Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.121
Alt 12.06.2018, 07:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
nix Pumpe.
Na so wat.
Der kleine 3,5PS ist ja ein 4Takter. Also wird er auch eine Kurbelgehäusentlüftung haben.
Da dann eine unterdruckbetriebene Benzinpumpe von einem Roller anschließen und ausschließlich aus dem externen Tank versorgen.
Macht natürlich nur Sinn, wenn der Motor nur für lange Strecken betrieben werden soll oder während der Saison am Boot bleibt.
Gruß, Jörg!
  #852
Alt 16.06.2018, 14:20
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Motor ist dran. Trailer ist gekauft und wird nächste Woche geholt. Dann folgt der Papierkram mit WSA, Versicherung, Zulassungsstelle. Sobald noch ein paar Kleinigkeiten erledigt sind, kann es eigentlich losgehen.
Richtig geil finde ich die Halterung für 65 Euro. Wie für das Boot gemacht. Viel schöner als die potthässliche Selbstbaulösung aus dem Bauplan.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #853
Alt 16.06.2018, 14:26
Der Motor ist dann doch ein ganz schöner Brocken und wiegt wg. Langschaft auch 19,4 kg statt der angegebenen 17 kg. In den Händlerlisten wird offenbar immer das Gewicht fpr Kurzschaft angegeben.
Ich bin sehr froh, dass ich nicht 5 PS genommen habe. Dieser Motor scheint mir im Verhältnis zum Boot schon rein optisch das Höchstmaß.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #854
Alt 16.06.2018, 21:38
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
jo, Gewichte sind immer die kleinsten und trocken, d.h. ohne Öl, Benzin und Schlüssel.
  #855
Alt 18.06.2018, 11:28
Kannst Du den Motor noch hochklappen? Wenn der im Wasser "schleift" bremst das richtig.
Gruß, Jörg!
  #856
Alt 18.06.2018, 11:54
Das kann ich Dir im Moment noch gar nicht sagen. Das Boot liegt noch auf dem Kiel und steht zu nah an der Wand. Es wird knapp, könnte aber gerade passen.
Mir war das im Moment offen gestanden egal, siehe einen der älteren Posts: Wir werden mindestens eine, vielleicht zwei Saisons als Motorboot fahren. Ich habe privat und beruflich viel um die Ohren und so wird es noch eine Weile dauern, bis die Besegelung fertig ist. Insofern nehme ich den Umstand billigend hin, dass ich den Motor nach ein oder zwei Sommern wieder verscherbele. Den Wertverlust muss ich hinnehmen; ich hatte extra einen Markenmotor gekauft, um den Verlust in Grenzen zu halten.
Oder ich mache mir Gedanken über die Aufhängung. Der naah hinten kippende Spiegel erfordert entweder sehr kleine Motoren - soweit ich das bslang beurteilen kann - oder ausladende Halterungen. Eine etwas ausladende hatte ich schon zur Probe, die passt aufgrund der Schräge nicht. Es bräuchte eine Nummer größer, dann hängt der Motor ziemlich weit nach hinten raus, oder einen Einschnitt in den Spiegel. Irgendwo hatte ich das schon bei einem Pocketship-Bauer gesehen.
Ich habe ja noch Zeit und will nun erst einmal überhaupt das Boot auf dem Wasser genießen. Im Moment weiß ich ja noch nicht einmal, ob der Motor überhaupt richtig hängt. Die Wasserlinie habe ich mal aus den Plänen angenommen und die Antikavitationsplatte wie im Handbuch beschrieben etwa 3 cm tiefer gesetzt. Wenn das Boot im Wasser liegt wird sich zeigen, ob die Halterung noch umgesetzt werden muss. Muss sie tiefer, ist es mit dem Kippen vorbei. Kann sie höher, sollte es kein Problem geben.
Obwohl, wie auch schon geschrieben: Ist die Besegelung erst fertig und nur ein Flautenschieber notwendig, dann ist dieser Motor ohnehin unnötig groß und schwer. Im Moment brauche ich aber eher einen Permanentantrieb als einen Flautenschieber, das ist zurzeit mein kleines Problem Also muss ich mit Kompromissen leben.
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (18.06.2018 um 12:30 Uhr)
  #857
Alt 18.06.2018, 13:04
3cm?
Wenn das Frühstücksbrötchen im Bauch von rechts nach links verschoben wird, wird sich die Wasserlage bei dem Bötchen schon mehr ändern berichtet Dir ein begeisterter Kleinbootfahrer.
Mit ein Grund warum ich beim 2.5 geblieben bin, der überhitzt auch nicht, wenn mal etwas länger aus dem Wasser gehoben wird, sobald ich mal etwas nach vorne gehe.
  #858
Alt 18.06.2018, 23:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard Aussenborderkonfig.
Also ich hätte in das Schiffchen ohnehin einen 6-7PS Dieselmotörchen(kostet aber viiiel mehr)hineingezauberbastelt,möglichst nahe am Auftriebsschwerpunkt,ich weiß das beißt sich mit Niedergang und Schwertkasten so vom Platz her,aber würde ein optimales Tuckerbootfeeling abgeben und später beim Segler nicht stören sondern noch als Innenballast wirken.
