Umfrageergebnis anzeigen: Habt Ihr für euren Trailer ein Ersatzrad an Bord?
Ein Ersatzrad "Trailer" sollte immer vorhanden sein! 72 60,00%
Nein, aktuell besitze ich kein Ersatzrad für den Trailer! 44 36,67%
In Kürze werde ich mir ein Ersatzrad "Trailer" zulegen. 6 5,00%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 120. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 120
Alt 13.06.2018, 20:42
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
ok, dass ist wirklich Käse
Danke für die Info, werde meine gerade im Bau befindliche Ersatzrad-Halterung noch einmal überdenken.
Norbert
Das hier war mein Umbau der Halterungen.....
Da rappelt sich nichts mehr los und klauen ist auch nicht mal so eben....
Nur so als Anregung zum Nachbau....
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post2612494
Gruß - Georg
  #102
Alt 13.06.2018, 22:05
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Bau einer Halterung
Hallo Georg,
nicht schlecht.
Ich habe am Trailer ein 90er Kastenrohr inmitten der Deichsel. Darauf ist ein gekantetes Edelstahlblech 3mm U-Profil mit 90er Edelstahl M12 U-Bügel oberhalb des Kastenrohres verbunden, da unterhalb das Bremsgestänge sitzt und ich von unten kein Ersatzrad befestigen kann. Das U-Blech ragt in die Felge bis zum Anschlag hinein.
Auf dem Kantblech (U-Profil) ist eine Edelstahlrohrhüle Rd 65mm, 35mm hoch, verschweißt, dass mein Ersatzrad zentriert. Zwei Bohrungen 8,5mm von der Seite der Rohrhülse gegenüberliegend, außerhalb der Felge. Nachdem ich das Ersatzrad auf die Hülse gesteckt habe, kann ich dieses Verschrauben und gleichzeitig mit zwei Bügelschlösser durch die Bohrungen gegen Diebstahl sowie gegen abfallen sichern, da man das Ersatzrad nach Abschließen mit U-Schlössern nicht mehr von der Rohrhülse abziehen kann..
Ich konnte leider nur Edelstahl verwenden, ich hatte nichts anderes
Werde Fotos einstellen, die sagen mehr als Worte.
Norbert
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 14.06.2018, 10:49
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Wie das Leben so spielt,
die eine Geschichte will keiner erleben, die andere auf gar keinen Fall.
Nun baue ich meine Halterung Ersatzrad - fallsicher.
Ich hatte sogar noch einen zusätzlichen Spanngurt durch Felge und Rahmen gezogen. Den habe ich nicht mal mehr wiedergefunden...
Wir waren mit WoMo + Trailer beim Treffen waren und mussten bei den meisten Stellplätzen unterwegs den Anhänger separat abstellen.
In meinem Fall war das an dem Tag die "Alte Fahrt" am Dortmund-Ems-Kanal.
Beim morgendlichen Wiederankuppeln habe ich definitiv den Rundum-Check gemacht (Licht, Anbauteile, Spanngurte). Ich weiss gang genau, dass ich am Ersatzrad gerüttelt habe - ohne Befund.
Keine zwei Stunden später war es passiert. Völlig unerklärlich.
  #104
Alt 14.06.2018, 14:29
exakt so war es mir auch ergangen..... - auch wenn hier später genügend Leute anzweifelten, das so etwas möglich wäre.
Beim letzten Tankstopp noch Kontrollrunde gemacht und nen paar Hundert Kilometer später war´s um das Reserverad geschehen....
Bei mir waren zum Glück keine bleibenden Schäden am Trailer und Boot.
Gruß - Georg
  #105
Alt 14.06.2018, 21:18
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Auch wenn es für Euch nicht schön war, für uns andere ist das alles eine wertvolle Erfahrung, die wir nicht selbst machen müssen. Danke Euch! Ich werde Samstag meinen Reifen auf die vorgesehene Vorrichtung bauen und dabei berücksichtigen was ich von Euch erfahren habe!
  #106
Alt 15.06.2018, 08:52
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Hattet ihr selbstsichernde Muttern am Reserveradhalter?
Und wenn dann noch zusätzlich nen Spanngurt drum ist, dann sollte sich das Teil wirklich nicht mehr lösen.
