Alt 09.07.2018, 13:35
Kim-Muc Kim-Muc ist offline
Standard Infos zu Mercury 70 PS gesucht
Servus, ich bin neu hier, desswegen stell ich mich mal kurz vor:
Mein Name ist Kim, ich bin 25 und wohn in München. Ich hab noch kein Boot, hab mir aber schonmal einen Motor besorgt. Prinzibiell hab ich Erfahrung mit Booten, wir hatten lange ein Hellwig Triton. Bei Motoren bin ich auch fit, kenn ich von Motorrädern.
Jezt bin ich auf der Suche nach irgendwelchen Infos zu dem Motor. Es Handelt sich um einen Mercury mit 70 PS, laut Vorbesitzer Baujahr 1982. Mehr weiß ich über den Motor leider noch nicht. Es war eine Bedienungsanleitung für einen Force dabei, was ich damit anfangen soll, keine Ahnung. Sind die Baugleich?
Ich würde mich über ein Datenblatt oder dergleichen freuen, ein Reperaturhandbuch wäre natürlich das Beste. Aber ich weiß nicht ob es da sowas gibt.
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe.
Lg Kim
Alt 09.07.2018, 14:16
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Kim
Bei Mercury musst Du immer dei Motornummer angeben !!
Günter
Alt 09.07.2018, 14:33
Ok, danke schonmal, dann mach ich das. Wo finde ich die?
Lg Kim
Alt 09.07.2018, 18:41
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Kim,
Erstmal willkommen im Forum. Ich habe auch einen 70 Ps Mercury Bj. Anfang - Mitte 80er. Kenn mich mittlerweile besonders aber durch Hilfe von tollen Forumskollegen ganz gut mit dem Motor aus.
Erstmal die Frage läuft der Motor ? Zum zweiten sollte man falls vom Vorbesitzer nicht gemacht erstmal Impeller prüfen, Getriebeöl wechseln, dann mal nen Startversuch wagen.
Gruss Martin
Alt 09.07.2018, 18:45
Kuck mal das Bild, Typenschild am Schaft. Wird ein 3 Zylinder 2Takter mit viel Power sein.
Hoffe du kaufst nicht die Katze im.Sack
Hits:	118
Größe:	66,1 KB
Alt 09.07.2018, 23:31
und laß die keinen Force für einen Mercury andrehen,
die Motoren haben nur die Farbe gemeinsam, die Technik ist eine völlig andere
technische Unterlagen gibt es einige, da mußt aber genau wissen was du da für einen Motor hast
Alt 10.07.2018, 05:28
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
Servus Kim, wo in München bist du denn?
Grüße aus München
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
Alt 10.07.2018, 11:03
Hallo, danke für die Infos schonmal.
Optisch sieht er für mich aus wie ich die alten Mercurys hald kenne. Nach dem Typenschild werd ich mal suchen, bin noch ned azugekommen.
Das war auch der Plan, erstmal Getriebeöl wechseln, schauen wie das ausschaut, Vergaser reinigen und vieleicht mal auf die Laufbahn schauen. Standard.
Steht wohl seit 2 Jahren und ist davor Problemlos gelaufen.
@Chris, wohn am Petuelring. Du?
Alt 10.07.2018, 13:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist definitiv ein Mercury aus den 80igern
3 Zylinder
3 Zündspulen
1 CDI
2 Vergaser
etc.
Vollguter Motor (Wenn er läuft)
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.07.2018, 13:59
CDI klingt schonmal gut. Beim Boot hab ich doch wenig Lust auf Kontakte einstellen...
Ich werd mal schauen was da die Nummer ist.
Aber allgemein gesprochen, hat der Motor irgendwelche Schwachstellen wo man mal drauf achten sollte?
Alt 10.07.2018, 21:21
Boot: Modellboot
Wenn er läuft dann läuft er, wenn nicht auch egal, dann läuft er halt später wieder
Kompression nicht unter 8bar.
