Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 06.06.2018, 10:56
Bluescorpion Bluescorpion ist offline
Boot: Norman 20
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Welcher Typ ist das
ich hoffe die Stelle im Forum ist richtig.
Mein Bruder hat sich nun ein gebrauchtes Boot gekauft, leider sind keinerlei
Papiere dafür vorhanden.
Nun meine Frage an Euch, worum könnte es sich dabei handeln???
Hits:	308
Größe:	136,3 KB
ID:	800349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	126,8 KB
ID:	800350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	81,9 KB
Hits:	257
Größe:	66,9 KB
ID:	800352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	95,0 KB
ID:	800353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	57,6 KB
Hits:	352
Größe:	127,8 KB
Alt 06.06.2018, 13:58
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist gerade online
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Das kann ich dir sagen, es ist eine Inter 630!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 06.06.2018, 15:44
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.994 Danke in 566 Beiträgen
...oder Norman 20...
MfG
Oliver
Alt 06.06.2018, 18:06
Boot: Norman 20
Wie kann man das genau raus bekommen?
Bei der INTER 630 gibts ja wohl auch Unterschiede wie Aussenborden / Innenborder etc.
Was ist an der de Luxe Version anders?
Gibt es Herstellerlinks oder Wikis, und eine Kopie einer "Betriebserlaubnis" wäre hilfreich!
Alt 07.06.2018, 06:02
Boot: Norman 20
Ist die Inter 630 nun baugleich mit der Norman 20 und nur von den Holländern unter anderem Namen vertrieben, oder gibt es, wenn auch kleine Unterschiede?
Wie bekommt man das Baujahr heraus, gibt es da Anhaltspunkte?
Welche Motorisierung wäre sinnvoll? Zur Zeit wäre ein 18 PS Tohatsu verfügbar, ist das Boot damit überhaupt sicher steuerbar?
Ich möchte so viel wie möglich über diesen Typ erfahren, ohne hier jemanden zu nerven.
Danke schon einmal im Voraus für Eure Unterstützung!
Alt 09.06.2018, 09:33
Boot: Norman 20
hat keiner Hinweise für mich?
Wo im Boot kann man nach Hinweisen, Plaketen o.Ä. suchen?
Kopie einer Zulassung wäre toll, damit bei der Neuzulassung alle Daten eingetragen werden können und nicht der halbe Bootsschein mit "unbekannt" verschandelt wird.
Die einzigen Links die halbwegs brauchbar erscheinen sind:
http://www.normanboats.co.uk/
http://www.intertrading.no
wobei hier Norwegen genannt wird und doch die Inter in den Niederlanden so vertrieben worden sein sollte.
Alles noch nocht schlüssig, ist fast wie Ahnenforschung
Die Scheuerleiste ist derzeit aus Holz und nicht mehr viel wert, was würdet ihr als Ersatz verwenden
Schönes Wochenende allen.
Geändert von Bluescorpion (09.06.2018 um 10:29 Uhr)
Alt 09.06.2018, 10:07
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Also das Boot hat eine Registrierung
DD - K 441
Drüber würde ich schon Kontakt aufnehmen was darunter Registriert wurde.
Dann Tante Googel nehmen und mit den Daten weiter suchen.
Wenn du Glück hast, ist auch das Baujahr oder sogar eine Rumpnummer angegeben
Mit 18 PS ist das Boot zwar nicht der Hit aber für den ersten Spaß reicht das auf jeden Fall.
Ausreichen sollte zwischen 80 bis 140PS
Alt 09.06.2018, 10:31
Boot: Norman 20
DD - K 441
Wo frage ich da an?
Alt 09.06.2018, 22:11
TjaAutokennzeichen DD ist Dresden
Wies beim Schiff ist weiß ich nicht
Frage bei deinem für deinen Wohnsitz Wasser und Schifffahrtsamt nach
Alt 10.06.2018, 05:40
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Zitat von Bluescorpion Beitrag anzeigen
Wo frage ich da an?
ich würde es hier probieren
http://www.wsa-dresden.wsv.de/
MfG, Frank.
Alt 10.06.2018, 08:17
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Bei dem Griff der Leiter handelt es sich schon einmal um den Typ Einkaufswagen 😂
Gruß Chris
Hits:	143
Größe:	34,0 KB
Alt 10.06.2018, 14:09
Boot: Norman 20
LOL, ja so sieht es wirklich aus, werde ich hier nach der Demontage für einen guten Zweck versteigern!
Gibts noch mehr Eigner des Modells hier?
Alt 12.06.2018, 20:47
Boot: Norman 20
Heute bekam ich Antwort von Dresden, die meinten das Boot wäre als Norman 25 reg.
Die sieht auf Bildern aber völlig anders aus, schon die hinteren Seitenfenster gibts bei mir nicht. Auf meinen Einwand hin wurde mir mitgeteilt, das sie mir dabei nicht helfen können
Alt 12.06.2018, 22:03
Benutzerbild von Bibendum
Bibendum Bibendum ist offline
Boot: Norman Conquest, Hellwig Olymp
39 Danke in 15 Beiträgen
Hallo!
Ich habe auch so eins, allerdings dann noch mit Achterkabine, Modell heißt dann "Norman Conquest". Wird in holländischen Kanälen auch oft als Inter 630 identifiziert, muss wohl mal einige mehr davon gegeben haben.
Ich habe einen Force AB mit 35 PS dran, das gefällt mir ganz gut. Kann morgen noch Bilder einstellen, jetzt nur in meinem Profilbild zu sehen.
