Alt 25.06.2018, 21:59
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Suche Kippschalter 12V/20A an/aus/an mit LED für Amaturenbrett
ich bin gerade dabei für meine Bayliner 2655 (1994) alle Schalter am Amaturenbrett zu erneuern. Sie zerbröseln so langsam und die Kontakte sind auch nicht mehr zuverlässig. Es gibt zwei Arten Kippschalter an/aus und an/aus/an. Die Version an/aus mit LED Beleuchtung an der Spitze habe ich gefunden, jedoch finde ich keinen Lieferanten für die an/aus/an Version mit LED. Kenn jemand einen Shop dafür? Danke für jeden Hinweis.
Gruß Uli
Alt 26.06.2018, 00:02
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Hier z.B.
(Wobei ich allerdings keine Ahnung habe, ob die an Endkunden verkaufen. Aber zumindest findest Du da schon mal die Typenbezeichnung/Nr. und kannst damit weitergoogeln...)
btw: Wofür denn 20A? Außer einem fetten Horn fällt mir grad nix ein, was >10A ziehen würde und nicht ohnehin über ein Relais geschaltet ist...
mfg
Martin
ps: Die "normalen" ein/aus-Dinger von SCI oder TRU Components mit LEDs in diversen Farben gibt's am einfachsten für kleines Geld bei Conrad...
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.06.2018, 05:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Schau auch mal bei Carling vorbei
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2018, 07:07
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich kenne keinen "An-Aus-An-Schalter.Das wird wohl ein 2stufiger Schalter sein,wo bei deinem Boot der zweite Kontakt nicht belegt ist.Erhältlich sind Schalter für jedermann beim Bosch-Dienst oder über den Kfz Teilehandel .
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.06.2018, 07:32
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Gruß Ralf
https://www.conrad.de/de/sci-kfz-kip...st-700561.html
ich hab leider auch nur die An Aus gfunden und suche noch die An-Aus-An für Anker und Navigationslicht.
das wäre eventuell einer leider ohne LED... https://www.conrad.de/de/sci-ta103g1...st-701156.html
Alt 26.06.2018, 07:44
Als einfache Version ohne Beleuchtung gibt es die als Blinkerschalter .Nicht formschön,aber mit der gewünschten Funktion.Mittelstellung aus,die anderen beiden Schalterstellungen für Blinker rechts/links.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.06.2018, 07:47
Gruß Ralf
sollen ja schon zum Rest des Armaturenbrettes passen... bei mir war ein Schalter kaputt und der erste link von mir ist optisch der gleiche Schalter.. mit LED
Ich denke der TO hat die gleichen Schalter wie ich.
Wippentaster bräcuchte ich noch also ohne Rastfunktion An-Aus-An für die Ankerwinde...
Alt 26.06.2018, 07:54
Hits:	163
Größe:	50,8 KB
www.albert-line.de
Alt 26.06.2018, 08:01
Sorry, jetzt müsst ihr den Kopf verdrehen
Die Schalter gibt es mit oder ohne Rastfunktion.
Ich habe derzeit nur den Euro-Part Katalog zur Hand.Bin mir aber sicher, dass ihr bei Hella oder Herth+Buss welche finden könnt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.06.2018, 08:05
Gruß Ralf
ist aber von der Form her ein anderer wie bisher eingebaut und passt nicht in die Serie....
Schau dir mal die Verlinkten von SCI an ... so soll er aussehen
Schalter mit der Funktion gibt es wie Sand am Meer... aber nicht in der Bauform...
Alt 26.06.2018, 08:09
So sieht mein Cockpit und auch das des TO Original aus und die Schalter links sollen getauscht werden
Hits:	253
Größe:	62,2 KB
Alt 26.06.2018, 08:21
Manchmal muss man halt Abstriche machen oder in der Winterpause sehr kreativ sein.
Zumindest gibt es verschiedene Schalter auf dem Markt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 26.06.2018, 08:36
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
https://greatlakesskipper.com/baylin...nd-power-panel
https://greatlakesskipper.com/carlin...witch-and-horn
Müssten dieser hier sein, oder?
