Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 14.11.2006, 19:03
Fletcher Papst
mein TomTom Autonavi und mein Magellan Hand gps liefern auf dem Boot exakt die gleiche Geschwindigkeit.
mfG
Andi
Alt 14.11.2006, 19:51
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von hheck
1.)....mein Garmin liefert Länge und Breite in Grad u. Minuten mit 3 Nachkommastellen.
2.)....Bewegung gibts keine während der Messung
3.)....DGPS hat für die Genauigkeit von GPS deshalb eine Bedeutung, weil es das gibt!
4.)....Das beweist nähmlich, daß diese Fehler in allen Empfängern dieses Bereiches die gleichen, und daher für unseren Fall uninteressant sind, wie Seestern eingangs schon erwähnt hat
Hallo Helle,
zu 1.) vermtl. ist das Gerät nicht in der Lage eine höhere Lagegenauigkeit zu berechnen.
zu 2.) In jedem Wasserfahrzeug wird es vermtl. Bewegung geben. Sei es durch die Fortbewegung selbst, durch rollen und stampfen, Wind..
Bei genaueren Messungen werden diese Komponenten durch z.B. digitale Gyro-Kompasse erfasst und und in Form von Korrekturwerten an den Messungen angebracht.
zu 3.) Am Rande: Es gibt vielen unbrauchbaren Unsinn.
DGPS hat mit der "relativen" Genauigkeit nichts zu tun. Die Korrekturwerte werden für die Einpassung in das jeweilige Koordinaten-, Gitternetz benutzt. Sie haben für die "absolute" Genauigkeit eine wesentliche Bedeutung, deshalb gibt es das DGPS.
zu 4.) Es sind keine Fehler die hier Korrigiert werden, sondern Verschiebungen und Verzerrungen die auf verschiedenen Koordinatensystemen und Transformationen beruhen. Die auch durch eine feste Referenzstation beseitigt werden können.
Herbert
Alt 14.11.2006, 20:03
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo!
Beim GPS finde ich es eh unnötig über ein paar Meter mehr oder weniger genau zu reden,da die Karten der Fehlerfaktor sind.Hauptsache man ist sich dessen bewußt. Das gleiche gilt für Yachtkompasse ,da man sowieso nicht auf`s Grad genau steuern kann.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.11.2006, 20:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Herbert
Hi Herbert,
zu1.) Ist wohl so bei der Genauigkeit der Auswertung im Gerät. Leider!
zu2.) Restbewegungen am Steg oder an der Kaimauer sollten wohl vernachlässigbar sein.
zu3.) ich werd nen Teufel tun, das zu bestreiten!
zu4.) sind das tatsächlich nur Umrechnungen auf ein anderes Koordinatensystem? dafür bräuchte ich doch nicht den Aufwand? oder hab ich das noch nicht verstanden?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.11.2006, 20:47
Hallo Helle,
zu 2.) wahrscheinlich nicht, da sich bei einer angenommenen Bewegung von 1 cm, an beiden Standorten und einer angenommenen Basislänge von 10 m, eine "Verdrehung" auf eine Strecke von z. B. 1 km in Höhe von 2 m ergibt.
zu 4.) es sind keine lineare Parameter für Verschiebungen, Verdrehungen und Verzerrungen. Wurde bei uns schon geprüft. Die Berechnungen basieren auf sehr komplexen Berechnungsformeln und ändern sich je nach Standort.
Hier endet mein "Wissen" bez. dieser Be- bzw. Umrechnungen.
Wir sind nur Anwender dieser Verfahren.
Herbert
Alt 14.11.2006, 22:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
die vom gps-gerät angezeigte genauigkeit kannst du vergessen, ist eine hochrechnung. du mußt einen referenzpunkt aufsuchen um das zu checken. das ganze gilt dann auch nur für diese messung. die generelle genauigkeit liegt bei im durchschnitt bei ca. 20 metern, das resultiert auf der genauigkeit der verbauten UHREN im gps und da wird sich so schnell nichts ändern. wenn du ein GPS mit kompass suchst, geh mal zu den magellan und garmin, die höherwertigen haben einen elektronischen integriert der zeigt die auch im stillstand ungefähr die himmelsrichtungen an, ich meine so +-5°, kann mich aber auch täuschen.
ansonsten www.kowoma.de da steht alles was du brauchst zum thema GPS. die haben auch ein gutes forum für probs.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 15.11.2006, 20:55
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Das sind im nächsten Jahr (hoffentlich) "Ungenauigkeiten" von gestern. Das europäische EGNOS Korrektursystem ist bereits in der Testphase. Genauigkeit mit GPS dann unter 2m. Mein Garmin empfängt bereits die EGNOS Sattelliten (wenn sie eingeschaltet sind).