Ich mein, mit Spanngurten sichere ich auch Autos auf dem Anhänger und die bleiben an Ort und Stelle über 1000km.
David
  #107
Alt 15.06.2018, 09:34
Aber ein Spanngurt lebt hauptsächlich von der Vorspannung.
Wird er ruckartigen Belastungen ausgesetzt, dann ist ganz schnell Essig.
(Ich schaue mir jeden Monat diese Seite an: https://www.klsk.de/index.php?id=338)
Ich habe den Moment ja nicht beobachtet, kann nur raten:
Mein Ersatzrad war waagerecht auf dem Mittelholm der Deichsel befestigt.
Wenn das seitlich kippt (sich quasi samt Gurt um den Holm dreht) und dann plötzlich Strassenkontakt bekommt, dann ruckt das sicherlich ganz ordentlich. Den Gurt wird es kurzerhand zerrissen haben.
Es war nur ein kleiner Gurt mit 25mm, keiner von den großen wie am Boot.
  #108
Alt 15.06.2018, 17:55
Boot: Motorboot
Standard Reserverad
Hallo Frank,
mich freut es besonders, dass du dir ein Reserverad zugelegt hat.
Glaub mir, wenn du dieses an deinen Trailer anbringst, wirst du dich richtig gut fühlen.
Gruß und gute Fahrt
Norbert
PS: Mein Bekannter hat einen Tandem-Trailer für seine Sea Ray und hat sich auch ein Ersatzrad zugelegt.
Denn, wenn eines seiner vier Räder verreckt, ist sein Trailer überfordert.
3 x 900 kg je Rad macht 2700kg und sein Boot wiegt 2800kg mit Gepäck mehr, zudem noch die einseitige Belastung bei einem Rad
Norbert
Alt 20.06.2018, 08:44
Ich stehe gerade mit Heku im Austausch, um die Ersatzteile zu beziehen (bzw. Preise auszuhandeln um abzuschätzen, ob sich die Reparatur lohnt).
Zum Glück ist das meiste bei mir geschraubt.
Hier mal ein Bild:
Hits:	1269
Größe:	112,0 KB
Während der gezeigte Spant eine angeschweisste Platte zur Verbindung mit dem Zugrohr hat, haben die anderen einfach nur einen aufgeschraubten Kielrollenhalter (also zwei Löcher).
Ich bin unsicher, ob ich nicht einfach so ein Vierkant-Rohr kaufe: https://www.stahl-shop24.de/quadratr...t-60x60x3-1500
Die 60mmx60mm und 150cm Länge passen exakt, die 3mm Wandstärke sind sogar mehr als jetzt.
Die beiden Löcher bohren schaffe ich auch selbst. Oder doch lieber Originalteile?
Geändert von Chili (20.06.2018 um 08:49 Uhr)
Alt 20.06.2018, 21:50
Hallo zusammen
Ich meine, bei meiner Reserveradhalterung ist über der Mutter, mit der das Rad am Halter festgeschraubt ist, ein Loch durch die Gewindestange gebohrt und darin steckt ein Splint.
Somit sollte die Mutter nie kompkett abfallen können.
Gruß Rüdiger
Alt 20.06.2018, 23:21
wenn du nicht dran schweißen mußt,
könnte sich das lose Verzinkte Material durchaus lohnen
Alt 21.06.2018, 09:55
Benutzerbild von Asgardt
Asgardt Asgardt ist offline
Boot: Quicksilver Commander 550
41 Danke in 24 Beiträgen
Habe jetzt auch aufgerüstet.
Ersatzrad ist waagrecht auf der Deichsel befestigt und ein Ersatzradlager liegt im Kofferraum.
Anmerkung: Wenn das Ersatzrad recht weit vorne auf der Deichsel montiert wird, sollte man sicherheitshalber auch nochmal die Stützlast kontrollieren.
Leben und leben lassen
  #113
Alt 29.06.2018, 07:52
Gestern abend aus Kroatien zurück gekommen. Weder das Ersatzrad noch die Radlager gebraucht.
Auffällig war:
1. Die hinteren beiden Radnaben der Zwillingsachse (3,4to an der Anhängerkupplung) waren immer viel heißer als die vorderen.
