Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 26
Alt 10.07.2018, 12:36
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Björn ,der TE schreibt 3,60 m Bootsbreite , 22 er VA Rohr , 1 Bügel . Nimbus Hardtop ! wie groß nun die Dachfläche wirklich ist ? Jedenfalls wenn dann auch noch von 2-3 % Dehnung vom Stoff bei Nässe hinzukommen ....
Gruß Jörg
Naja, die Breite ist natürlich ein Problem, wahrscheinlich eher, dass nur ein Gestängebügel eingesetzt wurde.
Bei zwei wie hier bei dieser Quicksilver hast du das Problem wahrscheinlich nicht:
https://www.bootssattlerei-hallier.d...ersenning.html
Dann läuft das Wasser in beide Richtungen ab.
Einen Bügel würde ich selbst bei so einem "kleinen" Boot wie die Quicksilver 705 nicht bei einem Verdeck verwenden, weil du den Stoff nicht beliebig stramm bekommst, ohne dass das Rohr nachgibt.
Es hängt auch sehr viel von der Form / Rundung des Hardtops her ab.
Moos auf dem Dach nordic Kein Boot 46 01.12.2017 11:31
Gut Einwintern,Verdeck oder Dach gut abstützen dieter Kein Boot 7 06.10.2015 21:50
Pfütze in der Dusche "normal"? Scarto Kein Boot 48 11.11.2014 08:07
Endlich ein Dach über dem Kopf. Wir haben gebaut!!! White Flag Restaurationen 8 14.09.2011 19:56
Dach für Winterlager auf dem Boot tosa Segel Technik 43 19.07.2009 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
