Alt 10.06.2018, 19:33
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Standard trailern mit Notmotor
moin zusammen,
kann man eigentlich bedenkenlos einen 15 Merc 2T mit ca. 34 kg. an dieser
Halterung
trailern?
wie immer bin ich für sachdienliche Hinweise dankbar.
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 10.06.2018, 19:46
Kieler Bernhard Kieler Bernhard ist offline
Boot: Bayliner CC 1950
31 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Hajo,
die Halterung ist vielleicht nicht das Problem, die Frage ist, wie das an Deinem Boot befestigt ist mit den 16 Schrauben.....
Kannst Du den Motor nicht einfach ins Bootsinnere legen und im Wasser anhängen? Wäre vielleicht schonender?
Grüße aus Kiel
Bernhard
Alt 10.06.2018, 19:57
es ist genau die mit den 16 Schrauben und auf der Innenseite mit einer Gegenplatte befestigt.
Das Bootsinnere sowie die Pickup-Ladefläche werden dieses Jahr platzmäßig etwas anders gebraucht.
es grüßt
Alt 10.06.2018, 20:48
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ich hått da jetzt keine Angst.
Kannst ja noch einen Spanngurt dazu machen.
Alt 10.06.2018, 23:06
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Es geht, aber es lässt trotz Gegenplatte das GFK ganz schön arbeiten.
Ein Zusätzlicher Gurt hilft da nicht wirklich.
Ich nehme bei längeren Trailerfahrten Den Motor immer runter.
Zu kurzen slippen dürfte das aber kein Problem sein, ich fahre kurze Strecken auf Trailer auch mit montierten Not Motor, was mir aber trotzdem Unbehagen bereitet
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 11.06.2018, 03:52
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Das würde ich auf die Strecke ankommen lassen . 15 km über gute Straße mit niedriger Geschwindigkeit ja, aber Längere Fahrten nicht.
Alt 11.06.2018, 06:43
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
... ich hab meinen 4 PS Motor mit ca. 20 kg immer auf einer solchen Halterung (allerdings die einfache mit nur 4 Schrauben) transportiert. Keine Risse im Gelcoat oder sonstige sichtbare Beschädigungen), hat 10 Jahre lang gut funktioniert.
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.06.2018, 14:09
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich würde es nicht tun.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.06.2018, 16:22
Nach längeren überlegen, werde ich es künftig auch nicht mehr machen, auch wenn es nur 5 KM zum Wasser sind.
Anschrauben kann ich ihn ja immer noch an der Slip Rampe.
Nun ist mein Boot schon 42 Jahre alt und muss nicht wegen so einen Scheiss kaputt gehen.
Alt 14.06.2018, 11:27
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
39 Danke in 20 Beiträgen
Ich hatte an meinen Hausboot genau die gleiche Halterung mit einen 30PS Tohatsu, ich glaube etwa 55 kg. Slippen war kein Problem. Ich glaube, entscheident ist die Befestigung am Boot. Der Halter ist unverwüstlich. Mfg, Der Hiwi
Alt 14.06.2018, 12:58
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Die Halterung wird das ohne Probleme mit machen. Ich persönlich hätte Bedenken, dass bei Bodenwellen, Schlaglöchern etc. das Gewicht des Motors eine entsprechende Hebelwirkung verursacht. Die Kraft wird über die Halterung in das GFK abgeleitet. Das sehe ich als die "schwächste Stelle" an und hätte Angst, dass auf lange Sicht hier Risse oder Schäden entstehen könnten.
Ich hätte dann Angst, dass bei einem "GFK Bruch" die Platte mit Motor abfällt und andere Verkehrsteilnehmer hinter mir gefährdet, ohne dass ich es vorne im Auto wirklich mit bekomme. Ich lege meinen Motor beim Trailern immer in den Kofferraum.
Grüße aus Köln,
Timo
Notmotor mit integriertem Tank, maximale Leistung? alexk01 Motoren und Antriebstechnik 6 09.04.2017 22:22
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 15:13
Trailern mit Tüte? polierpapst Kleinkreuzer und Trailerboote 26 28.08.2007 22:08
Trailern mit Überbreite? Kneffi Allgemeines zum Boot 5 27.12.2005 10:50
Mit dem Sportboot trailern auf Ijssel, Maas und Rhein Manni Woanders 24 18.04.2005 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
