Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 425
Alt 06.07.2017, 17:18
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Quicksilver 505 cabin Ablauf Stopfen Cockpit
Hallo, weiß vielleicht jemand wohin der Ablauf des Gummistopfens führt??
Ich habe heute versucht Wasser aus dem Fach zu bekommen, hatte eher den Eindruck dass da Wasser einströmt als abläuft... also Stopfen wieder rein... Das Wasser kommt immer über den Wasserkanal der Luke in das Tankfach !! Der Ablauf vom Lukenkanal läuft auch nicht richtig ab.... Damit es besser zu verstehen ist, habe ich mal 2 Bildchen angehängt...
Es ist das Fach im Cockpit wo Tank und Batterie sitzen....
### Oder kann es sein, dass die Bilgepumpe laufen muss ....
Hits:	1256
Größe:	82,1 KB
ID:	759564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	37,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Ablauf.doc (27,5 KB, 446x aufgerufen)
Geändert von Karlifchen (06.07.2017 um 18:47 Uhr)
Alt 18.06.2018, 13:28
IngoC IngoC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5CC
13 Danke in 9 Beiträgen
Das interessiert mich auch. Hast du etwas in Erfahrung gebracht?
Alt 18.06.2018, 15:23
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Im Ablaufschlauch vom Luckendeckel sitzt ein Einsatz der wohlals Rückschlag dienen soll. Wenn ich mir die Öffnungen ansehe, dann wundert es mich nicht, dass das Wasser dort sehr langsam abläuft.
Hits:	566
Größe:	51,3 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 18.06.2018, 18:30
Von der Konstruktion würde ich auf normalen Lenzstopfen tippen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.06.2018, 23:23
Das Problem habe ich auch. Ich habe versucht mit einem Draht durchzustechen, komme aber nicht durch. Das Wasser sollte doch nur einfach vom Rand der Lucke nach draußen laufen.
Alt 21.06.2018, 07:58
In dem Schlauch sitzt ein Plastikteil (mit Schlauchschellen befestigt). Wenn du dass ausbaust, dann kannst du es aufschrauben und das von mir gezeigte Bauteil kommt zum Vorschein.
Ich überlege noch ob ich es ganz rausschmeisse oder durch einen anderen Rückschlag ersetze, denn dass beim Spülen der Plicht immer der Stauraum mit einnässt finde ich nicht so schön.
Grüsse
Matthias
Alt 21.06.2018, 09:08
Hallo Matthias,
wie kommt man denn da dran?
Eigentlich sollte es doch ausreichen wenn der Schlauch oder ein Rohr direkt nach außen geht. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass Wasser von außen über den Schlauch eindringen kann.
Ingo
Alt 21.06.2018, 09:13
Hallo Matthias,
Man braucht Gummiarme und Hände die beim Schrauben gleichzeitig "sehen" können
Ingo
Sehe ich (eigentlich) auch so. Wenn es so weit ist, dass dort Wasser einströmt, dann hat man schon ganz andere Probleme..
Grüsse
Matthias
Alt 26.06.2018, 14:30
Das Teil auf dem ersten Bild hat nichts damit zu tun. Damit kann man Wasser aus dem Bereich unter dem Boden der Kabine ablassen. Klappt am besten auf dem Trailer, schon Neigung Richtung Heck einstellen. Dann kommt es da raus gelaufen.
Das andere Problem haben wir bei uns auch. Ich habe da das Gefühl das die ab Werk das Rückschlagventil verkehrt herum eingebaut haben. Das Wasser aus der Rinne um der Bodenluke läuft nicht ab. Dafür kommt Wasser aus der Motorwanne zurück zur Rinne und läuft in den Tankraum.
Alt 27.09.2018, 08:12
Hallo Matthias,
hast du das Problem inzwischen gelöst?
Ich wollte das Problem im Winter mal angehen.
Ingo
Alt 29.12.2018, 18:26
Joe0815 Joe0815 ist offline
Boot: QS 505 cab Merc F60 + F 3 5
32 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
sorry für die späte Rückmeldung auf den Post, aber das mit der Zeit kennt man ja... ...
Wurde das Problem zwischenzeitlich gelöst? Dann wäre ich über kurze Infos dazu dankbar. B-)
Ich hatte das Problem im Sommer auch. Der Schlauch/ Ablaufkanal von der Rinne um die Plichtluke zu dem Motorbereich ist serh eng. Der war bei mir zugesetzt und ich habe ihn mit einem starken Draht durchgestochen. Von Ventil war da nichts zu spüren oder zu sehen. Danach funktionierte der Ablauf jedenfalls bis dato wieder.
Die Konstruktion ist sicherlich nicht glücklich, aber bisher das einzige Manko, dass ich entdeckt habe :-D... Das erste Teil auf dem Bild sehe ich als genau Das an, was oben in Sachen Rumpfentwässerung aus dem Bug bereits beschrieben wurde.
Die Bilgenpumpe ist durch einen Schwimmerschalter gesteuert und wenn der anspringt, dann ist schon Viel falsch gelaufen. Insoweit sollte eigentlich nie auch nur annährend so viel Wasser in der Bilge sein, dass die Pumpe anspringt. Aber bei mir ist da auch überall die Wüste Gobi. Trotz Wellenfahrten, und das nicht zu knapp ...
Insoweit sollte man bei dortigem Wasseranfall mE Ursachenforschung betreiben.
Mit den besten Grüßen und Wünschen für die Saison 2019
Joe
Alt 29.12.2018, 20:57
Hey Joe,
ich habe das "Ding" vor der Winterreinigung herausgenommen.
Es besteht aus Gummi, aber aus meiner Sicht kann da zu wenig Wasser durch.
