Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 11.07.2018, 21:25
Benutzerbild von Xtian
Xtian Xtian ist offline
Boot: Thiel RO 340, Sea Ray 190 Sport
13 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailerwinde - Empfehlung?
Liebes Forum,
Ich benötige eine neue Trailerwinde. Die alte bremst nicht mehr.
Das Boot wiegt mit Motor ca. 900 kg.
Hab mal ein wenig im Netz recherchiert, aber so richtig schlau werde ich nicht.
Hat jemand eine Kaufempfehlung, für mich?
Am liebsten wäre mir ein Komplett Set mit Winde und Seil bzw. Gurt.
Danke und Gruß,
Alt 11.07.2018, 21:38
Benutzerbild von jugofahrer
23.458 Danke in 6.645 Beiträgen
Hallo, Christian
die ALKO 901A sollte doch passen, hatte ich mehrfach an meinen Trailern und wird häufig von den Trailerherstellern verbaut
https://www.ebay.de/itm/AL-KO-Seilwinde-901-A-900-kg-Handseilwinde-Handwinde-Anhanger-Boot-Transporter/142198500274?hash=item211bb0ebb2:gt8AAOSwax5YquS Z (PaidLink)
Gruß Heinz,
Alt 12.07.2018, 05:55
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ich kann Dir auch nur die Alko 901A ans Herz legen, hab vorher einige Winden durchprobiert und viel Lehrgeld bezahlt, mit der Alko ist alles Problemlos und Easy.
Alt 12.07.2018, 06:56
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
]Ich hab ein ähnlich schweres Boot und habe mir eine elektrische (2,2 T) Winde
montiert und mit einer Motorradbatterie gekoppelt.
Entspannter kann man nicht slippen!
Wenn dich das Thema interessiert, führe ich das gerne weiter aus....
Gruß 'Zippo
Alt 12.07.2018, 08:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.654 Danke in 1.095 Beiträgen
ich habe eine sehr günstige 2Gang ca 1200kg Winde.
Tut was sie soll...
Alt 12.07.2018, 09:02
Danke für die Antworten!
Ich denke ich werde mir die ALKO 901A besorgen.
Habt ihr auch einen Tipp für ein Seil?
Alt 12.07.2018, 09:10
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Tut was sie soll...
Hatte ich auch beim Neukauf vom Trailer dran, bis sich warum auch immer die Sperre gelöst hat beim abslippen und mir der Kurbelarm auf den Handrücken geschlagen ist , sehr Schmerzhaft !! Hab die schnellsten abgebaut und auch durch eine ALKO Automatikwinde ersetzt.
Gruß Jörg
@ Christian . 7mm Seil sind Standard, gibt es in verschiedenen Längen,mach die Winde Voll, dann kannste evtl. noch eine Umlenkrolle nutzen für alle Fälle.
Alt 12.07.2018, 11:48
Hab bestellt,
Danke Euch!
Alt 15.07.2018, 08:20
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Die Winden werden ja wahlweise mit Stahlseil oder Kunststoffgurt ausgeliefert - wo liegt der Vorteil eines Gurtes? Das ist mir nicht ganz klar.
Gruss Ingo
Alt 15.07.2018, 09:21
Benutzerbild von Ricci
Ricci Ricci ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
502 Danke in 85 Beiträgen
reisst ohne Vorankündigung einfach ab!
Zumindest bei der Brenderup-Winde.
Richard
Alt 15.07.2018, 10:20
Boot: Prion T-Canyon
Der Vorteil vom Gurt ist, das er sich Lage auf Lage aufwickelt.
Ein Stahlseil kann sich schon mal unter 'ner anderen Lage verklemmen.
Vorteil vom Stahlseil ist - es geht mehr Länge auf die Trommel.
Geändert von Christo Cologne (15.07.2018 um 10:47 Uhr)
Alt 15.07.2018, 10:29
Boot: MacGregor26m
auf meiner billig 2GangWinde ist ein Stahlseil drauf. funktionierte tiptop. Nach 4 Jahren (auch mit Meer) ist das Seil rostig. Eas erst mal wohl nicht so viel ausmacht.
Irgendwann werde ich dann ein Edelstahl Seil aufziehen. muss mal schauen wie dick jetzt drauf ist. Bis 5mm kann ich selber die Verbinder quetschen...