2. Nach dem gegurke durch Slowenien hatten die hinteren Radnaben 80°C. Danach kühlten sie sich auf 40 bis 50°C ab.
Ist das normal? 80°C? Und dass die hinteren viel heißer werden als die vorderen?
  #114
Alt 29.06.2018, 08:22
Sowas konnte ich bei mir auch beobachten.
Mutmaßung: der Trailer liegt nicht exakt waagerecht, die hintere Achse wird etwas mehr belastet als die vordere.
Dürfte aber normal sein, eine exakte 50/50 Tarierung wird wohl selten klappen.
  #115
Alt 29.06.2018, 10:31
Auffällig war:
Bist du Landstrasse in SL gefahren ?
AB sind ja sonst nur 40km ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #116
Alt 29.06.2018, 22:00
Denke ich auch. Aber die 80° an der Nabe außen sind schon ne Menge. Dann dürfte es innen noch einige Grade wärmer gewesen sein und normal ertragen solche Fette 80° dauerhaft und wenn ich es richtig in Erinnerung habe verkürzen 5° mehr die Lebenszeit schon auf die Hälfte. Und ab 120° bauen sie rapide ab. Aber ich hab keine Ahnung wie heiß es im Lager ist, wenn die Nabe außen 80° hat. Schätze mal so 90 bis 100. Naja, andererseits, die 2000km pro Jahr.... da sollte das selbst mit 100 Grad ein paar Jahre gut gehen.
P.S.: Das nächste Auto hat verstellbare Gasdruckdämpfer.... a) für die genaue Austarierung während der Fahrt, b) für das Slippen.
@Dirk, bin so gefahren... hätte jetzt gesagt, das waren so etwa 50km gekurve. Obwohl ich es schon so oft gefahren bin hab ich nie genau drauf geachtet wie weit das ist.
Aber eins ist sicher: Mit der Viper auf dem Ohlmeier war das ein Kinderspiel. Da hätte ich am liebsten ein paar Schleicher trotz Anhänger überholt. Mit der SeaRay auf dem Steinbacher ist das ne andere Geschichte. Hab auch auf dem Hinweg (durch die Nacht) gerade mal nen 72er Schnitt gefahren. Wenn ich versehentlich mal über die 100 gekommen bin hatte ich im Schubbetrieb sofort Probleme mit Schlingern. Einmal hat sogar der Mercedes die Kontrolle übernommen und massiv runter gebremst. Stand schon auf der Bremse, da rückt das Pedal unter meinem Fuß nach unten weg und der Wagen bremst ABS-massiv ab. Danach hab ich peinlich genau darauf geachtet, dass ich nicht mehr über 100 komme Und bin permanent mit Spritverbrauchsanzeige gefahren um zu sehen ob es bergab oder bergauf geht.
P.S.: Die SeaRay war ein Quantensprung was die Wellentauglichkeit angeht. Schätze mal, deine Neue ist noch besser Erzähl es mir nach deinem Urlaub.
Geändert von Sāmpēra (29.06.2018 um 22:06 Uhr)
Alt 29.06.2018, 22:28
80 Grad sind zuviel für Radlager,
wenn es geht würde ich die Lager überprüfen und wenigstens das Fett wechseln
  #118
Alt 06.07.2018, 15:32
Boot: Bayliner 175BR
Kleiner Bericht aus der Praxis:
2er-Pferdeanhänger, Doppelachser.
Mind. 2 von 4 Radlagern komplett hin, aber keine Erwärmung bei der Fahrt feststellbar, weder mit der Hand noch mit Laserthermometer.
Alt 06.07.2018, 15:54
dann sind die Lager auch noch nicht komplett kaputt, sonst würden die heiß
Alt 07.07.2018, 09:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Das hört man aber.
Ersatzrad am tandemtrailer? Alex1110 Technik-Talk 42 25.10.2015 11:36
Keine Toilette an Bord.. Vollkornboot Allgemeines zum Boot 4 03.10.2014 16:16
Ersatzrad am Trailer Pflicht?? Wattikan Allgemeines zum Boot 2 20.09.2011 18:41
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 12:34
Keine Musik mehr an Bord :-( VirginWood Technik-Talk 31 22.04.2004 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
