Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 15.06.2018, 18:25
Boot: Sense 43
2.611 Danke in 1.058 Beiträgen
Die 1100 Betriebsstunden sind überhaupt kein Problem.....Abgaskrümmer wechseln und du hast für die nächsten 10 Jahre wieder eine Ruh........die Motoren sind normalerweise unkaputtbar......die einzige Schwachstelle sind die Abgaskrümmer ......lg Bernhard
Alt 15.06.2018, 18:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Na ja, Paar Dinge braucht’s schon mehr.
Wasserpumpe kommt auch ab und an.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 15.06.2018, 20:38
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
......und die Hochdruckeinspritzpumpe(n).
Wo natürlich die Abgaskrümmer mit dem höchsten Preis zu Buche schlagen.
Wennst genug Öl im Motor drinnen hast und die Kühlung funktioniert kannst die nicht kaputt machen
Alt 15.06.2018, 22:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
1100 Std viel?
Rechnet mann denn bei diese Motorentyp anders als bei Innenborder Diesel?
Da sind 1100 Std nichts, dann fangt mann nur an den ersten mal einige Sachen wie Luftfilter, Dieselfilter und Impeller zu wechseln .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 20.06.2018, 20:59
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
kommenden Samstag bin ich bei dem Boot und will den Kompressionstest machen. Wenn alles passt nehme ich es gleich mit. Ein Frage hätte ich noch: Komme ich ohne Probleme an die Zündkerzen heran? Ich meine wegen den Abgaskrümmern? Oder benötige ich einen besonderen Schlüssel / besonders kurze Nuss, etc.
Wäre nochmal Dankbar für einen Tipp.
Holger
Hits:	313
Größe:	33,2 KB
Alt 20.06.2018, 21:54
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
du kommst ran aber es kann sein, dass dir eine oder 2 Kerzen abbrechen. Also immer Ersatz dabei haben.
Ist was mühsam bei den V8
Gruss Oliver
Alt 21.06.2018, 06:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Zitat von Bootsfan 75 Beitrag anzeigen
mal ganz ehrlich, ich Frage mich immer wie kann ein 15 - 20 Jahre altes Boot NUR 200 - 300 Betriebsstunden haben!? Liegen die alle nur im Hafen...
Gruß Sven
Tja, da frage mal den lieben Petrus. Wir liegen in Grömitz / Neustadt i O und haben auch Saisons mit ca. 10 Stunden dabei........
Olli
Alt 21.06.2018, 06:25
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Guten Morgen Holger,
Batterie laden, weil so eine Messung aller 8 Zylinder je nach Batteriezustand schon ordentlich auf die selbige geht.
Es muss so lange (pro Zylinder) georgelt werden, bis sich der Zeiger des Kompressionsmessers nicht mehr weiter nach oben bewegt - also der Maximalwert erreicht ist. Das sind aber üblicherweise nicht mehr als 5-10 Sekunden.
Vorgehensweise:
- Motor sollte warm sein (sofern möglich)
- Zündkabel abnehmen (markieren, damit sie danach wieder richtig gesteckt werden -> siehe Bild unten)
- alle Zündkerzen rausschrauben
- Gashebel auf Vollgas, damit die Drosselklappe(n) offen sind
- Messgerät einschrauben
- orgeln bis Zeiger nicht mehr steigt
- Wert notieren und natürlich den gemessenen Zylinder (Nummer) notieren
Das Ganze dann 8x und danach die Kerzen wieder rein + Zündkabel anschließen.
Wer sicher gehen möchte, der kann vor dem Messen noch die Zündspule vom + trennen, damit da (Spule+Verteiler) nichts durchbrennt (ich habe es nicht gemacht, ging problemlos).
Messwerte sollten irgendwo zwischen 8-12bar liegen, je nach Motorzustand halt.
Wobei 8 oder 9bar "überall" nicht grundsätzlich schlecht ist.
Wichtiger wäre die Abweichung der Zylinder untereinander, mehr als 1-1,5bar sollte hier nichts abweichen da andernfalls auf diesem "Ausreißer" ein Vorschaden oder aktueller Schaden vorliegt.
Sollte ein Abweichler vorliegen, dann kann noch zusätzlich einen Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung in den Brennraum geben.
Dieses Öl "dichtet" die Kolbenringe kurzzeitig besser ab.
Ist der Messwert nach dem Öl beigeben besser, dann liegts an verschlissenen Kolbenringen.
Ist der Messwert unverändert, dann ist eher im Bereich Ventilen/Zylinderkopf ein Verschleiß oder eine Schädigung vorhanden.
Nimm dir einen Automechaniker mit sofern in der Bekanntschaft vorhanden - das ist normalerweise deren täglich Brot.
Anbei noch ein Bild der Zündreihenfolge, damit ihr den Kram wieder richtig zusammensteckt (gültig für GM Basis V8 mit Verteiler hinten - falls Verteiler vorne ist es eine Ford Basis!):
Quelle
Da muss ich Dir widersprechen. Die Zündreihenfolge ist bei unserem Volvo Penta 5.8 FL -> 1 - 3 - 7 - 2 - 6 - 5 - 4 - 8
Olli
Alt 21.06.2018, 07:50
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Volvo Penta 5.8 FL
Finde den Fehler
5.8 ist nicht = 5.7
Dein Verteiler sitzt aller Wahrscheinlichkeit auch vorne am Block und nicht hinten.
Das liegt daran, wie auch die Zündfolge, dass du eine Ford Basis hast, während ich von der GM Basis gesprochen habe, um die es hier auch geht (siehe Bild ein paar Beiträge über deinem).
Steht aber auch genauso in dem von dir zitierten Beitrag von mir.
Volvo klöppelt den ganzen Kram ja nur "marinisiert" zusammen, streicht alles rot an und berechnet dafür einen dicken Haufen $$
Mercruiser macht das ähnlich, nur halt in schwarz und statt $$ dann eben $ und ein halber...
Ob Ford oder GM lag vermutlich einfach daran, welcher der beiden Zulieferer gerade für Volvo die besseren Konditionen springen ließ.
David
Alt 21.06.2018, 08:56
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Woran erkennt man eigentlich die Basis?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 21.06.2018, 09:00
Auch das schrieb ich bereits
Verteiler vorne = Ford Basis
Verteiler hinten = GM Basis
bezieht sich jetzt allerdings nur auf die 5,7/5,8L V8 Motoren, der 4,3L GM V6 ist zwar auch "nur" ein abgeschnittener V8 mit Verteiler hinten, aber von dem kenne ich das Ford Gegenstück nicht falls es das überhaupt gibt?
David
Leistungsprobleme Yamaha Waveventure 1100 ccm Jetski triton Motoren und Antriebstechnik 5 05.04.2015 06:46
Coronet Exploer AQ110/1100 normenf Technik-Talk 2 28.04.2009 16:25
Yamaha Asp-1100 buti Kein Boot 24 12.09.2007 20:14
FELGE 15x6 IN DRAGSTAR 1100 SKULLBULL Kein Boot 12 09.09.2007 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
