Alt 04.07.2018, 14:29
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Standard Fahrradhalter?
Wir haben unser Boot ziemlich fertig eingerichtet, es fehen noch die Fahrräder, aber wie und wo?
Boot ist eine 12 x 4 m Ak Stahlverdränger.
Bin jetzt auf die Idee gekommen 2 20 Zoll E-Klappräder vorne aufs Vordeck zu stellen, alten Autoradträger besorgen, den auf Vordeck montieren, Räder rauf, was haltet Ihr davon?
Kann man den Träger mit Silkaflex aufs Boot kleben?
Wie habt Ihr eure Räder gelagert?
freundliche Grüße
Eckhard
Alt 04.07.2018, 14:38
Emotion Emotion ist offline
Ja, schon zigfach gesehen.
Beste Idee fand ich bisher vier starke Magneten an den Träger schrauben, aufs Deck eine (bzw. vier kleine) Antirutschmatte(n) und den Träger "anheften"
Alt 04.07.2018, 15:29
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
549 Danke in 168 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem und noch keine richtige Lösung.
Ich hatte schon mal auf einem anderen Boot einen Fahrradhalter (PKW) gesehen, der mit 4 Saugteller befestigt wurde. War aber eine Eigenkonstruktion, zu der mir die Möglichkeiten fehlen.
Bei Magneten sehe ich das Problem, diese wieder kratzerfrei zu lösen, wenn die Träger nicht mehr gebraucht werden, da die Haltekraft sehr groß sein sollte.
Ich habe meinen Teppich mit Magneten befestigt, Haltekraft 15kg auf 4 cm², die bekommt man nur noch mit einer Zange vom Lack runter.
Ich bin neugierig auf die Ideen von euch, möglichst mit Bildern.
Harald
Geändert von Ahnha (04.07.2018 um 16:45 Uhr)
Alt 04.07.2018, 15:37
Wie es mit der Diebstahlsicherung, wenn mit Magneten befestigt, kann der Halter mit Räder einfach abgenommen werden, sonst eine gute Idee.
Man könnte sich noch einen schwenkbaren David an die Rehling bauen, und könnte somit die Räder alleine an Land bsw Steg befördern, hat jemand so etwas?
Eckhard
Alt 04.07.2018, 16:13
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Öhm, warum denn so kompliziert ?
Ich hab das in Holland schon x-mal gesehen : Fahrräder aufs Vordeck und einfach an der Reling festgetüdelt. Klar, meist an den üblichen Stahlverdrängern, aber auch schon auf einem (größeren) Gleiter.
Man kann sie da sogar mit einem Fahrradschloß gegen Diebstahl sichern.
Alt 04.07.2018, 16:39
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
529 Danke in 213 Beiträgen
Das ist meiner Meinung nach die schlechteste Lösung Die sind mir so immer im Weg. Wir werden Fahrradträger fürs Dach vorne aufs Deck schrauben mit der Führung wo man die Räder reinstellt und dem Bügel am Rahmen anbringt. Dann kann man das Rad auch dort mit einem Schloss sichern.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 04.07.2018, 16:44
Das machen wir z.Z. auch so, aber da stehen sie ständig im Weg und stören sehr beim Schleusen und Festmachen.
Ich bin auch an einer eleganteren Lösung interessiert.
Harald
Alt 04.07.2018, 16:48
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
So sieht es bei mir aus. Seit 3 Jahren drauf hat sich sehr bewährt. Da ich nie von innen fahre und nur von oben stören mich die auf dem Kajütdach befestigten Fahrräder nicht. Kann jederzeit problemlos wieder ohne Macken entfernt werden. Wichtig bei normalen Fahrrädern, auf das Gewicht achten, meine sind nicht schwerer als ein Faltrad (13 kg) aber wesentlich bequemer. E-Biks sind für diese Lösung sicher zu schwer. letztes Jahr war waren die Enkel dabei + 2 Fahrräder auf die andere Seite ebenfalls mit dem Fahrradständer vom Auto drauf befestigt, fertig.
