Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 14.06.2018, 13:20
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Luftzufuhr zu machen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 14.06.2018, 15:08
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Stefan,
hast du mal versucht über den 0 hinweg weiter nach links auf "S" zu drehen?
Steht in der Anleitung von Volvo.
RTFM
Robbert
Alt 14.06.2018, 16:44
steven2012 steven2012 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
Hallo Dutchrockboy,
Das geht bei mir nicht. Kann nur bis 0 drehen.
Alt 14.06.2018, 16:48
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Mach doch mal bitte dein Erregerkabel von der Lichtmaschine ab das ist das Kabel mit dem Widerstand und probier mal ob die Zündung dann aus geht.
Gruß Jörg
Dann weiß ich es auch nicht.
Ist das Kontakt Schloß original?
Was steht in der betriebsanleitung?
Alt 16.06.2018, 16:50
Boot: Rio 590 Cabin
Neues zündschloss ist eingebaut, Erregerkabel hatte ich auch ab, beides hat aber nichts gebracht.
Ich habe gesehen dass an der Zündspule ein Relais geschaltet ist, kann das kaputt sein?
Alt 16.06.2018, 17:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mache mal ein Bild davon.
M.f.G.
harry
Alt 15.08.2018, 11:22
olesegeln olesegeln ist offline
Boot: Wellcraft Corsair 3500 / Kammin Kaliner 485 / ZEF Jolle
Rufzeichen oder MMSI: DH5890 ; 211703360
141 Danke in 38 Beiträgen
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Stefan
Du hast an deiner Lichtmaschine ein Erregerkabel was von der Zündspule +12 Volt kommt in dieser Leitung ist an der Lichtmaschine eine Art Widerstand/Diode die den rückfließenden Strom zur Zündspule begrenzen soll ist dieses Teil defekt kannst du mit dem Zündschlüssel so oft ausmachen wie du möchtest und der Motor wird weiter laufen weil die Lichtmaschine die 12V+ bringt und damit die Zündspule versorgt.Hier mal ein Link und ich meine das Teil Nr.35.
https://www.marinepartseurope.com/de...-30-18919.aspx
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
habe genau das Problem, dass dieses Kabel mit der Diode defekt ist. Habe einfach ein neues Kabel ohne Diode eingesetzt, jetzt lässt sich der Motor natürlich über das Zündschloss nicht mehr abstellen.
Kannst Du mir sagen was für eine Diode darein gehört? Das originale VP Kabel für 40 € zu kaufen möchte ich vermeiden. So eine Diode kostet max. 2 € im Elektro Handel, eingelötet ist die schnell.
Danke!
Gruß Ole
Alt 15.08.2018, 11:46
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Läuft er immer noch?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.08.2018, 12:48
Zitat von olesegeln Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Danke!
Gruß Ole
1 N 4007, kostet ca. 10Cent.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Motor geht nicht aus! cas78 Technik-Talk 6 31.10.2005 17:23
hiilfe - mein motor geht nicht mehr aus!!! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2004 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
