Alt 09.07.2018, 17:07
runrig1 runrig1 ist offline
Boot: Motorboot
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard neue Schraube/Propeller
Habe einen 50 PS Honda Außenborder und brauche eine neue Schraube, da die alte ein paar Macken hat und ich mir sowieso einen Ersatz zulegen möchte. Fahre nur auf dem Rhein. Boot ca. 600 Kg Holzboot.
Ich habe nun verschiedene Größen gesehen und weiß nicht welche ich nehmen soll. Auf der alten steht leider keine Bezeichnung.
Wer hat eine gewisse Erfahrung darin.
Besten Dank für die Hilfe.
Alt 09.07.2018, 17:20
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Hallo erstmal...
Ohne deinen jetzigen Propeller und die Umdrehungen bei Vollgas zu kennen wird es schwer dir einen passenden zu empfehlen.
Irgendwas muss doch drauf stehen auf dem Propeller.
Mfg
Martin
Alt 09.07.2018, 17:32
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.223 Danke in 467 Beiträgen
Hallo rungrig1,
Hast Du einen 2 oder 4 takter? Bj.?
Gruß Bernd
Alt 09.07.2018, 17:37
Boot: Motorboot
4 Takter Bj. 2013
Alt 09.07.2018, 17:47
vieleicht kannst Du damit was anfangen da ich dein Boot nicht kenne.
Gruß Bernd
Hits:	621
Größe:	60,8 KB
Alt 09.07.2018, 17:51
Vor ein paar Jahren hattest du doch auch schon mal nach nem Propeller gefragt. Da war die Rede von 13" Steigung. Was ist aus dem geworden bzw. wie lief dein Boot damit? Dann hätte man schon mal einen Anhaltspunkt.
Mfg
Martin
Alt 09.07.2018, 22:22
ich würde mal den Propeller abschrauben und nachschauen was da für eine Nummer drauf steht, da müßte man noch die Drehzahl kennen die du bei Vollgas erreichst
Alt 10.07.2018, 09:20
Boot: Motorboot
Das war noch mein Vorgänger.
Alt 12.07.2018, 17:21
Boot: Motorboot
Gruß Bernd
Besten Dank für deine Tabelle.
Habe von einem Bootskollegen einen 11-5/8*11R angeboten bekommen. Kann damit nichts anfangen. Fahre auf Grund Tempolimits selten über 20 Km/H. Ungefähr halbes Gas. Lt. deiner Grafik müsste das dann aber gut passen.
Oder interpretiere ich die Grafik falsch?
Alt 12.07.2018, 17:52
Hallo rührig,
Müsste passen, denke ich.
Gruß Bernd
Alt 12.07.2018, 18:04
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Ich habe auch einen Honda BF50A mit einenm Propeller 11x irgendwas, ist nicht mehr zu erkennen. Hat aber eine geringe Steigung. Drehzahl ging bis 6500 Umin.
Ich hatte noch einen nagelneuen Solas 11x17 von einen früheren Motor zu liegen. Den werd ich mal am Wochenende testen. Ich verspreche mir nicht allzu viel davon, aber mal schauen und werde berichten.
Gruss, silvio
Alt 14.07.2018, 16:32
Boot: Motorboot
Habe den Prop ausgebaut und innen die Bezeichnung 11-1/4* 13 gefunden. Kann ich den angebotenen 11-5/8 * 11R verwenden.
Wie macht sich der Unterschied bemerkbar?
Alt 14.07.2018, 16:44
Nehmen kannst du den Propeller schon.
Aber es wäre halt besser zu wissen bei welcher Drehzahl du früher bei Vollgas unterwegs gewesen bist. Erst dann könnte man dir eine verbindliche Aussage machen ob der Propeller Sinn macht.
Rein von der Theorie her dreht dein Motor mit der 11" Schraube 300-500 U/min höher als vorher und du hast etwas bessere Beschleunigung. Wenn er aber vorher schon mit der 13" Schraube die maximale Drehzahl erreicht hat, macht ein 11" wenig Sinn.
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 17:21
Wie oben schon erwähnt, hab ich heut mal 11x17 drauf gehabt. Bringt nix, hab ich auch nicht anders erwartet. Der Antritt total lam und Geschwindigkeit kam gar nicht auf. Der Motor dreht nur noch bis 4500 Umin. Auf meiner originalen hab ich jetzt auch die Bezeichnung gefunden, 11 1/4 13. die ist jetzt wieder drauf. Die dreht bis 6500 Umin. Ich glaube 6000 Umin wären aber optimal.
Also mach 11 1/4 13 wieder drauf, das passt leistungsmäßig wohl am besten zum Motor.
Gruss, Silvio
Alt 14.07.2018, 17:30
Hallo Silvio,
bei dir wäre da wohl eine mit 15er Steigung optimal. Es sei denn du willst Wasserski fahren.
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 17:41
Nein, Wasserski nicht. )) Nehm ich halt die Drehzahl ein wenig zurück. Ich denke wenn die Schraube mal mit durch ist, werd ich mal ne 14er Steigung probieren.
Alt 14.07.2018, 17:46
Mit ner zu kleinen Schraube verschenkst du halt Potential vom Motor. 1" mehr Steigung bringen nur 150-250 U/min. Da du 6.500 U/min hast, wäre ne 15er schon angebracht.
Mfg
Martin
Alt 15.07.2018, 13:58
Vllt. hast du ja recht, und ich versuchs mal mit ner 15er Steigung. Die "kleinen" Schrauben sind ja recht kostengünstig. Da kann man einen Fehlkauf schon mal verschmerzen.
Gruss, Silvio
Alt 15.07.2018, 18:26
Boot: Motorboot
Bei mir ist die Drehzahl und die Geschwindigkeit nicht wichtig, da ich sowieso nicht die volle Leistung des Motors ausnützen kann. (Geschw. Begrenzung). Die Drehzahl kann ich auch nicht sagen, da ich keinen Drehzahlmesser habe. Ich fahre mit höchstens mit halbem, ganz selten 2/3 Gas und dann auch nur ein paar Minuten.
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 05:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 11:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 08:32
Neue Schraube notwendig ?? Rolf100 Technik-Talk 5 27.04.2009 09:22
Neue (kleinere) Schraube - mehr beschleunigung, niedrigere Endgeschwindigkeit?? bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2008 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
