Alt 10.07.2018, 21:48
Standard Kugelventil - Material
Vielleicht kann jemand anhand der unten eingestellten Fotos sagen, um welches Material es sich handelt.
Rotguss (Bronze) oder Edelstahl oder Messing ?
Das Ventil wurde 1989 in eine REGAL eingebaut und ich möchte es austauschen, da es nur noch mit Hilfsmittel geschlossen werden kann.
Es ist der Auslass des Fäkalientanks.
Sollte man möglichst wieder das gleiche Material verwenden oder ist der Umstieg auf Kunststoff zu empfehlen.
z.B. https://www.svb.de/de/trudesign-kugelhaehne.html
Hits:	144
Größe:	57,0 KB
ID:	804913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	99,2 KB
Alt 10.07.2018, 22:05
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Wenn das fast 30 Jahre gehalten hat,
"never change a winning team",
nimm das Selbe wieder,
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Metz
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.07.2018, 22:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.738 Danke in 5.913 Beiträgen
Mir sieht der Kugelhahn eher nach verzinktem bzw. cadmiertem Stahl aus. Halt mal einen Magneten dran. Bronze und Messing sind nicht magnetisierbar, billiger ferritischer Edelstahl nur ganz schwach, teurer austenitischer Edelstahl überhaupt nicht.
Als Ersatz würde mir die Kunstsoff-Variante durchaus gefallen, aber dann sollten die Anschlußstücke auch aus Kunststoff sein.
Die von svb angebotenen Kugelhähne haben PTFE-(Teflon-) Dichtringe. Diese sind ziemlich empfindlich gegen mechanische Beschädigungen, also darf außer weichen Fäkalien und Klopapier nichts durchlaufen. Das Datenblatt sagt zwar einen Temperaturbereich von -40 bis +90 °C aus, aber im gefrorenen Zustand sollte man den Hahn nicht bewegen.
Alt 10.07.2018, 22:28
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Metz
gerne, wenn ich wüsste was es ist
Alt 10.07.2018, 22:33
Danke, den Tipp mit dem Magneten werde ich im Herbst testen (Boot ist in HR). Da alles über die Zerhackerpumpe läuft wäre das kein Problem, und wenn es friert bin ich nicht am Boot
Leider ist auch der Durchlass nicht bestimmbar (Foto)
Liege ich da richtig, wenn ich mit Rotguss nichts falsch mache?
https://www.toplicht.de/de/shop/tech...rotguss-bronze
Hits:	129
Größe:	104,4 KB
Alt 10.07.2018, 23:12
ich würde Rotguss nehmen, die halten ewig
Alt 10.07.2018, 23:17
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich würde anhand der Verfärbungen auf die üblichen verchromten Messing-Kugelhähne tippen.
Ein Kugelhahn aus Bronze wäre warscheinlich komplett grün, einer aus Edelstahl hätte wohl keine deutlichen äußeren Korrosionsspuren.
Das gefährliche an den verchromten Messing-Kugelhähnen ist übrigens, daß sie von außen noch gar nicht mal so schlecht aussehen, daß das Materialgefüge sich aber so stark verändert hat daß es kaum noch Festigkeit hat.
Ich hatte im letzten Jahr erwägt, den völlig grün angelaufenen Durchgang mitsamt Kugelhahn unter der Spüle zu wechseln, weil beides wirklich schlimm aussah.
Beim Versuch den Kugelhahn abzuschrauben bin ich dann aus Versehen mit der großen Rohrzange gegen den Seewasserzulauf-Kugelhahn gestoßen, der aus Messing war und äußerlich völlig vertrauenswürdig aussah......: der brach dann mit erschreckend wenig Wiederstand glatt ab.
Insofern.....: Messing-verchromt wird häufig benutzt und tut auch eigentlich unter normalen Umständen lange seinen Dienst.......: Jahrzehnte würde ich mit sowas aber nicht rumfahren, erst recht nicht bei einem Metallboot oder in Seewasser.
Die bessere Variante ist CR-Messing, man mußte aber lange Zeit nach Fittingen aus diesem Material suchen. Inzwischen bieten aber mehrere Ausrüster diese Variante an.
Bronze / Rotguss ist langlebig, auch wenn´s nach Jahren äußerlich schon mal komisch aussehen kann.
Manch einer muß sich aber erst dran gewöhnen, daß grüne Patina an Metallteilen eigentlich ein Hinweis auf qualitativ hochwertiges Material ist.