Probelauf mindestens im Bottig und nicht mit Spülohren.
Mfg
Manfred
Alt 12.07.2018, 13:32
Hi Manfred,
so lesen wir uns auch mal wieder.......wieso nicht mit Spühlohren???
Grüße Chris
Alt 12.07.2018, 13:45
Boot: Modellboot
Zitat von ChrisMuc Beitrag anzeigen
Hi Manfred,
Weil geht physikalisch einfach nicht.
Fast jeden Motor kann man in Leerlauf oder an Spühlohren bei Ausfall
eines oder mehr Zylinder locker über 5000UPM bringen.
Im Wasser, unter Last, nicht.
An den Spühlohren kann mann keinen oder kaum ein
Problem erkennen bzw. beseitigen.
Z,B. beim Dreizylinder kann ein Zylinder keine Zündung oder ein Vergaserproblem haben, den ziehste an Spühlohren voll hoch.
Im Wasser>>>>WÜRGGG, aus.
Alt 13.07.2018, 18:51
Also hab hier mal ne Nummer gefunden:
1489 7215 357
Kann man damit was anfangen?
Kompression ist bei allen über 12 Bar. Aber ich hab mal geschaut Kolben kosten ja auch nicht die Welt. Vieleicht spendier ich mal nen Satz Ringe
Alt 13.07.2018, 19:26
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Warum neue Ringe bei 12 bar? Sofern dein Tester in Ordnung ist, entspricht der Wert dem Neuzustand.
8-9 bar wäre "normal"...
Getriebeöl, Wasserpumpe, Zündkerzen und Vergaser kannst du machen. Kipprohr und Lenkrohr abschmieren, das wäre alles!
Habe am Urlaubsboot einen 60er Mercury aus 1986, der dürfte in etwa baugleich sein.
Der Motor hat übrigens keine Zylinderköpfe, rein schauen geht also nur mit einem Endoskop.
Yannick
Alt 13.07.2018, 19:35
Hab ich schon gesehen. Schade eigendlich sonst hätte man sich da mal n bissl Spielen können.
Ne, erstmal lass ich ihn so. Was hald gemacht gehört wird gemacht. Aber ich bräuchte einfach ein paar Infos dazu, auch interessenshalber
Alt 14.07.2018, 03:49
Boot: Modellboot
12bar kann nicht sein, hat noch nichtmal ein neuer
Alt 14.07.2018, 08:39
Hab ich noch nicht selbst gemessen, hab ein Protokoll dazubekommen, da hab ich mich mal drauf verlassen. Ohne ein Datenblatt kann ich das auch nicht wirklich bewerten. Aber momentan steht das Ding noch im Keller wo ich nicht messen kann
War das die richtige Nummer?
Alt 16.07.2018, 14:42
Kann mir niemand sagen was das genau für ein Ding ist...?
Danke schonmal für jeden Tipp
Lg Kim
Alt 17.07.2018, 00:53
Boot: Modellboot
Lg Kim
3 Zylinder
3 Zündspulen
1 CDI
2 Vergaser
etc.
Alt 17.07.2018, 00:55
Boot: Modellboot
Nachtrag:
Kauf Dir ein Boot, häng den Motor dran und dann weist Du wo der Hammer hängt
Mfg
Manfred
Alt 17.07.2018, 13:42
Boot: Coronet 21
Standard Motornummer
Das ist keine Motornummer.
Günter
1489 7215 357
Mercury 350 Bj 76-69 Handbücher und Infos gesucht ars71 Motoren und Antriebstechnik 12 09.03.2016 20:59
Mercury 5MH 2-Takt Infos und Anleitung gesucht txg Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2015 20:35
Infos zu Mercury 60 PS 1995? gesucht... Gidel Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2011 10:33
Infos gesucht Mercury 500/ 50 H.P. "Thunderbolt" knubbel Motoren und Antriebstechnik 39 26.05.2011 19:23
Mercury Infos gesucht Matthias Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2006 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
