Alt 15.06.2018, 20:58
Dminic Dminic ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Erfahrung von AQ170 besitzern gesucht
Ich habe einen defekten Aq170-B Motor wieder eigenständig repariert. Die Zylinderkopfdichtung war defekt und alles voller Wasser. Den Zylinderkopf hsbe ich vom Fachmann komplett überholen lassen.
Nun springt er super an und läuft in allen Drehzahlbereichen gut.
Nur einige Dinge sind mir aufgefallen, vielleicht kann mir einer von euch sagen ob das normal ist oder was das sein kann, da hoffe ich auf eure Erfahrung mit diesem Motor.
1. Man hört die Ventile leicht klackern (eingestellr nach Handbuch)
2. Im Standgas bei 900 Umdrehungen schüttelt sich der Motot invregelmässigen Abständen.
3. Vorne im Keilriemenbereich klackt es ab und zu.
Gerne eure Kommentare zu den Punkten, danke.
Dominic
Dominic
Alt 16.06.2018, 07:15
Benutzerbild von San Remo33
San Remo33 San Remo33 ist offline
Boot: Sunseeker San Remo 33
Rufzeichen oder MMSI: Captain Colada
25 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Dominic,
Wir hatten mal den gleichen Motor in einer Ancas Queen 24. Wenn der voll Wasser ist neigt er dazu, dass die Ventilfedern durchrosten. Allerdings denke ich, die sind bei der Überholung mit erneuert worden?? Sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das es daran liegt. Weitere Probleme hatten wir mit der Vergasereinstellung (Fallstrom-Doppelvergaser) - war nicht so schwer einzustellen. Außerdem war auch die Zündspule ein Schwachpunkt. Ebenso die Benzinzufuhr (Pumpe zog Luft, weil eine Schraube locker war). Aber den Motor bekommt man eigentlich immer wieder hin - ist robust. Das Klacken aus dem Keilriemenbereich kann ich mir jetzt nicht erklären.
Sunseeker-Stefan
Nicht weil es so schwer ist wagen wir es nicht , sondern weil wir es nicht wagen, ist es so schwer.
Lucius Annaeus Seneca, röm.Phil.
Alt 16.06.2018, 07:39
Hallo Stefan,
Danke, ja die Ventile sind neu gemacht worden, kein Rost mehr im Kopf.
Die Benzinpumpe sehe ich mir nochmal genauer an, das wäre eine Idee.
Auch werde ich nochmal versuchen die drei Vergaser zu synchronisiern, vielleicht liegt das leichte schütteln ja da ran.
Allgemein nochmal, müsste das leichte Ventilgeräusch theoretisch nicht normal sein, da die ja mit Spiel eingestellt werden ?
Dominic
Alt 16.06.2018, 07:49
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Wie viel Spiel hast du den Ventilen gegeben?
Grüße vom Hochrhein
Alt 16.06.2018, 07:55
Hallo die geforderten 0,5mm
Dominic
Alt 16.06.2018, 09:45
Dann sollte der ventiltrieb eigentlich nicht zu hören sein
Grüße vom Hochrhein
Alt 16.06.2018, 21:24
Dann kontrolliere ich das Ventilspiel nochmal. Wenn das Ventilspiel korrekt eingestellt ist, kann das Geräusch noch eine abdere Ursache haben ?
Dominic
Alt 16.06.2018, 21:50
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Welches Öl ist in dem Motor
Welchen Sprit fährst Du
Wurde der Kopf auf bleifreie Ventilsitze umgerüstet
Alt 16.06.2018, 22:23
Wie empfohlen 10w30 Marine.
Super mit Bleiersatz da der Kopf nicht bleifrei umgebaut wurde.
Dominic
Alt 16.06.2018, 22:27
Für den 170er sollte man mineralischels 20 W 50 verwenden
Ist ein alter Motor, der mag den alten Stoff
PS: zu 3: das wird die Kette sein, die mag das dünne Zeug nicht
Alt 17.06.2018, 09:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Moin Sven,
Da ist keine Kette, der hat Stirmräder. Die könnten verschlissen sein.
Das Öl ist , wie Sven sagt, m.E. auch zu dünn. 15 oder 20W sollten es schon sein.
Alt 17.06.2018, 10:45
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Moin Sven,
Logisch, sorry, ich war beim 8er
Alt 17.06.2018, 21:25
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Also ich hab den Ventiltrieb auch erst ganz frisch nach Handbuch (Riemenscheibe auf 0 Grad auf Markierung) eingestellt, und auch kalt und warm kontrolliert und ggf. nachgestellt und auch ich höre den Ventiltrieb. Kopf usw. ist komplett neu.
Als öl fahre ich LM 20w50, alles andere ist zu dünn fur die alten Gussmotoren...
Lg Ben
VP AQ170 Entwässerungshahn gesucht dessauer Technik-Talk 7 13.10.2015 16:41
Seltsam beim VP AQ170, meine Erfahrung damit bootpik7 Motoren und Antriebstechnik 11 05.10.2011 12:55
Wer hat Ahnung von AQ170? werbemaxe Allgemeines zum Boot 0 29.04.2010 18:28
hier ein bild von meinem reparierten thermostatgehäuse AQ170 pearse Motoren und Antriebstechnik 15 17.04.2004 13:19
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
