Alt 14.06.2018, 19:00
Schneidei Schneidei ist offline
Boot: Wiking Schlauchboot, Roger Clark Spirit v165
Standard Welchen Propeller brauche Ich?
Guten Abend,
Ich habe mein Boot mit 2 Propellern gekauft und wollte heute eigentlich den bereits vom Vorbesitzer Montierten entsorgen (wegen beschädigung) und den zweit Propeller anbringen.
Nun Wollte Ich diesen erstmal etwas säubern und dann fiel mir auf das unter dem Dreck kleine Löcher zum vorschein kamen, die sogar schon komplett durch gingen. (denke mal der ist also ebenfalls ein fall für den Müll, ausser ihr belehrt mich eines besseren)
Auf jedenfall fiel mir desweiteren auf das dieser zweit Propeller nicht genauso gebaut war, sondern die Nabe sitzt tiefer und es ist eine zusätzliche Scheibe dabei die beim vorherigen nicht drauf war.
Da Ich nun etwas verwirrt bin würde es mich freuen wenn sich damit jemand auskennt.
Es Handelt sich übrigens um einen Volvo Penta Aq290 z Antrieb.
Hits:	98
Größe:	103,8 KB
ID:	801423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	76,4 KB
ID:	801424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	99,4 KB
Hits:	161
Größe:	43,4 KB
ID:	801426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	43,9 KB
ID:	801427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	74,8 KB
Hits:	82
Größe:	37,3 KB
ID:	801429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	92,9 KB
ID:	801430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	45,8 KB
Hits:	98
Größe:	46,5 KB
ID:	801432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	77,9 KB
Alt 14.06.2018, 19:04
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Die sind Schrott...
Was für eine Größe hattest du drauf ?
warum kauft man nixht die entsprechende Größe neu ?
Alt 14.06.2018, 19:46
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich denke auch das die doch wirklich nicht mehr für den tagtäglichen Gebrauch ausreichen.
Besorge dir einen neuen und halte den "besseren" von deinen als Reserve an Board.
Schau aber vorher nach den Grössen um dir einen passenden zu kaufen.
Probier evtl. beide noch mal aus um die richtige Drehzahl und die Geschwindigkeit anpassen zu können, bzw die richtige Größe und Steigung zu ermitteln.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.06.2018, 21:05
Ich habe leider nicht wirklich Ahnung was Propeller angeht (erstes Boot mit Innenborder) und da Ich die erste fahrt erst im Kroatien Urlaub Machen kann wird es schwierig vorher zu testen. Ich kann auch leider nirgends die Größe entnehmen und auch keine leserliche Nummer am Propeller finden.
Kann man denn die Größe selbst messen?
Wenn ich nach Propellern für den aq290 suche werde ich zwar fündig, aber da gibts Trotzdem unterschiede wie kurze oder lange Nabe usw.
Alt 14.06.2018, 21:07
in der Propellernabe steht normal die Größe oder Seitlich am Schaft..
Bei Volvo ist eine Typische Bezeichnung ein Buchstabe und eine Zahl
z.B. B3 oder A4 oder so..
Schau nochmal nach..
Alt 14.06.2018, 22:44
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Was haltet Ihr eigentlich von den einstellbaren Props, sprich die bei denen
man die Steigung verstellen kann???
Geändert von nene (14.06.2018 um 22:44 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 15.06.2018, 06:19
gibt es nicht für Volvo Duorpop
Alt 15.06.2018, 07:57
Wieso Duoprop?
Das sind doch normale einteilige für den 290 Antrieb.
Besorge dir Ersatzpropeller. Irgendeine Nummer steht auf den Propellern, ganz sicher! Entweder eine ganz lange, die muss man dann entschlüsseln oder die Größe steht drauf, so wie 14x17 oder so.
Kontrolliere aber ob rechts- oder linksdrehend!
Die Länge der Nabe kannst du selber ermitteln mit dem Zollstock. Dann Google mal ordentlich dann bekommst du auch raus ob du kurze oder lange Naben benötigst.
Kurze passen immer, dazu benötigst du aber evtl.bei länger Propellerwelle noch so ein Distanzstück.
