Alt 08.06.2018, 16:51
rene12 rene12 ist offline
Standard Mercruiser 4,3LX verliert Getriebeöl
Ich habe einen 4,3LX Mercruiser mit Z-Antrieb aus 96.
Vor kurzem wurde bei einer Firma ein Service gemacht. (Impellertausch hab ich mir nicht selber zugetraut)
Nach ein paar Monaten hatte ich dann in der Garage Flüssigkeiten am Boden woraufhin die nochmal nachgearbeitet haben und meinten ein O-Ring wäre gequetscht worden.
Ich dachte eigentlich das sei gut, aber jetzt war der Behälter fürs Getriebeöl leer. - Die Jahre davor hat sich in dem Behälter nichts verändert.
Bisher hab ich alle 3 Jahre das Öl selber abgelassen und von unten eingepumpt bis es oben rauskam, dann die Schraube zu und weiter bis es oben am Behälter rauskam.
Jetzt meint der Mechaniker das wäre nur für die Verstellung des Z.
Das ist doch das normale Getriebeöl da drinnen oder?
Wenn der Behälter leer wird, muss ja noch irgendwo ein Leck sein und da dürfte ja dann auch Wasser reinkommen?
Alt 08.06.2018, 17:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Sterndrive hat vier Ölbehälter, der größte ist die Motorölwanne die mit Motorenöl gefüllt ist, dann das Ausdehnungsgefäß fürs Z-Trieb Getriebeöl sowie den Ölbehälter für die Trimmpumpe und einen für die Lenkhilfe die beide mit einem Hydrauliköl befüllt ist.
Alle vier Behälter haben einen bestimmten Ölfüllstand, diese Ölstände vermindern sich bei Undichtigkeiten nach außen, bzw. vermehren sich wenn Wasser hineinkommt, in beiden Fällen ist ein Eingriff notwendig.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.06.2018 um 17:07 Uhr)
Alt 09.06.2018, 10:37
zwischen den Antriebs Ober und Unterteilen ist ein O-Ring für den Ölkanal,
der könnte jetzt kaputt sein, wenn es wirklich Getriebeöl ist
Alt 09.06.2018, 12:13
Ralf meint diesen: (ist kein „O“-Ring..)
1 Seal, 26-45577, 26-455771; Quadring; O-Ring. Dicht. Öl Kanal neben der WaPu;
Wenns der wäre:
https://www.boote-forum.de/showthrea...en#post2838681
Grüße von Herbert
Alt 25.11.2018, 17:53
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Guten Abend,
ich hänge mich mal an den alten Thread ran.
Was könnte es für eine Ursache haben, wenn ein Alpha one Z-Antrieb an dieser Stelle Öl verliert?
Geht um einen Bootskauf...
Danke!
Nick
Alt 25.11.2018, 18:06
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Bereich Schaltwelle bzw. Schaltwellensimmerring ist es häufig. Hatte ich auch schon, ist keine Hexerei.
Harald
Alt 25.11.2018, 18:12
Harald
Kein Ding zu reparieren, oder? Würde ich noch den Verkäufer machen lassen...
Winter ist halt immer blöd wegen Probefahrt.
Alt 25.11.2018, 18:51
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Wenn es meine Vermutung ist dann nicht. Unterteil ab und das Schaltgestänge ist zugänglich und kann durch Lösen von wenigen Schrauben herausgezogen werden.
Evinrude verliert Getriebeöl sportbootfahrer Motoren und Antriebstechnik 14 08.10.2014 19:34
Tomos Koper 4PS 2Takt verliert Getriebeöl matix76 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2014 16:14
Außenborder verliert Getriebeöl Nussschalenkapitän Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2013 21:30
AB Tohatsu 40 verliert Getriebeöl, warum? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 25 14.04.2011 13:16
Motor verliert Getriebeöl ... lapiin Motoren und Antriebstechnik 4 20.06.2009 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