Roland
Hits:	299
Größe:	93,3 KB
ID:	804172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	102,1 KB
ID:	804173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	75,7 KB
Hits:	247
Größe:	50,4 KB
Alt 04.07.2018, 17:33
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
ich habe an meinem 10m Stahlverdränger zwei solche Fahrräder mit diesen beiden Halterungen vorne an der Reling. Alle anderen Optionen wären mir zu viel Aufwand, zu umständlich im Handling, hätten mir die Sicht genommen oder wären mir zu oft im weg. Falträder brauchen nicht weniger Platz, nur in anderer Form.
https://www.ebike-manufaktur.com/de/...n-kompakt-2017
https://www.campingwagner.de/product...ger--14cm.html
https://www.campingwagner.de/product...--schwarz.html
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 04.07.2018, 17:36
Ja genau so hatte ich mir das vorgestellt.
Die Räder an der Rehling fest machen ist bei uns schlecht, da ich mir den Weg nach vorne verbaue.
Hat denn jemand die Technik mit einem schwenkbaren Kran an der Rehling, damit könnte man auch schwere E Bikes alleine an Land bekommen.
Gruß Eckhard
Alt 04.07.2018, 19:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Bei uns ging es auch darum, die Gangbords zum Bug nicht zu zu stellen oder sich ständig an den Rädern blauen Flecken zu holen.
Daher einen Dachträger von Thule in der Breite verkürzt. Statt der originalen Dachklemmen dann vier große Saugnäpfe dran geschraubt und fertig war der Spaß.
Inzwischen ziehen wir die saugnäpfe garnicht mehr auf Vacuum. Halten einfach auch so, da wir als Verdränger nichts mit strakem Seegang zu tun haben.
Hier hatte ich mal Bilder davon eingestellt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3895454
Gruß - Georg
Alt 04.07.2018, 19:33
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
Wie wäre es wenn ihr die Räder am Heck auf einem Fahrradträger positioniert?
Das hab ich in NL schon öfter gesehen.
Grüße Richard
Alt 04.07.2018, 19:35
Boot: Brabant 1425
Wenn man eine AC hat mit einer Treppe hinten sind die immer im Weg. Und aus dem Schlafzimmerfenster kann man auch nicht mehr sehen.
Alt 13.08.2018, 21:57
freundliche Grüße
Eckhard
Hallo Eckhard,
in der Vorbereitungsplanung für unseren Urlaub war auch eine Lösung für dieses Problem notwendig.
Ich habe mir die Zeit zum Basteln genommen und eine brauchbare Lösung für unser Boot entwickelt - Saughalter mit Stehbolzen von Amazon, einen Universal-Auto Dachgepäckträger aus der Bucht und ebenso mit 2 preiswerten Fahrradhalterungen eines polnischen Herstellers.
Das Ergebnis gefällt auch meiner Frau und wir können trotz der zwei Räder ohne Behinderungen Schleusen und Festmachen - siehe Bilder.
Jetzt sind auf Tour und es funktioniert alles sehr gut.
Hits:	401
Größe:	89,1 KB
ID:	809726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	88,0 KB
ID:	809727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	84,0 KB
Hits:	291
Größe:	77,5 KB
ID:	809729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	107,3 KB
Harald
Alt 14.08.2018, 05:55
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe schon des Öfteren gesehen dass am Heck eine Anhängerkupplung angeschraubt wurde.
An diese lässt sich dann jeder X-beliebige Fahrradträger diebstahlsicher montieren.
Ob das schön ist mag jeder für sich selbst entscheiden, auf jeden Fall sind die Räder nicht im Weg.
Ich stelle meine 28“Räder am Heck an die Reling, dort sind sie bei meinem Boot auch nicht im Weg und abschließen kann ich sie dort auch.
Beste Grüße aus dem Emsland
Oliver
Bootstrailer und Fahrradhalter hero72 Allgemeines zum Boot 27 06.08.2014 05:39
Fahrradhalter fuer die Reling? moselpirat Technik-Talk 20 26.07.2010 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