Habe mein Boot mit Volvoantrieb verkauft sonst hätte ich dir mit Maßen aushelfen können.
Mir fällt gerade ein, ich habe noch 2 alte defekte Propeller zu Hause, da kann ich heute Nachmittag mal nachsehen oder nachmessen.
Alt 15.06.2018, 08:01
dachte bei der Beschreibung: Ich habe mein Boot mit 2 Propellern gekauft ...
an den hier:
Hits:	90
Größe:	62,0 KB
Alt 15.06.2018, 08:28
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Auf den Bildern vom TE sind doch auch Duo Props zu sehen, deutlich an den unterschiedlich großen Verzahnungen zu sehen
Ich hätte auch gedacht das es sich hier um einen 290 DP handelt.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 15.06.2018, 08:39
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Ihr "Experten",
wo ist denn am Antrieb die 2. Verzahnung zu sehen, wo der 2. Prop montiert wäre? Die Verzahnung ist bei beiden Props gleich, nur das Loch ist beim einen Prop etwas größer. Könnte man schon erkennen, wenn man etwas genauer schauen würde. Also nix Duoprop.
Ich würde mir auch einen neuen Prop zulegen und den besseren der beiden als Ersatz behalten. Alternativ bei Gröver anfragen, ob die Props noch zu retten sind und ob sich die Überholung vom Preis lohnen würde.
Gruß Axel
Alt 15.06.2018, 09:33
An der Propellerwelle ist das aber ersichtlich das es der normale 290 Antrieb ist.
Alt 15.06.2018, 09:37
Ich hatte mir nicht alle Bilder angeschaut sondern nur die von den Props.
Stephan
Alt 15.06.2018, 09:48
Boot: momentan ohne
Stephan
Keine Ausreden
Auch an den Prop-Bildern erkennt man, dass es gleichdrehende Props sind und nicht ein rechter und ein linker.
Gruß Axel
Alt 15.06.2018, 09:49
Alt 15.06.2018, 10:12
Propeller für den 290 Antrieb mit langer Welle haben eine Nabenlänge von 9,5 cm und Propeller für kurze Propellerwellen von 7,8 cm.
Kurze können aber auch mit diesen gezackten Ring (Foto) verwand werden.
Alt 18.06.2018, 07:41
Also erstmal Danke für die Hilfe, habe wie gesagt schon die Nummern entdeckt. Sind jeweils mindestens 5 stellig mit einem Buchstaben davor. Beim einen ist es sicher ein W7... rest nichtmehr zu lesen, und beim andren ist eigentlich die ganze Nummer nicht mehr zu erkennen, hier auch wenn dann die ersten beiden Stellen und die sind auch nur mit viel anstrengung evtl als C8 zu erkennen.
Alt 01.07.2018, 18:04
Also Ich habe mal den Lack von den Propellern gestrahlt und zum vorschein Kam beim älteren mit dem gezahnten zusatz Ring: Michigan Smc 348 w72676.
Alt 02.07.2018, 11:06
Unter „Smc 348“ findet man: MWM, Michigan..
Durchmesser 14“; Steigung 21“ Alu linksdrehend 3 Blatt; /
„Obsolete No Replacements“ (nicht mehr..; kein Ersatz-Typ angegeben..
Grüße von Herbert
Alt 04.07.2018, 07:18
Boot: momentan ohne
Also laut Bilder sind das aber rechtsdrehende Propeller (von hinten gesehen). Oder wird die Angabe beim Hersteller von vorne gesehen gemacht?
Gruß Axel
Hilfe! Welchen Probeller brauche ich für einem Mariner 75PS AB? KalliB Motoren und Antriebstechnik 17 18.08.2015 08:31
Welchen Propeller brauche ich??? anmac Motoren und Antriebstechnik 1 04.10.2010 07:01
Welchen Propeller brauche ich?? 115PS AB Sibbel Technik-Talk 0 01.06.2009 21:09
Welchen Propeller brauche ich plasticmikel Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2009 20:58
welchen schein brauche ich??? huetue Allgemeines zum Boot 7 27.07.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