Und 2m ist für uns ja fast schon Autonav in die Box.
blaupap
Alt 15.11.2006, 21:26
moin,
blaupap
lass mal stecken, mir fällt dabei galileo ein, die katastrophe auf raten. die geräte sind ja noch nicht mal auf nemerix und sirf umgestellt, außer einige spitzenmodelle. da träume ich noch nicht von den noch sündhaft teuren neuen uhren. das wird noch ein paar jährchen dauern.
testphase EGNOS, mag sein, aber wer will sagen, wie lange die brauchen.
aber auch das hilft uns allen so nicht weiter, die karten haben einfach zu große abweichungen.
bis denn
Alt 15.11.2006, 22:55
moin,
sach ich da wat zu oder nich besser nich
geh mal lesen www.kowoma.de
bis denn
Alt 16.11.2006, 13:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Vielleicht könnten wir einen Moment lang mal die ursprüngliche Frage rekapitulieren:
Helle möchte auf einem fest vertäuten Boot überschaubarer Länge die Himmelrichtung bestimmen, um die SAT-Antenne bereits im ersten Versuch grob richtig auszurichten (Feinjustage dann nach Bildqualität, denke ich).
Lassen wir Magnetkompass wg. Stahlschiff und Unbequemlichkeit einer Korrekturtabelle etc., Peilung nach Sonne und Fluxgate mal außen vor.
Die (vielleicht etwas akademische) Frage ist: kann er zwei baugleiche GPS-Empfänger in der Längsrichtung möglichst weit voneinander auf dem Schiff positionieren und mit dem Vergleich der beiden Positionen hinreichend genau die Himmelsrichtung bestimmen?
Meine These: ja, weil die Ungenauigkeit des GPS-Signals lokal ähnlich ist (die künstliche Ungenauigkeit des US-DOD ist ohnehin seit ein paar Jahren deaktiviert).
Ich habe eine Bluetooth-GPS-Maus, die liefert auf 4 Nachkommastellen genau im NMEA-Protokoll die Position - also 1/10000stel Minute = 19cm, richtig?
Bei 10m Distanz wären 19cm 1,1° - hinreichend genau, sofern die Abweichung der beiden Signale gleich genug ist, um sie vernachlässigen zu können.
Also meines Erachtens eine technisch unglaublich aufwändige Lösung (halt eine Männerlösung) - ein abgelenkter Magnetkompass wird selbst auf einem Stahlschiff meist reichen -, aber technisch machbar.
Einfacher Test:
zwei GPS-Empfänger in 10m Entfernung im Garten aufbauen und einfach mal ein paar Stunden die Positionen im NMEA-Protokoll mitloggen. Dann die Ergebnisse in Excel laden, zeitlich snychronisieren und in einer Extraspalte mal den Winkel der Geraden durch beide Positionen berechnen.
Wenn ich das nächste Mal 2h Muße im Garten habe, mache ich das vielleicht mal.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.11.2006, 13:41
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich verstehe sowieso das Problem schon nicht mehr....
wenn der GPS im Stand die Fahrtrichtung/Kompassweisung angibt, dann hat er wohl sowieso schon einen Flux oder was auch immer kompass eingebaut...
wenn nicht, dann gibt er oder auch zwei oder drei GPS sowieso nur Hausnummern.
Alt 16.11.2006, 14:14
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von Giligan
Zitat von divefreak
Zitat von Giligan
bei meinem Auto-Navi habe ich den Eindruck das es um einiges genauer anzeigt als mein Boots GPS.....
Willy
Das täuscht. Die Software "bescheißt" dich .......
MFG René
Das wagt sie nicht...außerdem hat sie keine Radsensoren zur Verfügung.
