Alt 06.07.2018, 18:52
Micha6 Micha6 ist offline
Standard Um welchen Antrieb handelt es sich genau?
Hallo erstmal,
Dies ist mein erster Post und ich möchte Euch erstmal zu diesem Forum beglückwünschen. Ein echtes Füllhorn von Wissen.
Ich habe eine altes Gobbi Motorboot mit einem 2,5 l 4 Zylinder OMC Motor.
Läuft Super.
Mein Antrieb ist wohl ein OMC Stringer, er hat ein Schild mit der Aufschrift 120 HP. Am Motor sind zwei Spuhlen die das Schalten unterstützen.
Kann evtl. jemand anhand des Bildes sagen um welchen Antrieb es sich genau handelt und ob man Spühlohren anschließen kann?
Micha6
Hits:	202
Größe:	80,5 KB
ID:	804420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	171,5 KB
Alt 06.07.2018, 19:20
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hallo Willkommen hier im Forum.
Dein Antrieb ist ein OMC Stringer Modell Bezeichnung 10-245 in Kurzschaft Ausführung .Deine Impeller Pumpe ist mittig im Antrieb unter dem oberem Getriebe .Spülohren kannst du nicht nehmen .Wasserfaß auch nicht.Entweder fährst du mIt dem Trailer irgendwo ans Wasser zum testen oder du schraubst die Auspuff Platte über dem Prop ab .Darunter ist ein Edelstahlrohr .An dem könntest du ein Wasserschlauch direkt mit einer Schlauch klemme anschließen.
mfg Andy
Alt 06.07.2018, 19:32
Super! Da gehe ich doch gleich mal gucken.
Vielen Dank für die schnelle und umfassende Antwort Andy!
Micha6
Alt 06.07.2018, 19:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Umfassend? Andy ist heute in Eile, ansonsten hätte er dir auch noch den Namen des Monteurs, den Wochentag der Produktion und das Wetter am Tag der Auslieferung genannt
Immer wieder faszinierend, was der OMC-Papst alles weiß
Gruß, Frank.
Alt 06.07.2018, 20:25
Das kann man wohl sagen!
Bekomme die Platte heute nicht mehr ab, da ist eine Schlitzschraube an die man wohl nur mit einem Stummelschraubenzieher ran kommt. Auf zu Baumarkt!
Habe noch eine Schraube oben auf dem Antrieb, die steckt da einfach nur drin.
Kann jemand sagen, was da wohl mal dran war? Wieleicht eine Anode?
Micha6
Hits:	148
Größe:	76,8 KB
ID:	804436   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	81,5 KB
Alt 07.07.2018, 06:57
OMC-Forum-Papst
Micha6
Das ist die hintere Schraube der Abgasplatte .Wenn die nur lose drinsteckt ist sie warscheinlich abgerissen .Vorn ist noch eine
mfg Andy
Alt 07.07.2018, 08:18
mirco13 mirco13 ist offline
Boot: Crestliner Crusader 995
402 Danke in 80 Beiträgen
Wassertonne funktioniert problemlos. Habe ich bei Meinem Boot (V8 OMC) mehrfach genutzt.
Große Plastiktonne so auf Rückseite ausgeschnitten, dass sie bei abgesenktem Z Antrieb bis an diesen ran Reicht. An dem Ausschnitt Plane verklebt die dann nach oben um den Antrieb gezogen wird. So kam ich problemlos mit Wasserhöhe auf Impeller Niveu und habe meinen Motor in der Halle einige male so getestet.
Nur Gang einlegen sollte man nicht oder nur bei Standgas, sonst ist die Tonne leer
Alt 07.07.2018, 12:54
OMC-Forum-Papst
Wie hast du denn die Plane höher als die Zahnstange vom Tiltmotor bekommen
mfg Andy
Alt 09.08.2018, 11:34
Hinten Ausschnitt in der Tonne sodass sie unter den getilteten Antrieb geschoben werden kann. Antrieb langsam abgesenkt und Tonne immer Richtung Boot geschoben.
In dem Ausschnitt habe ich eine Plane geklebt, diese ums Transcom gummi gezogen und mit Expandergummi fixiert.
Somit habe ich Wasserstand ueber Impellerhöhe und Auspuff und "Kuehlstrahl" Wasser verschwinden wieder in der Tonne statt daneben zu laufen.
Habe so mehrfach Motor... getetstet und auch bei Verkauf vorgeführt.
Gang einlegen sollte man allerdings nicht, dann ist die Tonne leer
Wenn ich noch Bilder finde reiche ich diese gerne nach.
Ist auf jeden Fall kein Thema gewesen und hat wunderbar funktioniert.
Grüsse Mirco
Alt 09.08.2018, 11:36
Plane ging nicht ueber den Quadranten sondern unter dem Tiltanrieb, als Sack, bis zum Transcomgummi.
Um welchen Antrieb handelt es sich? (Bilder) d0m Motoren und Antriebstechnik 14 21.01.2022 18:07
Um welchen OMC Motor handelt es sich??? Stephan83 Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2016 05:55
um welchen yamaha motor (bj. und modell) handelt es sich? rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2015 17:52
Experten Frage....um welchen Motor handelt es sich? Gerd_Ostsee Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2012 22:07
Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) AndreasN Technik-Talk 10 15.06.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
