Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 12.06.2018, 08:29
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Ich hab solch eine in der Zuleitung mit entsprechendem Halter
https://de.rs-online.com/web/p/produ...B&gclsrc=aw.ds
Ist ja Wucher!
Einfach mal bei Conrad schauen, da kostet die Sicherung max. 3,-. Passende Halter gibt es dort auch.
https://www.conrad.de/de/car-hifi-si...-o0320040.html
Gruß Axel
Alt 12.06.2018, 09:01
Die größe der Sicherung kann man entweder nach dem Umformer wählen oder nach der größten zu erwarteten Last...
Ich ab als größte Last meine Senseo dran na meinem 2000W Umformer
der Umformer macht 2000W dies sind bei 12V 166A
die Senseo nimmt 1450W dies sind 120A
Ich hab eine 125A Sicherung drin.
Übrigens meine Leitung könnte wesentlich mehr ab....
Alt 12.06.2018, 09:12
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Ist ja Wucher!
Gruß Axel
War nur der erste link zum darstellen.. Preise hab ich gar nicht angeschaut.
Alt 12.06.2018, 10:04
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard ehem...
Vorausgesetzt, sie ist nicht zu lang.....
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
  #55
Alt 12.06.2018, 11:00
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Man kann auch solche Sicherungen nehmen, sind in vielen Größen zu bekommen.
https://www.ebay.de/itm/12V-200-AMP-...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Ich finde die vorteilhaft, da man damit auch per Knopfdruck die Zuleitung unterbrechen kann und im Falle, dass sie mal auslöst, keine Sicherung wechseln muss.
Gruß Ralf
  #56
Alt 12.06.2018, 11:33
Boot: momentan ohne
https://www.ebay.de/itm/12V-200-AMP-MC-Audio-Leistungsschalter-Inline-Sicherungshalter-MA1566/163058310484?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid =p2057872.m2749.l2649 (PaidLink)
so eine habe ich bei mir im Modellfluganhänger drin, um die Batterie abzusichern und abzuschalten. Ich traue diesem Ding aber keine zu häufigen Schaltzyklen zu, da wohl die Verriegelung rein mechanisch ist und sicherlich irgendwann abgenutzt ist und nicht mehr hält.
Wenn es funktioniert, eine prima Sache, wenn es nicht mehr geht, auf dem Wasser vielleicht nicht ganz so toll.
Ist aber nur meine Einschätzung, meine Sicherung hat vielleicht jetzt 10 Unterbrechungen hinter sich, somit keine Langzeiterfahrung.
Gruß Axel
Alt 12.06.2018, 13:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zudem halte ich nicht viel davon, große Querschnitte mit einer Madenschraube zu klemmen. Ringkabelschuh auf's Kabel gepresst und an einem Stehbolzen verschraubt ist mir wesentlich sympathischer.
  #58
Alt 12.06.2018, 13:54
Die Ausführungen gibt es ja auch, es sollte nur ein Beispiel sein. Ich habe selber diese Sicherungen mit Stehbolzen.
https://www.ebay.de/itm/20A-300-Amp-...oHRwwwESxsE-aw (PaidLink)
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (12.06.2018 um 13:59 Uhr)
Alt 13.06.2018, 20:48
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
So nun doch nochmal wieder ein Paar Fragen:
- müssen Plus und Minus Zuleitung gleich lang sein? Hintergrund ist das ich ein Schalter in der Leitung einbauen möchte der zugänglich ist und das ich von der Längen her in Prinzip 1,5 Meter Zuleitung (Plus) brauche. Minus geht direkt zu den Batterien und braucht nur 50 cm lang zu sein. In der Berechnung für die Kabelstärken habe ich also entweder eine Kabellänge von 2 m (1,5 plus 0,5) oder 3 m ( 1,5 + 1,5). Das ist schon ein Unterschied.
- Wenn ich eine 150 Ampere Sicherung habe für meine Bugschrauben Leitung direkt neben meine Batterien. könnte ich die dann auch parallel für die Absicherung vom Kabel zu mein Wandler benützen? Ja, die Sicherung wurde dann Durchbrennen wenn ich gleichzeitig Kaffee Koche und meine Bugschraube benütze, aber wann brauche ich die schon gleichzeitig?
Alt 13.06.2018, 20:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nein, die Zuleitungen müssen nicht gleich lang sein.
Die Sicherung kannst du mitbenutzen.
M.f.G.
harry
  #61
Alt 14.06.2018, 06:23
Boot: momentan ohne
Klar kannst Du die gleiche Sicherung nutzen, theoretisch auch die gleiche Leitung, wenn diese vom Weg her ideal läge und die Dimension passend wäre.
Gruß Axel
  #62
Alt 15.06.2018, 13:00
So, das Teil ist da.
Ich habe ein 2000 Watt bestellt weil der 1500 Watt nicht verfügbar war.
Ich habe das Model mit automatische Wahlschalter und Ladegerät.
Mein erste Eindruck: Ganz schön riesig so ein Teil.
Ich habe es Probeweise angeschlossen uns es funktioniert.
Ich werde das Gerät im Motorraum hängen und mittels Automat absichern.
Dazu dann ein Schalter neben den Haupt Batterieschaltern um das Gerät Hard zu trennen.
Ein Fernbedienung habe ich auch dabei und die werde ich in der Nähe von der 240v Steckdose montieren.
Ich freue mich schon auf dem Kaffee.
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 12 21.10.2004 15:19
Spannungswandler XXXXXXX Technik-Talk 19 13.10.2004 04:58
Spannungswandler - welche Größe ? reibi1 Technik-Talk 10 04.08.2004 15:24
Laptop Spannungswandler stört Kurzwellenempfang hobiell Technik-Talk 1 20.07.2004 09:18
Spannungswandler tot? Ray Technik-Talk 1 11.08.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
