste stressfreie Tag auf dem Wasser- und Tunfische haben wir auch gesehen
Und wieder hab ich die Signatur nicht angepasst
liebe Grüße
Manfred
Alt 27.07.2018, 22:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Mensch Manfred, da hast du ja nochmal Glück im Unglück gehabt, dass alles so reibungslos geklappt hat. Der Urlaub hätte ja auch anders enden können.
Was mich aber wundert sind die Mängel die jetzt aufgetaucht sind. Abgeklemmter Sensor und Schläuche und vor allem nur einen halben Liter schwarzes Öl... Du hast das Boot ja seit Anfang letzten Jahres und bist jetzt auf große Tour in den Urlaub gefahren. Checkt man vor dem großen Urlaub nicht nochmal verschiedene Sachen oder lässt generell Ende der Saison mal nen Ölwechel machen? Da wäre das doch aufgefallen. Vor allem wenn man das Boot neu hat und nicht weiß ob der Vorbesitzer so vorbildlich war alles vernünftig zu warten (warten zu lassen).
Mfg
Martin
Alt 28.07.2018, 11:07
Dann wünsche ich einen stressfreien Resturlaub.
Alt 29.07.2018, 10:06
Boot: kein Boot
Hallo Martin,
das war wahrscheinlich mein Fehler. Beim Einwintern hat mein Mechaniker seinerzeit gesagt, alles ok und vorbereitet für die Saison.
Am Motor Check ich ja den Ölstand, aber beim Z weiß ich bis heute nicht, wo man den Ölstand prüft.
Der Mechaniker hier sagte, um den Sensor und die Verbindung zum Ölausgleichgefäss herzustellen, müsste der Motor ausgebaut werden. Anders kommt man an die Verbindung zum Z nicht dran. Er bräuchte dafür einen Tag und hat vorgeschlagen, das im nächsten Jahr zu machen. Bis dahin sollte es keinerlei Probleme mit dem Z geben
Wir fahren jetzt erstmal mit dem Boot herum. Ist ein schönes Revier hier und die ersten springenden Tunfische haben wir auch schon gesehen
Immer noch Mali Losinj
liebe Grüße
Manfred
Wieder probleme mit dem Suzuki DF 60 Fishbone Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2015 16:36
Volvo Penta 3.0GLP-C / SX-M: Wassereintritt in den Motor über den Auspuff Draco72 Motoren und Antriebstechnik 3 26.11.2012 18:02
Motor springt beim Gasgeben immer wieder in den Leerlauf BGreif Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2011 17:13
Wasser durch den Antrieb in den Motor? julian07 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2010 06:08
Wieder mal Probleme mit Quicksilver Anzeige Steffen21m Technik-Talk 5 02.04.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