Alt 15.07.2018, 10:32
Boot: MacGregor26m
übrigens: Ein Vorteil von der billig Winde:
Bauartbedingt des Windenstandes kann die Kurbei nur auf einer Seite sein. Die Winde war also verkehrt. Zum Glück könnte ich die auseinander nehmen und andersherum wieder für einbauen.
Dürfte mit AlKo nicht gehen. Nur falls das jemand mal braucht.
Alt 15.07.2018, 12:08
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Hab ich bei mir jetzt auch drauf (nur mit großer
Batterie) hab noch nie geslippt aber beim Kauf hat es der Vorbesitzer gemacht, das geht Mega perfekt!
Überlege sogar in Hr mal rein zu slippen und nur mehr raus zu Kranen, wäre natürlich perfekt da wir öfter runter fahren wollen und heuer schon 4 kranvorgänge bezahlt haben, mach ich nur wenn Die Rampe so steil ist das ich nichtmal mit dem Gummi ins Wasser muss!
Bin gespannt, vermutlich geht mir eh die Düse und ich werde weiter Kranen 🙈😂
lg Manuel
Alt 15.07.2018, 13:12
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Wenn das Stahlseil reist, ist die Verletzungsgefahr höher, als wenn der Gurt reist....
Schöne Grüße
Alt 15.07.2018, 14:17
Ja das ist grundsätzlich richtig - bei den relativ geringen Zugkräften die auftreten bei Trailerbooten allerdings nicht so wild.
Wer Angst vor reissenden Stahlseilen hat - einfach 2 alte Pullis auf das gespannte Seil hängen. Dann fliegt es nirgendwohin wenn es reisst
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (15.07.2018 um 15:56 Uhr)
Alt 15.07.2018, 21:42
Moin.
Ich habe mir beim rausslippen keine Gedanken gemacht .wegen wo fliegt was hin!!!! Sondern als der Gurt stumpf abriss, wo bleibt meine Betty!
War beim BF-Treffen in Minde.(Danke nochmal an alle Helfer,die wirklich sehr gut reagiert haben),nagelneuer Trailer mit nagelneuer Winde und Gurt!
Richard
Alt 15.07.2018, 23:54
reißende Drahtseile sind jeden Falls gefährlicher wenn sie wirklich mal reißen
schlimmer finde ich, das sich beim abrollen das Seil nicht auf der Rolle hält sondern entspannt oder sich beim aufrollen nicht sauber nebeneinander wickelt, mit der Zeit gibt es Litzenbrüchen an denen man sich übel verletzen kann
Gurte machen nur schon mal Probleme wenn sie an der Seite der Trommel anlaufen und dann umklappen
Alt 16.07.2018, 00:05
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Ja das mit der Motorradbatterie würde mich interessieren!
Bitte um Daten und Infos zur Batterie und Winde.
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 16.07.2018, 12:37
Ich warte derzeit darauf dass mein Boot aus der Werkstatt kommt,
da ich einen GFK Schaden durch Bora in 2017 am Bug habe.
Danach mache ich mal einen ausführlichen Bericht!
Gruß 'Zippo
Alt 16.07.2018, 16:08
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Vielleicht kann ich ja inzwischen aushelfen...
Habe mir dieses Jahr eine Warn Warrior gegönnt, da meine Handwinde kaputt war.
Allerdings habe ich das mitgelieferte Kunststoffseil direkt gegen ein Dyneema getauscht, da mir das originale suspekt war... Stahlseil oder Gurt wollte ich nicht mehr.
Alles in allem aber doch noch ein günstiger Preis für das, was man bekommt.
Bei der Batterie nutze ich eine ältere 78AH Batterie aus meinem Pickup, die vom Händler als Defekt bezeichnet wurde. Bei täglichem Rein- und Rausslippen hält die ohne nachladen ca. 10 Tage.
Gewicht der Batterie ist mir egal - steht auf der Ladefläche des Pickups...
Bei einer Motorradbatterie hätte ich persönlich bedenken wegen der Leistungsfähigkeit - hängt aber natürlich von der Stromaufnahme der Winde ab. Bei 2,2T hätte ich da aber Bauchweh - mein Boot wiegt ca. 600KG voll, Winde ist mit etwas Reserve Dimensioniert - 1800KG...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 17.07.2018, 00:26
hast du mal einen Link zu der Winde ?
