Alt 06.07.2018, 11:21
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Wie wird eine Stopfbuchse befüllt?
Moin zusammen,
die Frage mag für den ein oder anderen vielleicht lächerlich klingen, aber ich hab noch nie mit solch einer Stopfbuchse zu tun gehabt.
Wie wird diese Stopfbuchse befüllt? Einfach ganz eingedreht lassen und mit der Fettpresse Fett oben rein, oder raus und Fett rein?
Danke.
Ben
Hits:	179
Größe:	61,1 KB
Alt 06.07.2018, 11:43
Benutzerbild von Cruiser 59
Cruiser 59 Cruiser 59 ist offline
Boot: FJORD
166 Danke in 48 Beiträgen
Das sieht aber nicht wie eine Stopfbuchse aus, eher wie die Mutter einer Leitungsverschraubung. Eine Stopfbuchse ist geschlossen, sonst kann man ja nicht das darin befindliche Fett zu seinem Bestimmungsort durch eindrehen der Buchse befördern. Der nötige Druck wird nur durch das eindrehen der Buchse erzeugt. Das geschieht dann in der Regel in einem bestimmten Zeitraum mit einer Umdrehung, je nach dem für was die Schmierung sein soll. Vielleicht ist hier jemand im Forum, der den gleichen Motor hat und ein Bild davon einstellen kann.
Werner
Alt 06.07.2018, 11:46
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hm, vielleicht war da auch mal ein Schmiernippel verbaut.........
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.07.2018, 11:53
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.526 Danke in 4.285 Beiträgen
Das silberne ist der Überwurf einer Schneidringverschraubung.....
Ich glaube ich kann sogar eine 12 erkennen , das ist dann die Rohrstärke.
Gruß Bergi :
Alt 06.07.2018, 12:26
User: 3512
Bei mir steht da "10L", also Hydraulikverschraubung, 10 mm Rohr-Aussendurchmesser, Leichte Baureihe.
Hilft aber jetzt auch nicht weiter
Alt 06.07.2018, 13:33
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
das sieht irgendwie Gebastelt aus....villeicht um das Rohr einer Fettpresse Anzuschliessen....
normalerweise ist da ein Schmiernippel.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.07.2018, 13:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Ben,
das sieht weniger nach einer Stopfbuchse aus, eher nach einer Schmierstelle für ein Lager
Schreibe mal etwas zur Motor,- und Getriebe Kombination, denn danach siehts eher aus.
M.f.G.
harry
Alt 06.07.2018, 17:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Cruiser 59 Beitrag anzeigen
... Das sieht aber nicht wie eine Stopfbuchse aus, eher wie die Mutter einer Leitungsverschraubung. Eine Stopfbuchse ist geschlossen, sonst kann man ja nicht das darin befindliche Fett zu seinem Bestimmungsort durch eindrehen der Buchse befördern.
Diese Antwort verwirrt den Ben jetzt sicher komplett. Du verwechselst eine Stopfbuchse mit einer Staufferbüchse. Das erste ist eine übliche Wellendichtung, das zweite ist das, was du meinst, damit drückt man das Fett in eine Stopfbuchse.
Was das allerdings auf dem Foto ist, kann ich auch nicht deuten. Wenn darunter die Stopfbuchse ist, dann fehlt die besagte Staufferbüchse. Die wird üblicherweise über ein Rohr (deswegen die Rohrverschraubung?) mit der Stopfbuchse verbunden. Dann wird sie mit Fett gefüllt und das wird durch Drehen in die Wellendichtung und in das Stevenrohr befördert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.07.2018, 18:23
Boot: keins mehr
das ist ein Volvo Z Antrieb/Glocke
da wird das bzw. die Lager der Antriebswelle Geschmiert.....
*normalerweise* mit Fettpresse/Schmiernippel Laut Handbuch alle 50 h
Alt 06.07.2018, 18:53
Boot: Regal
Dachte ich mir doch, mit dem Schmiernippel.
Vielleicht hatte der Vorbesitzer irgend einen Schlauch oder Rohr und hat deshalb die Hydraudikverschraubung angebracht, weil er besser damit zurecht kam.
Grüßle
Alt 06.07.2018, 21:30
Servus an alle,
Danke für eure rege Teilnahme, das „Teil“ war als ich es gekauft habe dabei. Es handelt sich um einen AQ130A an einem 270er Antrieb.
Anbei nich ein paar Bilder von dem Teil.
Danke Ben.
Hits:	67
Größe:	36,7 KB
ID:	804438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	41,4 KB
ID:	804439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	36,2 KB
Hits:	70
Größe:	36,8 KB
ID:	804441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	36,2 KB
ID:	804442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	100,1 KB
Alt 07.07.2018, 08:04
Moin moin Ben,
somit ist geklärt, das es sich nicht um die Stopfbuchse(Wellenabdichtung) sondern um eine normale Rollenlager (sogen. Gimballager) Schmierstelle handelt.
Hier einen Schmiernippel oder eine Stauferfettbüchse rein und jährlich einmal ein paar Gramm Fett hineindrücken genügt idR
M.f.G.
harry
Wer befüllt in Berlin Kühlschränke mit Kühlmittel Etoile Technik-Talk 14 14.07.2014 08:55
Was ist das für eine Stopfbuchse, wo können wir sie bekommen? Albin Vega Volvo Penta Vinner Technik-Talk 7 10.01.2014 22:24
Wo bekomme ich Dichtschnur 7mm für eine Stopfbuchse her? jensen Allgemeines zum Boot 14 30.08.2010 12:40
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
