Alt 08.07.2018, 19:24
Kirkos Kirkos ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Motor starten ohne Schlüssel.
Hallo Leute,
Ich habe einen Mercury Außenborder 6 Ps, der mit einer Fernschaltung gesteuert wurde. Diese ist jetzt diese nicht mehr vorhanden. Ich wollte den trotzdem mal laufen lassen um zu gucken ob noch alles ok ist.
Was muss ich überbrücken an dem Stecker damit ich den starten und auch wieder ausmachen kann?
Mercury 6 Ps Bj. 2004
1006211CD
Danke
Alt 08.07.2018, 20:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Einfach mal am Handstarter ziehen und zum Ausmachen den Notstop ziehen oder die Tankleitung abziehen
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 20:37
Not aus hat er nicht... und am Handstarter hat er nicht.
Alt 08.07.2018, 20:42
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Stell mal ein Bild hier rein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 08.07.2018, 20:44
Original aber sollte ein 6 er Merc. zumindest einen Seilzugstarter haben und wenn auch das nicht, dann ein Ersatzseil. das in einer Rille am Schwungrad eingewickelt wird, um es dann kräftig zu ziehen.
Beim E-Start kannst du das Anlasser Relais mittels Schraubenzieher brücken
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 21:18
zum starten wird gelb / rot mit Plus verbunden, dann sollte der Anlasser laufen
zum abstellen wird schwarz / gelb mit Masse verbunden
evtl. brauchst du noch gelb / schwarz auf Plus für den Choke
Alt 08.07.2018, 22:02
Danke diese Info habe ich gesucht.
Es hat ein Seil aber ich kann da so viel ziehen wie ich will passiert nichts.
Alt 09.07.2018, 05:45
Wenn er auch einen Seilstarter hat und den hat er sicherlich, dann ist da auch ein mechanischer Choke vorhanden.
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2018, 11:31
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Meiner hat ein Notstop in dem so ein Kunststoff "Hufeisen" eingesteckt wird ohne dies ist das nur ein Trimmgerät.
Wolfgang
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Schlüssel nachmachen ohne Codekarte Akki Kein Boot 23 16.05.2014 09:24
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 19:43
Zündschloss ohne Schlüssel. Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 40 10.11.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