Na ja nur mal so ins Blaue gedacht,vlt müsste für so eine Lösung son Boot doch mindestens ein Meter länger sein.
gruss hein Ps:bin selber 10Jahre 30er Jollenkreuzer mit Ab-Mot gesegelt---hät mi jümmers wat genervt dat Ding dor achtern.
  #859
Alt 19.06.2018, 10:26
Es gibt ja auch noch diese schwenkbaren Aufhängungen. Zur Not austauschen, wenn die Segelsaison ansteht.
Gruß, Jörg!
  #860
Alt 19.06.2018, 15:25
Die Vorstellung ist natürlich verlockend, sich nachts in der Schlupfkabine an einen stinkenden Diesel zu kuscheln. Meint Johann, das Gespenst.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #861
Alt 19.06.2018, 17:07
Na ja,stinken wird da nur was bei Undichtigkeiten des Kraftstoff-Abgas-oder Kurbelgehäuseentlüftungsystems, ein ordentlicher Motorkasten muss natürlich auch da sein.Wenn man in meinen Hundekojen liegt hat man den Zylinderkopf des Diesel etwa auf Brusthöhe zwanzig bis dreizig Zentimeter neben sich.
gruss hein
Geändert von hein mk (19.06.2018 um 21:38 Uhr)
  #862
Alt 20.06.2018, 13:54
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Heute macht man das elektrisch. googelt mal 'Backe baut'n Boot'
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alt 20.06.2018, 14:41
Trailer sucht Boot ...
Ich war heute vormittag in Bielefeld (gibt es wirklich, oder es ist eine gut gemachte Illusion, denn es waren kurz vorher seltsame Umleitungen ) und habe meinen kleinen Trailer geholt. Made in Poland, preiswert, macht aber auf den ersten Blick einen guten Eindruck). Die Leute bei http://www.dein-anhänger.com/index.html waren sehr nett und hilfsbereit, die gesamte Abwicklung reibungslos. Kann man nicht meckern.
Hits:	167
Größe:	114,1 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #864
Alt 20.06.2018, 15:47
Benutzerbild von Shearline
D'ehre Carlos! Dann mal Gratulation und immer eine Rolle unter'm Kiel für die erste Ausfahrt (...aus der Scheune). Sag mal... was mir noch irgendwie abgeht: ich hab bislang kein einziges Foto von Dir beim Segelnähen entdeckt. Bestreitest Du die erste Saison nur unter Motor?
Cheers, Ingo
  #865
Alt 20.06.2018, 15:54
Shearline, ich bin freundlicherweise beruflich gut ausgelastet und auch das Privatleben hat etliche schöne Dinge außer Bootbauen zu bieten. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich werde den Teufel tun, jetzt über den Sommer Segel zu nähen und Mast zu bauen. Dann bin ich erst einmal inter Motor auf dem Wasser und kann vielleicht im Herbst den Segelschein machen.
So sieht's aus [emoji4].
Herzliche Grüße,
Carlos
  #866
Alt 27.06.2018, 19:28
Wenn alles klappt, klappt's am Wochenende mit der Jungfernfahrt. [emoji4]
Herzliche Grüße,
Carlos
  #867
Alt 28.06.2018, 06:33
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
da drücke ich Dir mal die Daumen, daß alles klappt und funktioniert, wie Du Dir daß wünschst. 👍👍
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #868
Alt 28.06.2018, 08:36
Standard Jungfernfahrt
Oh Mann,da wird dann aber das neue Boot nass!
Mast-und Schotbruch gruss hein
  #869
Alt 28.06.2018, 08:52
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Die beiden hat er ja vorsorglich schon mal weggelassen
Viel Erfolg! Ich freue mich mit dir!
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
  #870
Alt 28.06.2018, 08:54
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Dann auch von meiner Seite viel Spaß und genieße den Moment!!!
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #871
Alt 28.06.2018, 09:22
Tja,das ist wohl der Unruhe geschuldet,die man aber auch nach der langen Bauzeit verstehen kann.ich könnte mir das Boot aber auch ganz ohne Motor vorstellen,achtern nur eine Vorrichtung für einen Wriggriemen und sonst eben segeln.
gruss hein
  #872
Alt 28.06.2018, 10:51
Benutzerbild von Heimfried
Viel Erfolg und viel Spaß, Carlos!
Gruß, Günter
  #873
Alt 28.06.2018, 11:39
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard von mir...
die übliche Handbreite Wasser unterm Kiel.
Oder 4 Zoll oder 1/18 Faden. In Seemeilen wird der Bruch unüberschaubar klein.
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #874
Alt 28.06.2018, 12:11
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hi Carlos, auch von mir viel Spaß, Handbreit und allzeit gute Fahrt!
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #875
Alt 29.06.2018, 12:33
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Sehr, sehr schön!
Viel Entspannung, Spaß ...!
Aber die Kamera nicht vergessen!
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
