Alt 26.06.2018, 17:40
ahura ahura ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drosselklappe öffnet nicht ganz bei WOT
Habe festgestellt, dass bei WOT meine Drosselklappe nicht ganz offen zu sein scheint.
Jedenfalls lässt sich die Drehzahl des Motors durch manuelles „nachdrücken“ des Gestänges oder Drosselklappe merklich erhöhen. ( schätze mal 750rpm)
Das Video zeigt die natürliche Position wenn die Schaltung im cockpit schon auf WOT steht.
Habe versucht das gestänge natürlich zu gunsten der Drehzahl bei WOT zu korrigieren, jedoch wird dann im Umkehrschluss meine Leerlaufdrehzahl zu hoch.
Beim Motor handelt es sich um einen 8 PS mercury, viertakt, 2004
Bin gespannt ob jemand weiss wie man das lösen könnte.
https://streamable.com/2pruz
Geändert von ahura (26.06.2018 um 19:28 Uhr)
Alt 26.06.2018, 18:47
anderer Gaszug, andere Schaltbox könnte was bringen
Alt 26.06.2018, 18:49
zeige doch mal wie sich das auf die Drosselklappe auswirkt
Alt 26.06.2018, 19:01
Dazu müsste ich leider den Vergaser entfernen oder ein Endoskop reinfummeln :/
Die Option mit Schaltung und Gaszug austauschen scheint mir auch eher umständlich zu sein. Gibt es einen Weg den Gaszug bei einer Mercury schaltung irgendwo anzuziehen? Vielleicht liesse sich dadurch etwas mehr Spannung auf den zug bringen für die fehlenden paar millimeter
Alt 26.06.2018, 19:03
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
WTO?
Pinne oder nicht ist die nächste Frage.....
Wenn da Arbeitsweg fehlt, dann Hilft nur etwas um diesen zu verlängern. Anlenkung (Rolle) mit grösserem Durchmesser, Endanschlag erweitern.... Sollte eben alles zusammen passen.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.06.2018, 19:14
Hallo Matthias
Erstmal, cooles Hobby �� ich glaube wir verstehen uns ��
Der Motor hat keine Pinne, Steuerung ist vorne im cockpit.
Die Stichwörter mit Anlenkung und Rolle scheinen plausibel...werd mich mal schlau machen was es da für Möglichkeiten gibt...denke ich muss auf die Explosionszeichnungen auf boats.net zurückgreifen und mal nachschauen was für rollen es so gibt...
Super Tip jedenfalls, danke!
Achja mit WTO meinte ich WOT (Wide Open Throttle), mein Fehler
Geändert von ahura (26.06.2018 um 19:23 Uhr)
Alt 26.06.2018, 23:23
Ich finde leider keine grössere Rolle im OEM Katalog.
https://www.boats.net/catalog/mercur...-cat-90-803183
weiss jemand rat?
Alt 27.06.2018, 17:07
Hallo Zusammen
Habe heute mithilfe eines Drahtes die restlichen paar Millimeter gezogen, und siehe da, 25% mehr vMax!
Von 16kmh auf 21!
Umso wichtiger ist es für mich nun eine gescheite Lösung zu finden.
Weiss niemand welche „Rolle“ ich tauschen oder allenfalls vergrössern kann um den Zug bis in den Anschlag zu bekommen?
Alt 27.06.2018, 17:49
So wie ich es jetzt hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=276217
gelesen habe, gehören der Vergaser und die "Gasbetätigung" anscheinend ja nicht zusammen.
Vegrössern kannst du den Arbeitsweg auf der Antriebsseite (Gashebel) oder aber auf der Abtriebsseite (am Vergaser) verkleinern. Wenn du den Vergaser nicht mehr vollkommen öffnen kannst, dann stimmt einfach die Übersetzung nicht mehr.
Grüsse
Matthias
Alt 27.06.2018, 18:15
Hi Matthias
Kannst du mir bitte ein Bild zeigen, wo ich sehen kann was ich am Vergaser abtriebsseitig verkleinern muss damit der Arbeitsweg wieder stimmt? Kann ich irgend ein Teil des alten vergasers eventuell dafür einsetzen?
Alt 27.06.2018, 19:30
Ähh, Bilder dazu habe ich nicht
Ist doch simple Pysik: Je grösser der Antrieb und je kleiner der Abtrieb, desto grösser die Übersetzung (wie beim Fahrrad)
Denk mal an den Umfang eines Kreises
Evt bringt dich der begriff "Kurzhubgasgriff" aus dem Motorradsektor auf die zündende Idee.
Evt kannst du den Hebelarm im Motor ändern.
Grüsse
Matthias
Alt 27.06.2018, 19:56
Die Physik ist nicht das Problem, die ist genial und deine Erklärung leuchtet mir vollends ein
Ich weiss nur nicht wie ich das in die Praxis umsetzen könnte, also welches Bauteil des vergaser sich für eine solche anpassung eignen würde.