Bei YouTube gibt's auch Videos der Inter 630 in Fahrt, bei meinem gibt's leider nicht das kleine Bullauge wo die Toilette ist.
Als Scheuerleiste ist bei meiner Conquest ein Gummiprofil verbaut.
Viele Grüße, Frank
Geändert von Bibendum (13.06.2018 um 04:19 Uhr)
Alt 13.06.2018, 07:51
Boot: Norman 20
Hm, werde immer noch nicht schlau draus, bei dir ist ausser der Achterkabine auch ein "Aufsatz" wo die Frontscheibe sauber drauf sitzt vorhanden (was gut aussieht)!
Wenn mein Englisch besser wäre würde ich mal bei http://www.normanboats.co.uk/ anfragen, hatte aber leider russisch in der Schule.
Wo könnte eine Baunummer oder ähnliches in dem Boot zu finden sein?
Alt 18.02.2019, 16:27
Benutzerbild von Mecke
Mecke Mecke ist offline
Boot: Inter 630 de Luxe , Quicki Adventure
13 Danke in 9 Beiträgen
Existiert meistens bei der Inter 630 nicht .Ich hab auch eine ...Komplettrevit 2017/18 ...ich fand nirgends eine Bau bzw Ident.Nr.
Ich kann mich nur auf die Daten des Scheines meines Vorbesitzers verlassen !
Er hat die Inter aus Holland !
Gruß Marco
Alt 18.02.2019, 19:04
Boot: Norman 20
Hallo Mecke,
hast du ein paar Fotos vom Aufbau? Worauf ist zuachten?
muss im Rumpf erstmal 2 Löcher schließen, hatte der Vorbesitzer reingebohrt damit das Wasser abläuft weil Verdeck undicht, einfach unfassbar.
Würde die Scheiben vom Steuerstand gern so wie bei der Nidelv 26 haben wollen, gern mit dem Hardtop dazu.
Weil so wie die im original dran sind, sieht es aus als hätte man die als Treibgut aufgenommen und dran gepappt.
Wenn ich da so hinbekommen würde, wäre ich hoch zufrieden.
Mal sehen wie ich das angehen werde.
Alt 18.02.2019, 21:37
Bilder hab ich ganz viele .Vom Anfang bis Ende des Revit.....hab nur keinen Plan wie man die hier rein bekommt (Hab mit PC gar nix am Hut ).Wenn du möchtest schick mir deine Handynr. über PN und ich schick dir per App etliche Bilder !
Gruß Marco
Alt 18.02.2019, 22:10
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.168 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Marco,
Bilder einfügen geht ganz einfach. Du gehst bei Antworten unten auf Erweitert und neben den Smilys ist eine Büroklammer, da dann drauf klicken und schon kannst Du Deine Bilder vom PC hochladen.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 19.02.2019, 06:38
Danke Angela ...ich probier s mal ��
Gruß Marco
Alt 19.02.2019, 06:47
Standard Entkernen...Lackieren lassen ...(Test )
Entkernen....Schleifen....Lackieren lassen (Test )
Hits:	88
Größe:	68,8 KB
ID:	828956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12.09.2005 21-43-02_0012.jpg
Hits:	84
Größe:	56,6 KB
ID:	828957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	62,2 KB
Gruß Marco
Alt 19.02.2019, 06:57
Und weiter
Hits:	89
Größe:	51,3 KB
ID:	828960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	50,3 KB
ID:	828961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	58,3 KB
Hits:	79
Größe:	50,4 KB
ID:	828963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	51,8 KB
ID:	828964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	100,5 KB
Hits:	71
Größe:	62,8 KB
ID:	828966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	37,8 KB
Gruß Marco
Alt 19.02.2019, 07:05
Und weiter ...
Hits:	160
Größe:	58,6 KB
ID:	828968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	46,2 KB
Gruß Marco
Alt 19.02.2019, 07:06
Den Rest der Bilder (fast 70 Stück ) vom Entkernen ist in einem anderen Ordner den ich irgendwie nicht öffnen kann ��
Per App wie gesagt geht es wenn du Detail s sehen willst !!!
Gruß Marco
Geändert von Mecke (19.02.2019 um 12:13 Uhr)
Alt 19.02.2019, 07:27
Ich hab alles erneuert ...nur der Rumpf ist alt ...Lackierung....sämtliche Scheiben.Glas .Windshot.Bullaugen.kompletter Holzinnenausbau.alle Amaturen .sämtliche Einbauten. Alle Polster .Verdeck plus Edelstahlgestänge.Motor neu 2018 (30iger Suzi)Elektrik. Beleuchtung usw....Also alles wie ich schon erwähnte .....Frag lieber nicht nach den Gesamtkosten ��!
Die niedrige Windschutzscheibe ist Absicht wegen meiner Durchfahrtshöhe von 2.44m !Musste diese so anfertigen lassen.Dafür ist der erste Edelstahlbügel gesteckt und entnehmbar .Ab diesen Bügel nach Achtern hab ich dann 1.95 m Stehhöhe in der Plicht .
Gruß Marco
Welcher Typ Ankerwinde ist das? GoldWing Allgemeines zum Boot 4 08.08.2013 19:20
Z-Antrieb. Woran erkenne ich welcher Typ das ist? *biker1500* Technik-Talk 17 06.03.2013 12:58
Welcher Hersteller/Typ ist das? JonnyC Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.04.2012 17:21
welcher Typ segleboot ist das? senator20_2000 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 05.09.2010 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
