Vorherige Seite - Ergebnis 6.826 bis 6.850 von 8.427Nächste Seite - Ergebnis 6.876 bis 6.900 von 8.427
Alt 14.07.2018, 22:36
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von polierpapst Beitrag anzeigen
Sicherungsverteiler?
Habe ich sowas? (245 Bj. 2005)
Oder meinst du die Sicherungen unterm Lenkrad? Da eigentlich alles gut. Oder muss ich da irgendwo von hinten dran?
Genau, die Sicherungen unterm Lenkrad. Ich hätte die Firma, die diese Schiffe gebaut haben, gerne beraten. Dann würden die Sicherungen nicht ausgerechnet dort sitzen! [emoji6]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 14.07.2018, 22:41
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Mist ist vor allem das man es nicht sieht. Optisch sieht der jeweilige Sicherungsautomat ja gut aus. Der Automat löst nicht mal aus :-(
Erst wenn man die Leitung bzw. den Sicherungsautomaten durchmisst kommt drauf..
Alt 15.07.2018, 07:15
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Danke für die Tipps.
Bin im Urlaub und kann leider nicht messen, aber ich berichte umgehend, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 16.07.2018, 20:18
Boot: Bayliner 245
Wasserpumpe läuft aktuell wieder.
Habe aber nichts gefunden, Selbstheilung? 🤔
Nur wie soll man jetzt noch einen Fehler finden?
Grüße an alle
Ralf
Alt 16.07.2018, 21:18
Habe aber nichts gefunden, Selbstheilung? [emoji848]
Grüße an alle
Ralf
Keine Sorge, wenn da wirklich ein Fehler drin ist, taucht der auch irgendwann wieder auf. Dann kann die Suche weitergehen. Inzwischen kann es aber nichts schaden, trotzdem mal die Verbindungen zu prüfen. Nur für den Fall.
LG Werner
  #6856
Alt 17.07.2018, 06:16
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Habe aber nichts gefunden, Selbstheilung? ��
Grüße an alle
Ralf
Viele Pumpen haben einen eingebauten Druckschalter, der klemmt gerne mal wenn das Boot länger nicht benutzt wird. Da hilft nur gegen Klopfen oder neu.
Erkennt man daran das die Pumpe nach schliessen des Hahns noch kurz weiterläuft.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #6857
Alt 17.07.2018, 12:09
Benutzerbild von drzwigger
drzwigger drzwigger ist offline
Boot: Bayliner 2655
54 Danke in 42 Beiträgen
Standard Bayliner 285 bj. 2006
Hab da mal ne Frage ....wo Fülle ich das Trinkwasser bei der 285 auf??
Sagt die Eskimomutti zu ihren Kindern:
`` Esst keinen gelben Schnee! ‘’
Alt 17.07.2018, 12:29
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
bei meiner 2855 ist Steuerbordseitig in höhe des Fahrerstandes der Einfüllstutzen.
Alt 17.07.2018, 15:02
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Bei mir auch.
Ist nur blöd, wenn man rückwärts in der Marina liegt und seitlich nicht dran kommt.
Hat schon mal jemand eine Änderung vorgenommen?
Peter
Alt 17.07.2018, 17:33
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Liegt scheinbar daran ,dass die Amerikaner Fingerstege bevorzugen .
Wassertankstutzen hab ich nicht geändert ,aber den Benzintankstutzen noch oben umgebaut.
Gruß Wolfgang
Alt 18.07.2018, 09:41
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Bei meiner 2755 ist der stutzen für Wasser hinten steuerbort seitig.
Weiss jemand wo man ein Rehlingshalter her bekommt für die 2755 ? Der chromstahlfuss ist bei mir abgebrochen....
Alt 18.07.2018, 09:56
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo...
der Runde oder der längliche Fuß? Den runden gibt es im Zubehör in VA, der Winkel passt nur die Löcher sind etwas anders. Von der Optik sieht man kaum ein Unterschied.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #6863
Alt 18.07.2018, 10:54
Der Runde
Welches zubehör im VA ?
Alt 18.07.2018, 11:16
Die Originalen habe ich hier gekauft:
Sport Hermanns e.k.
Jakobshöhe 70
41066 Mönchengladbach
Telefon: +49 (0) 2161 60 17 50
FAX: +49 (0) 2161 63 99 30 69
http://www.bayliner-ersatzteile.de
Peter
  #6865
Alt 22.07.2018, 17:52
Der Runde
Hier z.B.:
https://shop.bootshalle-braunschweig...stahl%20%2060°
Sirko
  #6866
Alt 23.07.2018, 11:29
Wow ihr seit super leute
Werde den Fuss da bestellen.
Vielen Dank
Alt 26.07.2018, 10:15
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.885 Danke in 263 Beiträgen
Standard Bayliner 2858 Diesel 4.2l Neutral Safety Switch
Moin!
Bei meiner Bayliner ist der Neutral Safety Switch (Honeywell Micro Switch V3 23 D9) kaputt, damit Motorstart nicht mehr möglich und alle Anzeigen aus.
Wer hat einen Tip, wo ich dieses Ersatzteil bekommen kann?
Suchanfragen über Google usw. brachten bisher keinen Treffer.
Gibt es inzwischen ein Nachfolgeprodukt?
Lohmi
Alt 26.07.2018, 11:39
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Moin Lohmi,
Schau mal hier:
https://www.digikey.de/product-detai...BoCKA4QAvD_BwE
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #6869
Alt 26.07.2018, 11:58
Moin Paetschi,
das sieht sehr gut aus! Herzlichen Dank für den Link!!
Liebe Grüße
Lohmi
Alt 10.08.2018, 10:36
Andibitti Andibitti ist offline
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
das ist ein bekanntes Problem. Zwischen Hupe und Gitter ist nur ein dünnes Membran. Das hält nicht ewig.
Das ganze Gitter abschrauben (ist bei mir zusätzlich mit Sika verklebt), die Folienfragmente entfernen, am besten mit einer Baufolie ersetzen und wieder einkleben.
und wie abschrauben??? Die befinden sich doch unterm Gitter. Kann man das Gitter aushebeln oder ausklicken?
Alt 10.08.2018, 11:29
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Hallo, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Hab das Boot nicht mehr.
Entweder von Innen (Ankerkasten), oder ganz einfach probieren. Normalerweise besteht kein Bedarf das Gitter zu entfernen.
Das Horn kann man nur von Innen tauschen!
Wenn was vorgebaut ist, muss man halt 2 oder 4 Schrauben lösen.
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Geändert von Realex (10.08.2018 um 11:34 Uhr)
Alt 10.08.2018, 12:50
Das Gitter ist mit zwei Muttern vom Ankerkasten aus entfernbar.
Gruß Wolfgang
Alt 10.08.2018, 13:13
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Grüß euch. Bayliner 2855 bj 1996
Mein Verschluss vom kabinentürdeckel ist kaputt.
Weis jemand wo es den gibt? Habe nichts im www gefunden.
Danke und Lg bigbuck
Hits:	107
Größe:	21,5 KB
ID:	809213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	18,6 KB
Alt 10.08.2018, 16:26
Probiere es bei,Boote Hermanns Moenchengladbach.
Gruß Wolfgang
  #6875
Alt 10.08.2018, 17:28
Sport Hermanns e.k.
Jakobshöhe 70
http://www.bayliner-ersatzteile.de/
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