Kurzhubgasgriff sagt mir was, beschäftige mich nebenbei auch mit alten Motorrädern und schraube (bastle) nun ein halbes (junges) leben lang gern an Allerlei KFZ.
Durch einen Tip von einem Kumpel kam mir noch eine Idee:
Was wenn ich die Schaltung auf Neutral stelle damit mein Idle unverändert bleibt, danch die Kreuzschraube vom gestänge löse, das gestänge 2-3mm nach rechts drücke und wieder festziehe?
Kann ich allenfalls den fehlenden arbeitsweg durch leichtes zurechtbiegen des gestänges kompensieren?
Alt 28.06.2018, 11:40
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Weg primär zur Ansteuerung zum Vergaser stimmt nicht.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.06.2018, 11:44
Ja das scheint leider so.
Wenn ich das gestänge leicht zurecht biege wird die gesamte ansteuerung so schwergängig, dass sie bei Neutral nicht mehr zurück auf ihre 0 Position fällt.
Kann mir niemand sagen was ich genau verlängern / kürzen soll am Antrieb?
Alt 28.06.2018, 11:56
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Wenn ich mir das Video so anschaue, könnte man entweder über der Befestigung des Gasgestänges ein neues Loch bohren und da mit Hilfe einer neuen Buchse eine Befestigung Schafen. Zur Not kann man auch eine Lüsterklemme ohne Isolierung nehmen.
Die zweite Möglichkeit ist den vorhandenen Hebel einfach umbiegen, so das der Befestigungspunkt höher kommt.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 28.06.2018, 12:29
Boot: Modellboot
Das muss doch original mal funktioniert haben am Motor.
Der Umlenkhebel hat schon das Problem.
Da ist vorher was nicht richtig oder verfummelt.
Alt 28.06.2018, 14:06
Hallo Michael
Das mit der Lüsterklemme ist genial! Ich werd das Samstag ausprobieren, falls es klappt schulde ich Dir ein Bier!
Alt 28.06.2018, 17:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
So sehe ich das auch, kann mich so an alte Schaltboxen erinnern, die verschiedene Einhängepunkte für den Gas/Schaltzug hatten > damit längerer oder kürzerer Weg, je nach Motormodell anpassbar.
Denkbar auch, die Aussenhülle des Gaszugs gibt einige mm nach, ist nicht richtig befestigt oder irgendwo gestreckt, so das sie einen Federweg hat,
gruss dieter
Alt 28.06.2018, 19:37
Interessant.
Mir ist gerade was eingefallen. An meiner Schaltung (commander 2000, quicksilver) gibt es eine schraube die heisst „Throttle Friction“
Ich habe vor einigen wochen daran geschraubt, in der Annahme dadurch könnte man je nach geschmack die Schaltung leichtgängig oder eben schwergängig machen.
Kann es sein, dass ich dadurch den Arbeitsweg verstellt habe? Ich würde gerne nachschauen gehen, aber bin erst Samstag wieder beim Boot.
Alt 28.06.2018, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sinn dieser Schraube ist, den Weg des Fernschalt und Gashebel etwas "abzubremsen", damit die Feder an der Drosselklappen Verstellung, selbigen nicht zurückziehen kann
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 19:55
Danke harry,
Dann ist es vermutlich nicht das
Alt 29.06.2018, 18:03
Das Rätsel ist gelöst, werde später hier Fotos posten von dem Hebelarm dessen Arbeitsweg ich verlängern musste, astrein habe nun endlich die maximale Power aus dem Motor rausgeholt!
Knapp 30% mehr vMax im vergleich zu gestern. So froh hab ichs hinter mir!
Edit:
Rot eingekreist sieht man die "Konterhülse" die ich anpassen musste um den Arbeitsweg zu verlängern.
Da diese unter einer Plastikkappe versteckt war, war das für mich lange Zeit eine Blackbox.
Geändert von ahura (29.06.2018 um 19:58 Uhr)
Alt 29.06.2018, 19:58
Hier die Grafik:
Name:	WhatsApp Image 2018-06-29 at 14.05.35.jpg
Hits:	102
Größe:	69,0 KB
Mercruiser Drosselklappe öffnet nicht Zeuss Technik-Talk 33 26.09.2016 06:34
WOT bei 5,7l V8 und Duo-Propellerwahl pumpi Motoren und Antriebstechnik 20 27.06.2014 12:37
Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 saro Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2014 22:00
Leistungsverlust bei WOT, für Profis und Glaskugelleser Bernd Motoren und Antriebstechnik 60 27.06.2010 10:37
WOT Mercruiser 4,3 LX bekienast Motoren und Antriebstechnik 8 30.06.2008 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