Gruß Willy
Doch Willy,
das tut diese Soft wirklich, solange Deine Position nich über ein gewisses Maß von der Straße abweicht klickt diese Dich immer auf "den Weg". Auch ohne Radsensoren.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.11.2006, 14:25
mille1963 mille1963 ist offline
Wer sich für hochpräzise GPS-Verfahren (SAPOS) interessiert, der sollte sich einmal sie SAPOS-Seite der LGN http://www.lgn.niedersachsen.de/mast..._I7746208.html anschauen. Für Zentimetergenauigkeiten muss schon ein hoher Aufwand getrieben werden.
Die LGN unterstützt die Meyerwerft bei den Schiffsüberführungen auf der Ems
Gruß Ralf
Alt 16.11.2006, 17:44
Hallo Andreas,
ja, so ist das hier, auf der dritten Seite weiß keiner mehr, worum's eigentlich geht, und meistens gibts da auch schon Krach.
Du hast das genau beschrieben und ich bin schon dabei, die Komponenten zusammenzukaufen.
Zum Thema Magnetkompass noch eine Bemerkung:
Die Vorstellung war (und ist wieder) :
im 1. Schritt:
Auf einer Fläche sind ringförmig 36 oder 72 2farbige LED angeordnet.
Im Zentrum ein Drehgriff.
Die momentane Ausrichtung der Antenne wird durch die entsprechende LED rot angezeigt. Die Satellitenposition 19° Ost wird durch grün angezeigt. Mit dem Drehknopf wird der Antennenrotor solange verstellt, bis beide Farben zur Deckung gebracht sind.
wenn das einigermaßen funktioniert:
im 2. Schritt
Durch betätigen einer Einschalttaste wird der Prozess gestartet und ein Microprozessor steuert obigen Ablauf selbstätig.
Dazu muß die Himmelsrichtung auf jeden Fall digital vorliegen, von mir aus auch von einem Magnetkompass mit entsprechender Abtastung.
Die Lösung mit 2 GPS-Mäusen und einem Microprozessor erscheint mir aber zuverlässiger, wenn sie ausreichend genau ist.
Was ist deine Bluetooth-Maus für ein Fabrikat und gibt es die auch mit serieller Schnittstelle (leichter auslesbar mit einem Micro!)
Daß die Menschheit das nicht unbedingt braucht, ist mir schon klar, aber was soll ich bis April denn machen
Helle
M.Y.Franziska
edit: hab ich doch's Grüßen vergessen!
Alt 17.11.2006, 07:22
moin,
das ist nicht gesagt, siehe mein post zu den uhren, bauteile haben toleranzen !!! auch wenn das baugleiche geräte sind. warum so ein zirkus, ein garmin 76 csx und fertig ist die laube, macht ca. 333 euronen. oder ein ähnliches anderes (die magellan haben sogar einen 3 achsigen kompass !!!)
bis denn
Alt 17.11.2006, 07:46
Ich habe eine Fortuna ClipOn BT Bluetooth-Maus fürs Auto, SIRF-II-Chipsatz. Nicht spektakulär, aber ok.
Für Weibchens Auto habe ich aus dem eBay eine SIRF-III-GPS-Maus mit PS/2-Anschluss gekauft - da kommt NMEA in 4800,8N1 raus und 5V rein. PS/2 lässt sich problemlos um 5m verlängern, das serielle Signal dürfte es überleben, und für die 5V kannst Du ja 12V einspeisen und direkt vor der Antenne einen 7805 (?) einbauen. Zwei so Dinger (je <<50 EUR), und Dein Microprozessor kriegt ausreichend Futter.
Ältere GPS-Mäuse mit SIRF-II-Chipsatz gebraucht liegen im eBay z.T. deutlich unter 20 EUR (z. B. Rikaline, so eine habe ich aus Weibchens Auto ausgebaut).
Cooles Projekt, vor allem mit dem LED-Drehkranz.
BTW: Ist es nicht einfacher, mikroprozessorgesteuert einmal 360 Grad zu fahren und nach Signalstärke auszurichten?
www.bootstechnik.de
Alt 17.11.2006, 09:20
Für Weibchens Auto habe ich aus dem eBay eine SIRF-III-GPS-Maus mit PS/2-Anschluss..... Cooles Projekt, vor allem mit dem LED-Drehkranz.