Bei mir an Bord ist inzwischen alles grün, weil eben alles aus Bronze.
Kunststofffittinge sind natürlich insbesondere bei allem was sich um aggressive Abwässer wie z.B. Fäkalien dreht erste Wahl.
Gruß, Norbert
Alt 11.07.2018, 09:33
Eine grüne Patina sieht doch gut aus !! - Allerdings sieht das Ventil
bei unserem Boot kein Mensch, denn es ist hinter der Inspektionsluke unter der Treppe eingebaut.
Also Kunststoffventil nur mit passenden Kunststoff-Borddurchlass !?
d.h. da ich den Durchlass mit Gewinde belassen möchte, wird es wohl ein Rotguss Ventil.
Hits:	141
Größe:	128,3 KB
Alt 11.07.2018, 09:56
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Nimm eins aus Rotguss / Bronze wird auch im Sanitär / Heizungsbereich verwendet und hält auch Brackwasser stand
Alt 11.07.2018, 10:24
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich empfehle Trudesign Ventile aus Kunststoff.
Haben im letzten Winter alles auf Trudesign umgestellt und sind sehr zufrieden.
Vorteile: es gibt keine Elektrolyse, sehr leichtgängig, abschließbar, sehr robust
Nachteil: die Ventile sind recht groß
Alt 11.07.2018, 10:30
Siehe auch hier
Alt 11.07.2018, 17:27
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
das ist Messing, verchromt.
Ich arbeite in der Branche und kann das geschriebene von @Liebertee bestätigen. Ich muss die Dinger im Abwasser öfters austauschen und meistens brechen sie direkt am Gewinde ab. Ist eben die dünnste Stelle und Abwasser mit Fäkalien ist eben sehr aggressiv.
Ein PVC-Kugelhahn wäre für den Bereich sehr gut geeignet. Ist verrottungsfest, kann auch Chemikalien ab und ist auch über längere Zeit gut zu bedienen (gammelt nicht so schnell fest). Hier muss man nur aufpassen, dass er möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein sollte. Dann wird er mit der Zeit porös. Anschlussformstücke gibt es passend für alle möglichen Anschlüsse, die i.d.R. geklebt werden (Tangit-Kleber / sehr einfach und sicher)
Alternativ kann man auch einen Kugelhahn aus Edelstahl nehmen. Der ist praktisch unkaputtbar. Nachteil: schwerer als der PVC-Kugelhahn und natürlich ein Stück teurer. Da die anderen Gewinde wohl verz. Temperguss und Messing sind, wäre das aber Perlen vor die Säue...zumal man hochlegierte Materialien nicht mit geringer legierten (also z.B. normaler Stahl + Edelstahl oder Messing + Edelstahl) zusammenschrauben sollte.
Natürlich geht auch wieder ein Messing- oder Rotguss-Kugelhahn - keine Frage.
Meine Empfehlung wäre der PVC-Kugelhahn: leicht, günstig, gut zu verarbeiten, langlebig, chemikalienfest
Klausi
Geändert von EMUGurke (11.07.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 13.07.2018, 20:59
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Dieter .
Wenn du das Ventil wechseln willst dann mach auch gleich den Durchbruch mit . Mit der Flex von aussen den ring wegschneiden und dann raus mit dem alten Kram dann kannst du Kunststoff oder Rotguss eunsetzen.
Gruß Rüdiger
Alt 13.07.2018, 21:16
ne ne... das ding sitzt so schön fest, es dürfte Rotguss sein, denn es hat wunderschöne grüne Patina. Außerdem habe ich das Boot nicht da und muss es in HR vor dem Urlaub machen, da geh ich mit keiner Flex ran,sonst fällt noch der Urlaub aus ;)44
Zuerst werde ich mal probieren, ob ich das Ventil nicht wieder gängig machen kann, der Zulauf (gleich daneben) ist genauso alt aber lässt sich bewegen.
Alt 13.07.2018, 21:23
vor dem Urlaub wuerde ich es auch nicht unbedingt machen aber im Herbst wenn du das Boot aus dem Wasser hast dann auf jeden Fall.
Gruß Rüdiger
Kugelventil Frido2013 Technik-Talk 12 08.03.2017 15:33
Kugelventil zu stramm eingestellt - Was passiert??? Jogge Technik-Talk 5 19.02.2011 10:24
Kugelventil geht nicht mehr Sunwind Technik-Talk 11 15.09.2004 16:10
GFK-Kugelventil marc Technik-Talk 5 05.11.2002 11:19
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