Alt 17.07.2018, 01:27
Ich habe gerade nach den Warn Warrior geschaut - sind kleine Winden für einen Quad. Perfekt und völlig ausreichend für Trailer - Zugkräfte von 0,9 - 2t
https://www.seilwinden-direkt.de/ATV-Quad
Klasse Hinweis mit den Quadwinden
Gruss Ingo
Alt 17.07.2018, 10:10
Servus!
Diese hier habe ich genommen:
https://www.seilwinden-direkt.de/Boo...Kunststoffseil
Wo jetzt der genaue Unterschied zur Quadwinde ist konnte ich nicht so recht herausfinden.
Auf jeden Fall ließ sich die Winde mit ein paar kleinen Modifikationen leicht am Windenstand befestigen - nur ein zusätzliches Loch bohren.
Praktisch ist oben die abnehmbare Steuereinheit - macht die Winde allein etwas unattraktiver für Diebe.
Das Seil habe ich wie gesagt getauscht, das originale hat sich einmal bei den Sliprollen eingeklemmt und hatte direkt Scheuerstellen, war mir nicht geheuer. Wenn man aber keine scharfen Sachen am Trailer hat tut es das originale auch.
Das Stromkabel ist leider ein wenig kurz, habe ich mir mit ein wenig Material von Amazon selbst verlängert. Allerdings auch nur, weil ich die Batterie auf der Ladefläche vom Auto stehen habe. Steht die Batterie auf der Deichsel irgendwo, dann reicht es. Ich wollt halt nicht immer Batterie rumheben ich fauler Hund...
Die Anschlüsse von der Steuereinheit an die Winde hab ich noch getauscht - das sind eigentlich Rundösen, die mit einer 10er Mutter an die Winde selbst geschraubt werden. Wären mir garantiert nach ein paar mal ins Wasser geflogen und das Gefummel war mir zu doof mit meinen dicken Fingern. Also hab ich statt der Rundöse kleine Krokodilklemmen verbaut, die einfach auf die Pole geklemmt werden. Klappt super und dauert nur eine Sekunde.
Alles in allem dauert das rausziehen des Bootes unter 1min., der ganze Slipvorgang jetzt unter 5 min.
Am Anfang war ich etwas skeptisch, weil die Winde gefühlt doch recht ackert beim hochziehen, vor allem zum Schluß - das Gefühl täuschte aber. Absolut zuverlässig das Ding.
Die Abdeckhaube als Zubehör ist noch empfehlenswert.
Zusammenfassend bin ich extrem zufrieden mit dem Ding, Vor allem zu dem Preis. Eine neue Winde hätte ich so und so gebraucht, der "Preisaufschlag" für die elektrische Variante ist absolut OK.
Und noch ne kleine Warnung zum Schluß wenn sich einer das Ding kauft:
Direkt am Haken ist so ein etwa 1,5m langer schwarzer Schlauch auf das Seil aufgezogen. Sieht man beim genau hinschauen auch auf dem Foto. Das ist ein Hitzeschutz, den das Kunststoffseil benötigt, damit es nicht schmilzt, wenn die Trommel bei starker Belastung heiß wird. Der Haken: Der Hitzeschutz gehört natürlich ganz am Anfang auf die ersten Wicklungen des Seils!!! also als erstes das Seil komplett rausziehen und diesen Schutz ganz nach hinten schieben!!! (Leider steht das nicht in der Anleitung, ich habs nur durch Zufall entdeckt, als ich diesen Schlauch im Zubehör gefunden habe...)
Warum die das bei der Auslieferung ganz vorne hinmachen ist mir ein Rätsel, er macht dort gar keinen Sinn und verheddert sich nur.
So, hoffentlich kann einer was anfangen mit meinem Detailbericht.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 17.07.2018, 10:45
Ich habe diese genommen https://www.amazon.de/Powerseries%C2.../dp/B00ICWGPZC (PaidLink) und meine Motorradbatterie hat 20 AH mit einer Belsatung von 385 A. Somit bin ich im grünen Bereich, was die Batterieleistung angeht.
Ich habe damit schon sehr erfolgreich geslippt und bin begeistert!
Boot kommt am Donnerstag aus der Werkstatt, dann gibts Fotos!
Gruß 'Zippo
Trailerwinde felini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 28.06.2009 20:32
Befestigung Haken Trailerwinde Oskj Kleinkreuzer und Trailerboote 11 04.10.2008 14:27
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 23:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 10:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