Danke Andreas,
aber welche ist das nun mit den 4 Nachkommastellen?
PS2 ist natürlich auch ok
Nach Signalstärke zu steuern geht, aber du weißt dann nicht, welchen Satelliten du hast!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.11.2006, 09:37
Zitat von hheck
Danke Andreas,
Fortuna BT:
Code:
$GPGGA,174949.193,5117.4881,N,00718.8397,E,1,05,1.8,271.4,M,,,,0000*02
$GPGLL,5117.4881,N,00718.8397,E,174949.193,A,A*58
$GPRMC,174949.193,A,5117.4881,N,00718.8397,E,59.15,73.88,250906,,,A*6B
Rikaline:
Code:
$GPGGA,201907,5128.3278,N,00732.0680,E,1,3,9.20,148,M,,,,*0F
Diese Quelle:
http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm
lässt vermuten, dass 4 Nachkommastellen in der Position im NMEA-Protokoll festgelegt sind. Die Spec des Formats ist heftig kostenpflichtig, daher vermutlich nicht als Quelle heranziehbar.
Wieviele dieser Stellen ins Display passen, ist ein anderes Thema.
www.bootstechnik.de
Alt 17.11.2006, 09:43
Zitat von hartmut2801
moin,
Yes. Aber das Berechnungsverfahren hat keine Toleranzen. Die Bauteil-Toleranzen sind dann von Bedeutung, wenn sie dazu führen, dass der eine Empfänger eine andere Satellitenkombination heranzieht als der andere - und auch dann kann ich die Bedeutung noch nicht richtig bewerten.
Verwenden beide Empfänger die gleichen Satelliten zur Positionsberechnung, ist eine geringfügige Abweichung der Signalstärke unmaßgeblich - aus der Laufzeit der Signale (berechnet durch Abweichung der Zeit im Signal von der Empfängeruhr) wird die Position bestimmt.
Niemand stellt in Frage, dass sich das Problem einfacher lösen lässt. Die technisch kreativere, vielleicht ungenauere, in meinem Augen einfach verspieltere Variante ist eben der diskutierte Ansatz. Helles ursprüngliche Frage war nicht "wie realisiere ich pragmatisch eine Sat-Ausrichtungshilfe", sondern "ist GPS genau genug zur Richtungsbestimmung".
www.bootstechnik.de
Alt 17.11.2006, 13:30
[quote="Seestern"]
Fortuna BT:
Code:
Rikaline:
Code:
[quote]
Danke Andreas,
und mein Garmin 12:
Code:
$GPGLL,4857.060,N,00307.986,E,124643,A*27
$GPRMC,124713,A,4857.060,N,00307.986,E,000.0,360.0,120801,001.6,W*65
$GPGGA,124713,4857.060,N,00307.986,E,1,04,1.6,58.2,M,47.7,M,,*73
ich denke eher , daß die Stellenanzahl nicht festgelegt ist.
Die Kommatas als Trennzeichen und der Dezimalpunkt reichen zur eindeutigen Auswertung. Mein Garmin ist für GPS galaktische 7 Jahre alt.
Interessant wäre, ob heute nicht alle (Sirf II/III) Mäuse 4 Nachkommastellen liefern, denn das ist sicher im CHIP festgelegt, oder?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.11.2006, 14:18
Helle
M.Y.Franziska
Keine Ahnung. Händler vorher fragen und schlimmstenfalls Fernhandelsabsatzgesetz in Anspruch nehmen (= zurückschicken wg. Nicht-Tauglichkeit). Ich weiß nicht, ob GPS-Chip (SIRFx) und "NMEA-Schreibe-Chip" identisch sind - vermutlich ja, aber eben nicht gesichert.
Ein Arbeitskollege, mit dem ich das gerade diskutiert habe, meinte dazu übrigens, die nach wie vor existente Ungenauigkeit und die systembedingte Ungenauigkeit schließen Deine Anwendung aus (und damit gibt er meiner These Unrecht). Vielleicht geht probieren wirklich über studieren ...
www.bootstechnik.de
Alt 17.11.2006, 16:49
Es soll doch wohl eine standlinie bzw Kurslinie bestimmt werden?
