Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.07.2018, 11:12
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Thomas
Danke wieder was gelernt,blöde frage wo wird jetzt die rückfahrsperre blockiert im trimmzylinder oder im Steuergerät also pumpe?bei mir kommt ja kein Öl nach außen seid ich voriges jahr die 2 repsätze verbaut habe ,ich habe ja die Ventile mit der Feder gereinigt brachte nichts aber o ringe mußte ich nicht
Grüße Sepp
Alt 17.07.2018, 14:28
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Grüße Sepp
Die Rückwärtsfahrsperre wird zusammen mit dem Schaltzug (Umlenkhebel hinter der Schaltabdeckung) durch eine Stange zur Kralle entriegelt.
Also beim Einlegen des Rückwertsganges wird die Kralle freigegeben und greift ein. BEim einlegen des Vorwärtsganges wird die Schubstange wieder die Kralle entriegeln so das der Auffahrschutz gegeben ist
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.07.2018, 16:34
Hallo Thomas sorry aber ich verstehe nur mehr Bahnhof was meinst du für eine krallen?
Ich war jetzt der Meinung ab DP C gibt es die krallen nicht mehr oder bin ich da jetzt falsch mit mein Gedanke
wäre super wenn du eventuell eine explosionszeichnung uns zeigen kannst
Danke dir aber für die hilfreichen INFOS..
Einfach tolle Leute in diesen Forum
Grüße Sepp
Alt 17.07.2018, 16:48
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Antrieb
Hi Sepp
Du hast diese krallen nicht mehr bei dir wird alles von den Ventilen in der Trimmpumpe gehalten.
Gruß Jörg
Alt 17.07.2018, 17:00
Danke Jörg
Wo bekomme ich diese trimmpumpe neu?
Würde die kaufen, und zuerst probieren bevor ich das Boot rauskranen muß
Grüße Sepp
Alt 17.07.2018, 17:24
Standard Volvo
Hi Sepp
Na bei Volvo bekommst du sie aber erst hinsetzen bevor du dir den preis für ne komplette Pumpe anschaust.
https://www.marinepartseurope.com/de...9-44-7622.aspx
Gruß Jörg
Alt 17.07.2018, 17:51
Grüße Sepp
Sorry mein Fehler.
Ich schrieb vom DP/A
Freundliche Grüsse
Alt 17.07.2018, 18:50
bitteschön
http://www.marinepartsexpress.com/VP...ansmissions%2F
Alt 17.07.2018, 19:43
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Ich grab Ihn mal wieder aus, in Beitrag #3 sind ein paar Links zum weiter graben
In Beitrag #11 hab ich das Teil zerlegt. Hinterher war alles wieder hübsch.
Alles kein Hexenwerk, das Besorgen der Dichtungen auf Cress war die grössere Kunst
Markus
Alt 17.07.2018, 22:34
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Warum rufst du nicht wie angeboten mal an?
Alt 18.07.2018, 05:23
Danke Andy
Hast eine PN.bekommen
Grüße Sepp.
Alt 18.07.2018, 06:12
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Danke Andy
Grüße Sepp.
....anrufen meinte der Andy.....und besser kannst Du es nicht haben!!
Klaus
Alt 18.07.2018, 08:00
Server Klaus
Hast du eventuell eine Nummer?
Würde lieben gerne anrufen
Grüße Sepp.
Alt 18.07.2018, 08:03
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Server Klaus
Grüße Sepp.
folge Andis Signatur dann kommst du auch an die Nummer....
Alt 18.07.2018, 08:14
Server Klaus
Grüße Sepp.
hast ne PN
Klaus
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 5 16.05.2007 22:45
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 0 16.05.2007 17:43
ER steigt wieder in den Ring! Fletcher-Andi Kein Boot 1 01.01.2007 22:19
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