Enno
Geändert von Crownline765 (26.06.2018 um 08:41 Uhr)
Alt 26.06.2018, 08:40
Zitat von Crownline765 Beitrag anzeigen
ne die haben keine integrierte LED im Kopf der Schalter (siehe meinen Link)
Alt 26.06.2018, 08:42
Boot: Maxum 2500SE
Uiih bist Du schnell,
Sorry sehe gerade dass es auch die falschen sind...
https://greatlakesskipper.com/carlin...uminated-green
Diese müssten es dann sein
Enno
Alt 26.06.2018, 09:54
Boot: Bayliner 2655
Danke für die Hinweise, aber wie gesagt ich suche an/aus/an mit LED die Versionen an/aus habe ich schon alle getauscht (siehe Photo). Und ja genau, dieser Schalter bedient Navigationslicht und Ankerlampe abwechselnd. Es sieht so aus als ob der Link von Martin an besten passt, obwohl ROT, habe alles auf blau umgebaut...naja
Gruß Uli
Alt 26.06.2018, 11:09
Boot: Bayliner 2655
Standard Photo Kippschalter
Hier noch das Bild von den neuen an/aus Kippschaltern. Nur noch der eine in der Mitte muss getauscht werden, dies ist der gesuchte an/aus/an Kippschalter
Gruß Uli
Hits:	329
Größe:	68,8 KB
Alt 26.06.2018, 11:32
Maxh doch den ohne beleuchtung rein..
Alt 26.06.2018, 16:56
User: 3512
Das sind Carling Switches.
Kannst du selbst durchkonfigurieren (LED oder nicht, LED Funktion, Rastend/Tasten, Schalterstellung (1/2/3) und Richtungen.
Siehe hier:
http://www.carlingtech.com/sites/def...ls_%26_COS.pdf
Chrischan
Alt 26.06.2018, 20:13
Boot: Bayliner 2655
Wow, super danke. Das ist genau das Richtige, jetzt müsste ich nur wissen was der Unterschied ist zwischen on-off-on und on-off-(on) ??
Alt 26.06.2018, 20:25
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.821 Danke in 1.187 Beiträgen
On-off-on ist in beide Richtungen ein Schalter, on-off-(on) ist in eine Richtung ein Schalter und in die andere Richtung ein Taster.
Henning
Alt 27.06.2018, 00:41
Bist Du damit nachts schonmal gefahren? Ich hatte das bei meiner 2855 ebenfalls auf Blau umgebaut, empfand das aber nach kürzester Zeit nur noch als nervig und viel zu hell, wenn man im Dunkeln unterwegs ist...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 27.06.2018, 08:42
User: 3512
Die Werte in Klammern sind immer nur Tastende Funktionen, bei ON-OFF-(ON) hast du also den Nippel in der Mitte stehen und kannst in eine Richtung schalten für dauer-An und in die andere springt er automatisch zurück auf Off.
Alt 27.06.2018, 09:57
Boot: Bayliner 2655
OK, danke, das sind ja schon mal sehr hilfreiche Informationen. Also schaue ich nach der on-off-on Version. Blau leuchtet schon sehr hell das stimmt. Aber ich bin in Grunde nur tagsüber unterwegs, da helfen schon hellere blauen LED`s die alten roten sehe ich kaum noch. Für evtl. Nachtfahrten könnte man ja kleine Gummikappen dabei haben die man über die geschaltete Lampe stülpt, so das das Licht aber trotzdem noch durchkommt. Jetzt habe ich nur noch eine letzte Frage hinsichtlich dem pdf-Katalog zur Auswahl des Schalters (carlingtech.com): Welcher ist denn der richtige für meine 12V Anwendung (Ankerlicht+Navilicht - off - Ankerlicht), der LT-1565 (single Pole) oder LT-2565 (double Pole)? Ich vermute der zweite, richtig?
Danke und schönen Gruß
Uli
Alt 27.06.2018, 16:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Als ehemalige Elektriker: 12V/20A sollte mann nicht direkt Schalten, sondern uber ein Relais
Rob
Der Fliegenden Holländer
"günstige" Gummikappen für Kippschalter gesucht barfuss Technik-Talk 4 26.03.2016 21:54
Schraube Mutter für Sea Ray Kippschalter im Cockpit dbalcken Werbeforum 5 29.05.2012 12:47
Aktion Sterling ProCharge C 12V 20A XXXXXXX Werbeforum 0 07.07.2011 11:24
Plastimo Charger 12V/20A bigbuck Technik-Talk 3 06.10.2010 09:11
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