Hier mal die Zeichnung dazu...
Habe ich das richtig verstanden.. das boot liegt vor Anker, am Steg oder wie auch immer.
GPS 1 ist vorne am Bug, GPS 2 am Heck, aus beiden unterschiedlichen Positionen soll die Kurslinie bestimmt werden.
Da die Genauigkeit des GPS zu gering bzw. der Standortfehler in Bezug zu der Messachse zu gross ist. Wird man kein vernünftiges Ergebnis bekommen.
Anders wäre es, wenn die beiden GPS weit voneinander entfernt wären.
zur Zeichnung:
Boot liegt auf Kurs Nord und GPS-Standlinie zeigt bei der Situation 1 Kurs NE und bei der situation 2 Kurs NW an. das sind +/-45 ° Zum wahren kurs.
Der Kreis symbolisiert die Standortschwankung.
übrigens, die Anzahl der Stellen hinter dem Komma hat wohl mit der Messgenauigkeit nichts zu tun...
Hits:	292
Größe:	13,4 KB
Alt 17.11.2006, 17:16
Ich denke, du hast das richtig verstanden.
Die Frage ist aber, ob die von dir gezeichneten Situationen wirklich eintreffen, oder ob nicht doch beide GPS weitgehend synchrone Fehler machen.
Es kommt also nur auf die Fehler-Unterschiede an.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.11.2006, 18:21
Vollkommen korrekte Interpretation. Und meine These ist jetzt, dass 1-1 und 2-2 so niemals eintreten, weil der Fehler (zumindest ein Teil des Fehlers) lokal gleich ist. Und 1-2 oder 2-1 wäre im Sinne der Problemstellung irrelevant.
Meine These stütze ich darauf, dass a) es DGPS gibt (was genau eine lokale Abweichung berechnet und bereitstellt -> also scheint sie für mehr als einen sehr begrenzten Ort ähnlich zu sein), und b) die vier Nachkommastellen im NMEA vom GPS-Empfänger benutzt werden. Sie mit Zufallszahlen zu füllen, wäre wohl nicht ganz sachgerecht.
Letztendlich kann ein (einfacher, billiger) Feldversuch Aufschluss geben: GPS1 und GPS2 werden einfach mal ein paar Stunden NMEA-technisch protokolliert; da die Datensätze auch einen Timestamp enthalten, kann man später in Excel einfach mal die Schwankungen der beiden Empfänger zum selben Zeitpunkt vergleichen.
www.bootstechnik.de
Alt 17.11.2006, 21:03
moin,
@seestern, du hast einen fundamentalen irrtum in deiner argumentation !!! du meinst, die fehler aus den bauteiltolleranzen der uhren vernachlässigen zu können is nich !!! rechne dir mal die unterschiede aus, bei nur einer microsekunde = 300 meter, wenn du das hast, weißt du was da gebacken ist. diese methode kann zwar mit etwas glück zielführend sein, aber mehr nicht. SIE IST UNGEEIGNET !!! anstatt nur zu speckulieren, was anderes ist das nicht, lese dir bei kowoma den kram richtig durch und nehme nicht nur das was gerade günstig ist. eine genauigkeit mit den "vierstelligen nachkommastellen", Eine Bogenminute (breitengrad am aquator), also 1/60 eines Grades umfasst damit 1,85 km. also, selbst bei ausschöpfung aller möglichkeiten ist mit diesen amateurgeräten immer noch eine toleranz von 3 metern vorhanden.
wenn wir diese 3m (eigentlich illusorisch) mal nehmen und sie in einem winkel von jeweils 45° zur schiffsmitte einzeichnen, dann haben wir einen ganz netten messfehler, der ist so groß das ich noch nicht mal die ungefäre himmelsrichtung ansagen kann. so, und das war bei maximaler genauigkeit des gps die maximale fehlweisung. ich bleibe dabei UNGEEIGNET.
hat der michael von kowoma überhaupt zugestimmt, das einfach sein kram kopiert wird und hier in den post´s erscheint, der wird mit sicherheit nicht nein sagen, wenn die quelle angegeben wird, aber er möchte gefragt werden, denke ich zumindest.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
