Alt 22.07.2018, 11:39
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ankerkettengeräusche
Moin Moin,
mich würde mal interessieren wie Ihr wirkungsvoll Kettengeräusche beim Ankern minimiert oder unterbindet. Ich mache eine Kettenkralle mit in die Kette und einen Fender unter die Kette zwischen Winde und Bugrolle. Das bringt schon was, aber vielleicht gibt es ja bessere Lösungen.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten
Racki
Alt 22.07.2018, 13:09
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Kettenkralle mit Leine an der bugklampe und dann noch einen halben Meter Kette nachgeben.
Da ist absolute Stille.
Disce pati non querens
Alt 22.07.2018, 17:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Weder Kralle, noch sonst was, bei mir gibt es keine Geräusche.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2018, 17:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Nun welche Geräusche meinst du?
Wenn man vor Anker in der Bucht liegt und es einlaufende Wellen gibt?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 22.07.2018, 18:08
Gelesen hast du den ersten Beitrag schon ?
KETTENGERÄUSCHE !!!
Alt 22.07.2018, 19:06
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Das ist ja mal wieder ne echt wichtige Frage. Hut ab. Nimm Gummiketten. Dann hörst du keine Gräusche.
Alt 22.07.2018, 19:31
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Ersatzweise tut's auch eine Leine, mit Kettenvorlauf.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 22.07.2018, 20:21
Boot: Regal
KETTENGERÄUSCHE !!!
Ja klar hab ich das gelesen, darum meine wohl berechtigte Frage.
Bei mir treten z.B. Keine Geräusche seitens der Kette auf.
Außer wenn ich evtl. in einer Bucht liege, dann evtl. aus Rücksicht gegenüber anderen Booten zuwenig Kette ausgelegt habe und es laufen Meerseitig übermäßig grosse Wellen ein.
Dann reicht das Gewicht der ausgelegten Kette eben nicht aus, das anheben des Buges so zu kompensieren, dass die Kette etwas zu schnell unter Zug kommt.
Wenn die Ankerkette ordnungsgemäß ausgelegt wäre, würde so viel Gewicht der Kette anliegen, dass eine sanfte Abfederung durch das Kettengewicht stattfinden und es passiert gar nichts.
Wobei ich auch noch erwähnen möchte, dass ich in der Bucht dann eine Kettenkralle an der Kette anbringe, die über Leine an den beiden Bugklampen befestigt ist.
Das dämpft das einrücken der Kette auch nochmal zusätzlich ab.
Grüßle
Alt 22.07.2018, 22:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe in die Leine der Kettenkralle jetzt noch einen Gummi- Ruckdämpfer eingebaut. Nun ist absolut Ruhe - selbst bei heftigem Wind und Welle vor Anker.
Normalerweise sollte aber schon bei richtig angebrachter Kralle - also weit vor der Rolle - eigentlich Ruhe sein.
Gerd
Alt 23.07.2018, 07:48
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Also wenn das Boot schwojt, gibt es immer Geräusche. Und wenn es nur das Scharren der Kette am Grund ist. Aber mit ner Kralle und nem Festmacher mit Ruckdämpfer ist das alles kein Schlafhindernis.
Alt 23.07.2018, 08:10
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Gerd
Genau so ! Teufelskralle mit Ruckdämpfer : absolute Ruhe !
Gruß. DONLUAN / Udo
Alt 23.07.2018, 11:18
Benutzerbild von havelwu
havelwu havelwu ist offline
Boot: Quicksilver 755 Weekend
118 Danke in 57 Beiträgen
Ist auch schon Ruhe ohne Ruckdämfer
Uwe
Alt 23.07.2018, 11:54
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
405 Danke in 179 Beiträgen
Gerd
......und entlastet Du Ankerwinsh wenn durch die Kette kein direkter Zug drauf liegt
Alt 23.07.2018, 12:09
Hallo,unsere Ankerkette läuft durch ein kurzes Stück Klüsenrohr, raschelt darin auch je nach Strömung oder Windeinfluß.Wir haben uns mit einem stück Gewebegummischlaub helfen können,diesen der Länge nach eingeschnitten,die Ankerkette darin durch geführt und in die Klüse gesteckt,den Gummi mit einem Metallhaken an der Ankerwinde befestigt.
Klappt tadellos,nichts ist mehr zu hören.
Grüssle DLK
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
