Alt 13.07.2018, 20:14
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Standard Schraube, Spiel links/rechtslauf
Hallo Leute
Habe mir letztens wieder einen Bayliner 2655, Bj 1996 angesehen., bei der Schraube fiel mir auf, das wenn man sie hin und her dreht, es immer ca 5-10mm Luft bis zum nächsten Anschlag hat, ist das normal oder ist da der Antrieb schon ausgeschlagen?
Lg Peter
Alt 13.07.2018, 20:48
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Zitat von Maribo Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Lg Peter
Da du nicht angibst welcher Antrieb verbaut ist ,rate ich mal
Wenn der Antrieb eine Schaltklauen Schaltung hätte ,währe das Spiel noch größer.Bei einer Konusschaltung währen die 5-10 mm das Spiel zwischen den Zahnrädern vom oberem und unterm Getriebe zusammen . Entschuldige Bitte ,wenn ich deine Frage mal nicht ganz so Ernst nehme
mfg Andy
Alt 13.07.2018, 23:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Hallo Leute
Lg Peter
Kommt drauf an ob Metrisch, Feingewinde, UNC oder UNF oder gar Whitworth!
LG Michael
Alt 14.07.2018, 11:44
Hallo Leute
Ja ich weis aber ich frage deswegen so blöd weil ich es nicht besser weis ;) Angeblich ist es ein 5,7l Mercury V8 mit großem Trieb, genaueres habe ich leider nicht!
Lg Peter
Alt 14.07.2018, 12:01
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Hatte an meiner Bayl. N, Bravo Drei mit mindestens so viel Spiel wie du es beschreibst.
Ich denke des is OK.
Gruß Wolle
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Linkslauf oder Rechtslauf am Mercruiser?? prokulus Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2007 09:18
RECHTS oder LINKS- SCHRAUBE ??? BOOSTER Allgemeines zum Boot 13 08.10.2006 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
