Alt 01.07.2018, 20:39
Ruud Ruud ist offline
Standard Welcher Propeller ist der richtige?
Hallo zusammen.
Leider habe ich heute im Rhein irgendetwas erwischt, sodass mein propeller beschädigt ist.
Nun würde ich hierfür gerne einen neuen bestellen - die Auswahl ist allerdings so groß dass ich eure Hilfe benötige.
Motor: Yamaha 55AE
Boot: Tema Marine Phantom (4,5x1,8m)
Mir gehts nicht um einen High-End-Propeller, sondern lediglich um einen passenden mit dem ich wieder entspannt zu 2. oder 3. mein Boot benutzen kann.
Könnt ihr mir hier ein passendes Modell empfehlen Bzw. Sagen worauf ich achten muss?
Und bekommt man den Propeller ohne handwerkliches Geschick selbst gewechselt?
Mit freundlichen Grüßen
Ruud
Danke vorab!
Alt 01.07.2018, 20:48
am besten den Propeller abschrauben und schauen,
was da für eine Nummer drauf steht, so wird das nichts
Alt 01.07.2018, 20:52
Also steht auf dem Propeller eine Nummer die zweifelsfrei dann einem bestimmten Modell zuzuordnen ist?
Alt 01.07.2018, 23:11
ja genau
Alt 02.07.2018, 01:32
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
zumindest so ähnlich!
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.07.2018, 18:40
11x15HQ steht drauf.
Kann ich jetzt also nur einen Propeller mit exakt dieser Größe kaufen oder kann eine der Werte auch geringfügig abweichen?
Danke und Gruß
Ruud
Alt 02.07.2018, 19:14
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
der z.B
https://www.marinepropeller.de/prope...11-110-15.html
Alt 02.07.2018, 19:38
das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung,
wenn es geht würde ich aber ehr zu einem Orginal Propeller raten, die laufen in aller Regel etwas besser
Alt 02.07.2018, 20:40
Boot: Keines Mehr
@ Ruud
Wie warst du denn zu frieden mit dem alten Prop. hat dein Motor Enddrehzahl erreicht?
Solas hat auch nicht wirklich einen guten Ruf!
Alt 02.07.2018, 22:41
Mein standard Solas 13er Pitch läuft laut GPS 61km/h. Mit dem originalen Johnson wurde mir 60 angezeigt, ebenfalls 13er Pitch. Bin voll zufrieden, dafür dass ich diesen als Ersatz aus den Staaten für 60€ inkl. Versand gekauft hab.
Alt 03.07.2018, 01:55
Boot: Keines Mehr
Nun ja es ist wie immer es gibt Ausnahmen.
Wenn es in dieser "Klasse" so ist spricht also nichts dagegen.
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 16:38
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform heiko Allgemeines zum Boot 6 20.04.2012 00:41
Welcher Propeller ist der richtige?? Robbenbob Motoren und Antriebstechnik 8 10.10.2009 14:43
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 13:55
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