Danach lief das Wasser zügig ab. Nachteile befürchte ich nicht, denn das Boot
sollte hinten nicht so tief im Wasser liegen, dass Wasser zurück ins Boot läuft.
Ingo
Jeanneau Cap Camarat 6.5CC mit Yamaha 200PS
Alt 30.12.2018, 07:33
Hey Joe,
Ingo
Hallo Ingo,
gute Idee, sehe ich genauso und werde es als nächste Eskalationsstufe in petto halten. Danke!
Joe
Alt 30.12.2018, 09:02
Kann man da nicht sowas wie eine Rückstauklappe verbauen
Hits:	309
Größe:	36,8 KB
Alt 01.01.2019, 21:22
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Leute!
Ich hab das Rückschlagventil auch rausgeschmissen. Den kompletten Schlauch habe ich durch einen PVC Schlauch ersetzt. Ich habe an meinem Stellplatz Birken stehen. Wenn diese Samen fallen und in die Plicht fallen sammeln die sich in der Rinne der Luke. In diesem Teil waren aber nicht nur diese Samen sondern auch Bohrspähne von der Bootsmontage. Die Lukendichtung wird auch nicht 100 Prozent dicht sein und dann läuft das Wasser über in Richtung Bilge. Die beiden Staufacheinsätze hab ich zum herausnehmen gemacht. Dadurch hat sich noch zusätzlicher Stauraum ergeben.
Übrigens , noch ein gesundes neues Jahr
Alt 02.01.2019, 12:58
Meinst du mit den Staufächern die unter der Rückbank?
Könntest du da mal Bilder von einstellen wie du das gemacht hast.
Alt 02.01.2019, 13:41
Ja die meine ich. Sind vom Werk aus einzeln mit einer Art Silikon eingesetzt und mit 4 Schrauben die genau unter der Gummidichtung sitzen verschraubt. Die Schrauben sind schlecht zu finden aber es gibt sie. Aus dem Baumarkt ein paar Stapelkisten versenkt und da ist das Lager für Getränke Verpflegung oder alles Andere was so anfällt. Dadurch bin ich auch gut an das Rückschlagventil mit den Verschraubungen gekommen.
An mein Boot komm ich im Moment nicht ran. Dauer noch ein paar Wochen. Ich will doch Mitte Februar meinen Motor wechseln lassen. Karl hat mir ja den 100er wässrig gemacht.
Bis denne Jürgen
Alt 02.01.2019, 13:53
Ok, ich habe da noch garnicht unter die Dichtung geschaut, bin einfach davon ausgegangen das die als ein Teil mit der Oberschale gefertigt wurden. Von hat man dann ja eine Cance an den Rückschlag ran zu kommen. Hatte schon verzweifelt durch den Deckel bei der Bilgenpumpe oder beim Tank geschaut. Danke für den Hinweis!
Alt 02.01.2019, 14:13
Als ich das Staufach auf der Stb Seite draussen hätte kam mir die Idee den Batteriehauptschalter in den Bereich zu bringen. Mich hat es immer angekoppelt den Teppich nach hinten zu rollen die Grösse Klappe aufmachen dann noch die Hundeschnauze im Gesicht . Da müsste sich was ändern.
2.Batterie ist auch verbaut und dann gleich einen Wahlschalter als unter Putz Version gekommen. Funst gut mit dem Teil.
Hits:	695
Größe:	38,8 KB
Bis denne Jürgen
Alt 02.01.2019, 14:18
Da sind noch ein paar Bilder auf dem Telefon versuch's mal hochzuladen.
Hits:	592
Größe:	40,4 KB
ID:	824416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	38,8 KB
ID:	824418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	25,1 KB
Bis denne Jürgen
Alt 02.01.2019, 14:33
Diese Hundeschnauze meine ich.
Hits:	254
Größe:	104,7 KB
Bis denne Jürgen
Alt 02.01.2019, 21:01
Stauraum und eine zweite Batterie auf der Steuerbordseite?
Ich versuche alles Schwere auf die Backbordseite zu bringen, um der leichten Schlagseite
entgegen zu wirken. Wäre schön, wenn der Tank mehr auf der Steuerbordseite und weiter vorne platziert wäre.
Außerdem fehlen mir zusätzliche Cupholder und eine Tankanzeige.
Ingo
Alt 03.01.2019, 06:14
Moinsen!
Den Stauraum auf der Stb Seite hab ich nun mal ,ob ich ihn nutze und mit was kann ich immer noch entscheiden . Der hauptsächliche Stauraum ,der am meisten gebraucht wird ist der auf der Bbt Seite. Da kommen schon mal Getränke und Verpflegung rein. Das aber nur auf längeren Touren. Eine kleine Werkzeugkiste ist dort auch verstaut. Zur Montage des Batteriewahlschalter war die Öffnung Stb genial. Die 2. Batterie steht neben der Anderen ,also ziemlich mittig . Ist halt so. Durch die entfernten Staufächer bin ich auch an die Muttern der Drehlager für die klappbare Rückbank gekommen. Die hab ich so geändert das ich die Rückbank mit wenigen Handgriffen rausnehmen kann. Gut zum Fischen auf den grossen Gewässern.
Das mit der Schieflage ist bei unseren Booten schon ein Problem. Das ist für mich aber nicht sooo schlimm. Ne Kneipe ohne Bier ist schlimmer.
Bis denne Jürgen
Alt 03.01.2019, 07:52
Wieso zusätzliche Getränkehalter und warum hast du keine Tankanzeige?
Bis denne Jürgen
Alt 03.01.2019, 10:09
Es gibt ja nur einen Getränkehalter im Cockpit, und ein Geber für die Tankanzeige ist bei der 505Cabin nicht vorgesehen, soviel ich weis.
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 10:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 17:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 18:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 06:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
